您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 吊车及电焊机配线计算口诀
jnzhlf
jnzhlf   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
吊车及电焊机配线计算口诀
jnzhlf  发表于 2008/9/14 22:22:43      777 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1. 对吊车供电的支路导线及开关可以根据吊车的吨位的大小直接决定,免
去一些中间的计算环节。
 2.口诀
2 吨三十,5 吨六
15 一百, 75 二。
导线截面,按吨计。
桥式吊车,大一级。
 3.说明口诀适用于工厂中一般使用的吊车,电压380 伏三相。
① 这口诀表示:“按吨位决定供电开关的大小( 安)”,每节前面的阿拉伯字码
表示吊车的吨位,后面的汉字数字表示相应的开关大小( 安),但有的省略了一个
位数, 如“5 吨六”, 是“5 吨六十”的省略:“7 5 二”,是“7 5 吨二百”的
省略, 一般还是容易判断的。根据口诀决定开关:
 2 吨及以下       30 安
  5 吨          60 安
  15 吨        100 安
  75 吨         200 安
上述吨位中间的吊车,如10 吨吊车,可按相近的大吨
位的开关选择,即选100 安。
 ② 这口诀表示按吨位决定供电导线(穿于管内)截面的大小。
  “导线截面按吨位计”,是说可按吊车的吨位数选择相近(或稍大)规格的导线
。如3 吨吊车可选相近的4 平方毫米的导线。5 吨吊车可取6 平方毫米的。但“
桥式吊车大一级”,即5 吨桥式吊车则不取6 平方毫米的,而宜取10 平方毫米的。
  以上选择的导线都比吊车电动机按“对电动机配线”
的口诀应配的导线小些。如5 吨桥式吊车,电动机约23 千瓦,按口诀“6 后加六”
,应配25 或16 平方毫米的导线,而这里只配10 平方毫米的。
