您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器跳漏电保护开关,急!
rock_blance
rock_blance   |   当前状态:离线
总积分:408  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-25
变频器跳漏电保护开关,急!
rock_blance  发表于 2008/9/17 7:39:30    精华  7471 查看 19 回复  [上一主题]  [下一主题]
我在系统进线处加了一个漏电保护开关,但是主接触器一吸合就跳电,先以查明是系统中的变频器漏电.
请问除了去掉漏电保护开关还有什么方法?能否通过什么隔离手段解决这一问题?
求教
  • dingxiubing
    dingxiubing   |   当前状态:在线
    总积分:8127  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2008/9/10 17:18:25
    我们实际应用中没有接过漏电保护,以下看法仅供参考。
    1.既然已经查明漏电跳开是系统中的变频器漏电,就要首先解决漏电的问题啊。
    2.灰尘或者太潮湿,都有可能引起漏电跳开,另外变频器本身就有高频漏电,最好使用有高频对策的漏保。
    3.找了一些漏电保护方面的资料供你参考
    3.1漏电断路器额定电流设计
    变频器输出是以PWM(脉宽调制,类似高速开关)方式控制,因此会发生高频率的漏电电流,若要在变频器一次侧加装一般漏电断路开关时,建议请以每台变频器
    选择200mA以上的感度电流且动作时间为0.1秒以上的漏电断路关开使用,但不保证该漏电断路关开一定不会跳脱,必须考虑下列各因素才能决定系统漏电电
    流之大小,并选定适当的漏电断路开关及必要措施来改善送电后漏电断路器跳脱之现象。
            一般漏电断路开关之额定电流选择计算公式如下:
                I△n ≧ 10*〔Ig1+Ign+3*(Ig2+Igm)〕
                Ig1、Ig2:商业运转时电缆线之漏电电流。
                Ign:变频器输入侧噪声滤波器之漏电电流。
                Igm:商业运转时马达之漏电电流。
    由上述公式之相关变动参数得知,会影响漏电电流大小之因素有:
            (1)电缆线的漏电电流(有二部分)
            ·漏电断路开关      滤波器 的电缆线长之漏电电流。
            ·变频器      马达 的电缆线长之漏电电流。
            (2)滤波器的漏电电流 (包含变频器在内)。
            (3)马达的漏电电流。
            3.2各部分漏电电流值(单位:mA)
            (1)电缆线的漏电电流=A*(实际电缆线长/1000m);电缆厂商提供各线径每1000m之漏电电流值A。
            (2)滤波器的漏电电流 (包含变频器在内)——变频器供应厂商提供。例如:台达VFD055B43B用滤波器为26TDT1W4B4其漏电电流最大值为70mA。
            (3)马达的漏电电流——马达供应厂商提供。
            3.2设计举例
          使用变频器于圆盘针织机应用,前端使用了漏电保护,但是经常跳脱,分析如下:变频
    器功率5.5KW,漏电断路器漏电电流75mA。以过去经验来评估时,在一切正常的情况下其中因电缆线长及马达本体的漏电电流影响不大,主要影响因素有滤波器的漏电电流 (含变频器在内)及负载侧是否依第3种接地(10Ω以下)施工,故建议如下:
            (1)若电源侧一定要装漏电断路开关,建议选择200mA以上的感度电流且动作时间为0.1秒以上之漏电断路关开,
    但不保证该漏电断路关开一定不会跳脱, 必须符合在其它对象(电缆线长及马达)是正常的漏电流范围内及负载侧是依第3种接地(10Ω以下)施工下才有效。
            (2)若电源侧一定要装现有漏电断路器(75mA), 建议输入电源不经现有的滤波器而直接输入到变频器,减少因为滤波器的漏电电流(含变频器在内)造成现有漏电断路器(75mA)跳脱。
            (3)将现有漏电断路器(75mA)自电源系统脱离,将电源直接输入滤波器再转接到变频器即可。
    引用 dingxiubing 2008/9/10 17:18:25 发表于2楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/9/10 17:49:07
    引用 hege377 2008/9/10 17:49:07 发表于3楼的内容
  • rock_blance
    总积分:408  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-25
    rock_blance   发表于 2008/9/10 20:13:44
    看来问题不好解决啊, 有那种有高频对策的漏电保护吗?
    引用 rock_blance 2008/9/10 20:13:44 发表于4楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2008/9/10 21:15:51
    引用 钟灵山 2008/9/10 21:15:51 发表于5楼的内容
  • junhong07
    junhong07   |   当前状态:在线
    总积分:7915  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-23
    junhong07   发表于 2008/9/10 23:09:52
    你把变频器的接地线解开,大多数就不跳闸!!!
    一般是 标 PE 的那根线!!
    6楼 回复本楼
    引用 junhong07 2008/9/10 23:09:52 发表于6楼的内容
  • anheng
    anheng   |   当前状态:在线
    总积分:1788  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-04-21
    anheng   发表于 2008/9/11 9:39:56
         版本说得很好,不错也很详细,不过我建议:
    1 ,检查变频器漏电原因,每个接线端是否是外罩有碰触
     2,  可我个人认为变频器前最好不用漏电保护吧,就用好点的如SIEMENS的空气保护开关就行啦,地线最好不要拆,且要接地可靠哟,以防事故发生。
    7楼 回复本楼
    引用 anheng 2008/9/11 9:39:56 发表于7楼的内容
  • lpcwytsbw
    lpcwytsbw   |   当前状态:在线
    总积分:3844  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-10-29
    lpcwytsbw   发表于 2008/9/11 11:54:57
    8楼 回复本楼
    引用 lpcwytsbw 2008/9/11 11:54:57 发表于8楼的内容
  • rock_blance
    总积分:408  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-25
    rock_blance   发表于 2008/9/11 14:18:11
    我用的是VECTRON变频器,
    解开PE的方法已经试过,无效,把整个变频器拆下然后与柜子隔离也没用
    但是后来发现VECTRON的变频器有一设置可使变频器在无接地线的电源上工作.
    设置后恢复正常
    9楼 回复本楼
    引用 rock_blance 2008/9/11 14:18:11 发表于9楼的内容
  • yanjunan
    yanjunan   |   当前状态:在线
    总积分:2156  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-05
    yanjunan   发表于 2008/9/11 14:31:46
    10楼 回复本楼
    引用 yanjunan 2008/9/11 14:31:46 发表于10楼的内容
  • dingxiubing
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2008/9/11 14:50:39
    正常工作中我们会遇到各种各样的问题,发现问题,逐步检查故障,最后解决问题的过程是宝贵的经验,对大家是很好的借鉴。
    问题解决后可能觉得很简单,但当初找不到问题根源时是很棘手的,这种解决实际问题的帖子我们大力支持。
    11楼 回复本楼
    引用 dingxiubing 2008/9/11 14:50:39 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
