您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 第十课 C51的表达式语句及仿真器
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
第十课 C51的表达式语句及仿真器
xilinxue  发表于 2009/2/7 13:24:38      618 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
     前面学习了大部分的基本语法,以下 所要学习的各种基本语句的语法能说是组成程序的灵魂。在前面的课程中的例子里,也简单理解过一些语句的使用方法,能看出C语言是一种结构化的程序设计语言。C 语言供给了相当丰富的程序控制语句。学习掌握这些语句的使用方法也是单片机C语言学习中的重点。
     表达式语句是最基本的一种语句。不一样的程序设计语言都会有不一样的表达式语句,如VB就是在表达式后面加入回车就构成了VB 的表达式语句,而在51单片机的C语言中则是加入分号“;”构成表达式语句。举例如下:
b  =  b  *  10; Count++;
X  =  A;Y  =  B;
Page  =  (a+b)/a-1;
     以上的都是合法的表达式语句。在我收到的一些网友的 Email 中,发现很多开始学习的朋友一般在编写调试程序时忽略了分号“;”,造成程序不能被正常的编译。我本人的经验是在遇 到编译错误时先语法是否有误,这在开始学习时一般会因在程序中加入了全角符号、运算符打错 漏掉或没有在后面加“;”。
在 C 语言中有一个特殊的表达式语句,称为空语句,它仅仅是由一个分号“;”组成。 有时候为了使语法正确,那么就要求有一个语句,但这个语句又没有实际的运行效果那么这 时就要有一个空语句。说起来就像大家在晚自修的时候用书包占位一样,呵呵。
空语句通常用会以下两种使用方法。
(1)while,for 构成的循环语句后面加一个分号,形成一个不执行其它操作的空循环体。 我会会常常用它来写等待事件发生的程序。大家要注意的是“;”号作为空语句使用时,要 与语句中有效组成部分的分号相区别,如       for  (;a<50000;a++);第一个分号也应该算是 空语句,它会使 a 赋值为 0(但要注意的是如程序前有 a 值,则 a 的初值为 a 的当前值),最后一个分号则使整个语句行成一个空循环。若此时 a="0",那么 for  (;a<50000;a++);就相当于 for  (a=0;a<50000;a++);我本人习惯是写后面的写法,这样能使人更不难读明白。
(2)在程序中为有关语句供给标号,标记程序执行的位置,使相关语句能跳转到要执行的位置。这会用在 goto 语句中。
     下面的示例程序是简单说明 while 空语句的使用方法。硬件的功能很简单,就是在 P3.7 上 接一个开关,当开关按下时 P1 上的灯会全亮起来。当然实际应用中按钮的功能实现并没有 这么的简单,一般还要进行防抖动处理等。
先在我们的实验板上加一个按钮。电路图如图 10-1。
点击看大图
程序如下:
#include  <AT89x51.h>
void  main(void)
图 10-1  加了按钮的实验电路图
unsigned  int  a;
do
P1  =  0xFF;  //关闭 P1 上的 LED
while(P3_7);  //空语句,等待 P3_7 按下为低电平,低电平时执行下面的语句 P1  =  0;  //点亮 LED
for(;a<60000;a++);  //这也是空语句的使用方法,注意 a 的初值为当前值
}  //这样第一次按下时会有一延时点亮一段时间,以后按多久就亮多久
while(1);  //点亮一段时间后关闭再次判断 P3_7,如此循环
上面的实验电路已加入了 RS232 串行口电路,只要稍微改变一下,就能变为具有仿真功能的 实验电路。这个改变的关键就是把芯片改用  SST89C58,并在芯片中烧入仿真监控程序。 SST89C58 同样也是一种 51 架构的单片机,它具有 24K+8K 的两个程序存储区,能选择其 一做为程序的启动区。只要把一个叫 SOFTICE.HEX 的监控程序用支持 SST89C58 的编程器烧 录到芯片中(使用编程器或用 CA 版的 SST89C58 烧录 SOFTICE 的具体方法和文件能参考 / ),就 能把上 面 的电路升级为
MON51 仿真实验器。那么怎么用它和 KEIL 实现联机仿真呢?
图 10-3    项目设置 首先要在你要仿真的程序项目设置仿真器所使用的驱动,在 Debug 页中选择对应本仿真器的 KeilMon51 驱 动,如图 10 中 1 所示。图 10-3 的 3 是选择在仿真时能使用的工具窗口,如内存显示,断点等等。按 2 进 行图 10-4 中的仿真器设置。设置好串行口号,波特率,晶体震荡器为 11.0592M 时选 38400。Cache  Options 为仿真 缓选取后会加快仿真的运行的速度。设好后编译运行程序就能连接仿真器了,连接成功会出现如图 10-
5 的画面。如连接不成功就出现图 10-6 的图,这个时候能先复位电路再按"Try Again",还不成功连接的话则 应检查软件设置和硬件电路。图 10-5 中 1 是指示仿真器的固件版本为 F-MON51V3.4 版。点击 3 中小红 点位置时为设置和取消断点,点击 2 则运行到下一个断点。图 10-7 则是变量和存储器的查看。仿真器在
软件大概的使用方法和软件仿真相差不多。
点击看大图
图 10-7    变量及内存查看
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
      仿真器的使用是非常重要的,在嵌入式系统开发方面是必须要先了解这些的
    引用 xilinxue 2009/2/7 13:24:38 发表于2楼的内容
