您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器与伺服的同步问题
tony_k
tony_k   |   当前状态:离线
总积分:917  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-28
变频器与伺服的同步问题
tony_k  发表于 2008/10/2 11:34:00      1081 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
一台数控冲床的电路,(有PLC,触摸屏,变频器,伺服电机和步进电机),我想在触摸屏上改变伺服电机的步距角的同时,也想改变变频器的频率,因为变频的电机是冲压电机,冲压的速度快,伺服电机(拉料)的速度也要跟着快,不然拉的长度不够,我想了好多方法,没能够实现,可是我看见人家做的都能够实现呀,或者拉料的速度快,冲压的速度也跟着快,“改变伺服电机的步距角的同时,也想改变变频器的频率”那么就要找出两个数据之间的数学关系,但是那怕差一个小数点,时间一长就不能同步了。无论怎样提高精度,到最后“同步”总是困难的。一个办法是用机械连杆(以前都是这样做的,冲压快、送料也快,绝对同步),另一个办法是送料与离合器同步(你的冲床飞轮不会没有离合器吧?)当送料到位时离合器打开完成冲压,那么飞轮的转速只要高于送料速度就行了,变频器的调节就比较简单了、同时送料伺服的精度也可降低,能到位就行了。哦,记得在“送料到位”位置放个精度高、可微调的光纤传感器。还有尽量降低冲压距离可提高速度(小到手指塞不进还可保安全、防工伤。)这样的设备用大卷带料的话效率确实是非常高的,但用散料或短片料就没有什么优势了(可以外加散料送料机构作为附属设备来提高效率)。
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/10/2 11:28:44
    你的同步精度要求有多高啊?
    引用 bubli 2008/10/2 11:28:44 发表于2楼的内容
  • 刘志斌
    刘志斌   |   当前状态:在线
    总积分:4338  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-05-30
    刘志斌   发表于 2008/10/2 11:34:00
    1、变频器是对异步电机调速控制的;
    2、不能用作伺服控制!
    引用 刘志斌 2008/10/2 11:34:00 发表于3楼的内容
