您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 激光雕刻机的工作原理
iwantleave
iwantleave   |   当前状态:离线
总积分:302  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-10-09
激光雕刻机的工作原理
iwantleave  发表于 2008/9/15 22:52:51      770 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
不是真正的水晶,而是人造水晶。“激光”则是对人造水晶(也称“水晶玻璃”)进行“内雕”最有用的工具。采用激光内雕技术,将平面或立体的图案“雕刻”在水晶玻璃的内部。       雕刻本是一门古老的艺术,一般雕刻工艺都是从外刻起,从材料外部雕出所希望的形状,而激光却可以像孙悟空一样“深入腹地”去施展手脚。仔细察看,这些玻璃、水晶制品周围全然没有供“刻刀”进出的开口,就这一点而言,激光比孙悟空还要高明,孙猴子往人家肚子里钻时也要有缝隙才行呢!激光雕刻原理其实也很简单。      激光要能雕刻玻璃,它的能量密度必须大于使玻璃破坏的某一临界值,或称阈值,而激光在某处的能量密度与它在该点光斑的大小有关,同一束激光,光斑越小的地方产生的能量密度越大。这样,通过适当聚焦,可以使激光的能量密度在进入玻璃及到达加工区之前低于玻璃的破坏阈值,而在希望加工的区域则超过这一临界值,激光在极短的时间内产生脉冲,其能量能够在瞬间使水晶受热破裂,从而产生极小的白点,在玻璃内部雕出预定的形状,而玻璃或水晶的其余部分则保持原样完好损。       激光雕刻机辅助成像技术                                    一般的3D成像技术,是利用图形学方法获取3D图像的,需要投射高亮激光来测量对象,通过激光束的远近,进行物体的图像和模型处理,整个过程非常繁杂。要拍摄多次,才能获得对象的3D图像,代价昂贵,并且速度很慢,特别是不适于捕捉活动对象的图像。整个过程有时长达几十分钟,拍摄期间物体是不能动的。这意味着这种摄影技术只能运用在风景和不动的物体上。后来人们发明了3DFlash!摄影技术,该技术在拍摄人体方面有绝对的优势——在0.01秒内就可以获取高分辨率,  获得人脸精确的三维数据。 3DFlash!三维闪光灯可以和普通二维数字照相机连接,把特制光栅编码投影到物体表面,并且由数字相机摄取此编码图像。通过特殊的解码软件,对编码图像进行分析,找出图像的X、Y、Z轴的3D信息,在这个步骤下,处理出的人像是网格组成的3D网人像,下一步就是给人脸贴皮肤和上色。完成之后,一个 360度的3D完整头像就这样在电脑里制作出来了。电脑再将信息输入内雕机,就可以制作出完美的人像内雕工艺品了。
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2008/9/5 8:31:02
    引用 钟灵山 2008/9/5 8:31:02 发表于2楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2008/9/15 22:52:51
    NJ-50B型扭转试验机采用直流电机无级调速机械加载,可以正反两个方向施加扭矩进行扭转试验,用电子自动平衡随动系统测取扭矩。最大载荷扭矩是50kgm。但该机不带温度环境箱,不能作低温或高温扭转。
    引用 匿名 2008/9/15 22:52:51 发表于3楼的内容
