2.先外部后内部 应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排队周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。
3.先机械后电气 只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。
4.先静态后动态在设备未通电时,判定电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判定故障,最后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相电压值无法着判别时,就应该听其声,单独测每相对地电压,方可判定哪一相缺损。
5.先清洁后维修 对污染较重的电气设备,先对其按钮、接线点、接触点进行清洁,检查外部控制键是否失灵。许多故障都是由脏污及导电尘块引起的,一经清洁故障往往会排除。
6.先电源后设备 电源部分的故障率在整个故障设备中占的比例很高,所以先检修电源往往可以事半功倍。
7.先普遍后非凡 因装配配件质量或其他设备故障而引起的故障,一般占常见故障的50左右。电气设备的非凡故障多为软故障,要靠经验和仪表来测量和维修。
8.先外围后内部 先不要急于更换损坏的电气部件,在确认外围设备电路正常时,再考虑更换损坏的电气部件。
9.先直流后交流 检修时,必须先检查直流回路静态工作点,再交流回路动态工作点。
10.先故障后调试 对于调试和故障并存的电气设备,应先排除故障,再进行调试,调试必须在电气线路速的前提下进行。
引用 jnzhlf 2008/9/29 21:10:05 发表于2楼的内容
引用 hege377 2008/9/30 13:25:07 发表于3楼的内容
引用 xiaoluzi 2008/10/1 0:01:13 发表于4楼的内容
引用 y0927 2008/10/3 10:06:50 发表于5楼的内容
引用 chyw_927 2008/10/3 20:07:48 发表于6楼的内容
zengxl2008 | 当前状态:离线
总积分:535 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-06-16
zengxl2008 发表于 2008/10/4 0:41:17
引用 zengxl2008 2008/10/4 0:41:17 发表于7楼的内容
总积分:535 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-06-16
zengxl2008 发表于 2008/10/4 0:41:18
引用 zengxl2008 2008/10/4 0:41:18 发表于8楼的内容
总积分:535 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-06-16
zengxl2008 发表于 2008/10/4 0:41:19
引用 zengxl2008 2008/10/4 0:41:19 发表于9楼的内容
引用 小牛牛 2008/10/5 13:50:07 发表于10楼的内容
引用 HXY163168 2008/10/5 13:58:08 发表于11楼的内容
