您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 零线和地线有区别吗?
xue1230
xue1230   |   当前状态:离线
总积分:1635  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-02
零线和地线有区别吗?
xue1230  发表于 2008/10/2 0:34:54    精华  13318 查看 39 回复  [上一主题]  [下一主题]
零线和地线有区别吗?
  • dingxiubing
    dingxiubing   |   当前状态:在线
    总积分:8127  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2008/9/19 8:50:50
    零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事。 地线的对地电位为零,使用电器的最近点接地。 零线的对地电位不一定为零。零线的最近接地点是在变电所或者供电的变压器处。
    不分清两者区别,干活有时候很麻烦
    引用 dingxiubing 2008/9/19 8:50:50 发表于2楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2008/9/19 10:26:22
    地线-将电流引入大地的导线;电气设备漏电时,电流通过地线进入大地,通常用来防止静电
      一般的认为 :地线是作为电路电位基准点的等电位体。严格的说:这个定义是不符合实际情况的。实际地线上的电位并不是恒定的。如果用仪表测量一下地线上各点之间的电位,会发现地线上各点的电位可能相差很大。正是这些电位差才造成了电路工作的异常。电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望。HENRY 给地线了一个更加符合实际的定义,他将地线定义为:信号流回源的低阻抗路径。这个定义中突出了地线中电流的流动。按照这个定义,很容易理解地线中电位差的产生原因。因为地线的阻抗总不会是零,当一个电流通过有限阻抗时,就会产生电压降。因此,我们应该将地线上的电位想象成象大海中的波浪一样,此起彼伏。
      电气和电子中的地线作用是不一样的,在电气技术中,地线的主要作用是起到安全保护作用,在无线电与电子技术中,地线的主要作用是防止干扰与提高无线电波的辐射效率。
    零线-是变压器中性点引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下,零线在变压器中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用电压是两点间电位差。有了电压,电子就会在电线中流动形成电流。这就像水从高处向低处流动的道理是一样的。水在流动的过程中会做功,电在流动过程中也会做功。电流通过线径细、电阻大的导线时,会发生类似塞车的情况,导致发热。电灯的钨丝能承受高温,钨丝在高热情况下就发光了。
      交流电源线分为零线和火线。零线总是与大地的电位相等(但并不是说大地的电位就一定低),火线与零线保持呈正弦振荡式的压差。因为人在自然状态下与大地是零电位差的,所以一般情况下,人接触零线是不会被电击的。用电器把外壳与零线连接(接零)就可以保护人不触电,就是这个原因。所以,火线与零线接反,会埋下用电安全隐患,一般要严格区分。
      参考资料:这是基本物理知识。
      零线是指在极限与配合图解中,表示基本尺寸的一条直线,以其为基准确定偏差和公差。通常零线沿水平方向绘制,正偏差位于其上,负偏差位于其下。
      触电要组成回路才会触电
      同时碰上 火线和零线 火线和地面才会触电
      因为小鸟是的身体很小,两只脚同时站在一根电线上(火线或零线).由于同一根电线上的电势是相同的,相同的电势就不会产生电势差,没有电势差就不会产生电压,没有电压的产生就不会有电流通过小鸟的身体,所以小鸟就不会触电了.
      触电的定义是说,我两端产生了一个电位差,根据欧姆定律 V="IR" 所以只要两端构成了电位差,一定有电流从身体流过 ( 学术一点的名词叫回路 ),这个才叫做触电。
      一般高压电线会分成几条,其中一条是 0V 的电压,就是我们说的地线,其他都是有电压的存在,就是所谓的火线。
    引用 comorg 2008/9/19 10:26:22 发表于3楼的内容
  • 小牛牛
    小牛牛   |   当前状态:离线
    总积分:363  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-10
    小牛牛   发表于 2008/9/19 12:23:02
    楼主看一下:TN-C,  TN-S,  TN-N-S,  TT系统的区别就清楚了。
    引用 小牛牛 2008/9/19 12:23:02 发表于4楼的内容
  • m65
    m65   |   当前状态:离线
    总积分:916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-03-26
    m65   发表于 2008/9/19 12:29:51
    地线是在设备处就近接大地,地线应该是没有电流的。
    引用 m65 2008/9/19 12:29:51 发表于5楼的内容
  • tigersharc
    tigersharc   |   当前状态:离线
    总积分:287  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-10-15
    tigersharc   发表于 2008/9/19 12:33:48
    说简单一点:
    火线从变压器出来通过负载以后再返回到变压器形成一个环路,负载后面的线叫零线;
    地线一般是链接离负载最近的大地和负载外壳的线,起保护人体和设备的作用;
    6楼 回复本楼
    引用 tigersharc 2008/9/19 12:33:48 发表于6楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/9/19 16:42:50
    7楼 回复本楼
    引用 bubli 2008/9/19 16:42:50 发表于7楼的内容
  • semiscone
    semiscone   |   当前状态:在线
    总积分:4800  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-07-11
    semiscone   发表于 2008/9/19 17:06:12
    地线接地的,和大地相连,设备中一般接到外壳上,作用是漏电保护。
    零线是和火线配对用的。
    8楼 回复本楼
    引用 semiscone 2008/9/19 17:06:12 发表于8楼的内容
  • 艾艾
    艾艾   |   当前状态:离线
    总积分:589  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-04-18
    艾艾   发表于 2008/9/19 17:44:45
    9楼 回复本楼
    引用 艾艾 2008/9/19 17:44:45 发表于9楼的内容
  • jnzhlf
    jnzhlf   |   当前状态:在线
    总积分:2642  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-29
    jnzhlf   发表于 2008/9/19 19:28:35
    10楼 回复本楼
    引用 jnzhlf 2008/9/19 19:28:35 发表于10楼的内容
  • ever522
    ever522   |   当前状态:在线
    总积分:615  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-03
    ever522   发表于 2008/9/19 21:27:10
    11楼 回复本楼
    引用 ever522 2008/9/19 21:27:10 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 1234【下一页】
