您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 科研人员发明膝盖发电机
junhong07
junhong07   |   当前状态:在线
总积分:7915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-23
科研人员发明膝盖发电机
junhong07  发表于 2008/9/12 19:46:35      787 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
美国和加拿大的科研人员在《科学》杂志上发表研究成果时说,他们发明一种了发电仪器,借助人体膝盖的摆动来产生电能。
  科研人员多年来不断努力,希望利用人体运动来生电。方法之一是把仪器附在鞋子上,虽然这很舒适轻便,可是产生的电能不大;另一方法是把仪器像背包一样地背着,这种方式固然可以产生很大的电量,可是背起来却是沉甸甸的。
  美加科研人员认为,把发电仪器绑在膝盖最恰当,它能产生相当大的电能,同时也比较轻便。研究人员说:“一次收集到的能量,足以为10个手机充电,一些低电量的电脑,也可以靠它来运作,就像全球定位系统的简单定位器和卫星电话。”
  据了解,人摆腿向前跨步时,会用掉一些能量;后一步踏下、稳住身体时,会再用掉一些能量,该仪器就是收集脚步踏下时的能量来产生电能。就像一些电动汽车收集刹车时的能量,给自身的电池充电一样。
  研究人员指出,如果双脚都绑上仪器,然后,以每小时3.5公里的速度,在跑步机上轻快地步走,发电器上就能产生5瓦特的电力,不过,发电器的重量是1.6公斤,用起来还不够轻便。
