您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 瑞士齿轮转速传感器芯片
sensirion
sensirion   |   当前状态:离线
总积分:253  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-10-30
瑞士齿轮转速传感器芯片
sensirion  发表于 2008/9/5 15:03:35      927 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品数据
特点
l         差动传感器结构
l         在油,水,灰尘,磁场环境中坚固耐用
l         不需要其它磁体
l         可测量任何金属齿轮(如,钢,铝,铜)
l         超薄设计,厚度只有1.8mm
l         芯片与被测齿轮间距为0-1mm
l         可在-40-+125的环境温度下工作
l         频率范围为0-10kHz
l         电源为5V/15mA
l         芯片上两个测量线圈之间距离为1mm
应用
l         增量型角编码器
l         电动机位移与速度控制
l         机器人动作控制,工厂自动化
l         汽车:电动操舵,电力制动
产品介绍
电感式微传感器是LVDT的完整版本,并且是一种分解器式传感器。核心部件为一个传感芯片,芯片包括一个发生器线圈和两个探测线圈。探测线圈成差动连接以抵制共同模式信号。传感器还具有一个电接口,电接口由为发生器线圈设计的高频激发和为两个探测线圈(A, B)设计的双读出渠道组成。读出电子由于金属被测物的存在而产生幅度变化的高频信号。输出部分包括一个低通过滤器和一个比较器。对于一个象征的目标周期1.3-1.5mm(模数0.4-0.5),输出为双通道90相位差(A四倍于B)。
