您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 看似简单实则不容易的工程控制问题
流水小桥
流水小桥   |   当前状态:离线
总积分:74  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-07-27
看似简单实则不容易的工程控制问题
流水小桥  发表于 2009/3/10 12:25:18    精华  7338 查看 22 回复  [上一主题]  [下一主题]
一个看似简单但实则不容易的工程问题,高手请指教
诚心请教工程高手,请不吝赐教:(小弟在此万分感谢!!!)
要设计一个电子厂的工程控制小系统,要求:
1.用途:焊接作业时,使用常开的负压抽风管将松香烟抽走。现在想做一个装置,当有某个工位不焊接时,用叶片自动将此工位的抽风管口封住(当然不是非常严密的封死),这样做是防止所有的焊接工位的抽风口全部打开导致抽风管的负压不足;当须要焊接时,叶片自动打开,抽风管将松香烟吸走。一个焊接工位安装一个此装置。
希望能告知设计思路及使用零件的详细情报(比如品牌、型号等)。
要求:
1) 噪音不能太大。比如不能使用气缸控制,因为气缸排气时的噪音太大。
2) 使用寿命1~1.5年。作动次数=2000次/天*25天/月*12~18月=60~90万次。
  • home1234
    home1234   |   当前状态:离线
    总积分:194  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-09-28
    home1234   发表于 2008/7/30 11:44:07
    看不太明白
    引用 home1234 2008/7/30 11:44:07 发表于2楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2008/7/31 8:35:40
    引用 钟灵山 2008/7/31 8:35:40 发表于3楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2008/7/31 8:36:44
    引用 钟灵山 2008/7/31 8:36:44 发表于4楼的内容
  • liming315
    liming315   |   当前状态:离线
    总积分:448  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-05-20
    liming315   发表于 2008/7/31 20:28:24
    有专用的电控排风阀,如果想做专业的风机改造公司会给你出方案,我们公司最近做了一个类似的改造。
    引用 liming315 2008/7/31 20:28:24 发表于5楼的内容
  • 200506873
    200506873   |   当前状态:在线
    总积分:5091  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-30
    200506873   发表于 2008/8/1 0:09:00
    电焊使用专用插座,当专用插座上检查到有电流输出时,说明有焊接行为,此时用pLC输出驱动电控排风阀
    6楼 回复本楼
    引用 200506873 2008/8/1 0:09:00 发表于6楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2008/8/1 11:19:29
    7楼 回复本楼
    引用 comorg 2008/8/1 11:19:29 发表于7楼的内容
  • dhf804
    dhf804   |   当前状态:离线
    总积分:178  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-03-21
    dhf804   发表于 2008/8/1 12:39:51
    我想最理想的是做个放电烙的架,当焊铁拿起的时候,风门开,放下时关
    8楼 回复本楼
    引用 dhf804 2008/8/1 12:39:51 发表于8楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2008/8/3 7:15:51
    最好做成手动式的,这样可以延长寿命。并且成本低。
    9楼 回复本楼
    引用 218hty 2008/8/3 7:15:51 发表于9楼的内容
  • schgce
    schgce   |   当前状态:在线
    总积分:88  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-06-23
    schgce   发表于 2008/8/21 11:24:29
    风门用手动开关方便,自动控制成本高,且不是很实用
    10楼 回复本楼
    引用 schgce 2008/8/21 11:24:29 发表于10楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2008/9/17 21:07:30
    用光电开关作为检测元件,当作业时开关检测到,风门打开,中间用继电器驱动下一级电路即可
    11楼 回复本楼
    引用 匿名 2008/9/17 21:07:30 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 123【下一页】
