您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » S7-400 H硬件组态(2)
chenwh78
chenwh78   |   当前状态:在线
总积分:6174  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-16
S7-400 H硬件组态(2)
chenwh78  发表于 2008/10/13 15:29:16      1502 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
2.3 使用STEP 7 进行组态
2.3.1创建项目组态S7-400H
STEP7中新建一个项目,在Insert菜单下的Station选项中选择SIMATIC H Station,添加一个新的S7-400H的站,如图22所示:
22 创建项目和添加S7-400H
2.3.2 配置硬件
1)在S7-400H站目录下双击Hardware打开硬件配置。
2)添加一个UR2 H机架,如图23所示:
23 添加UR2H机架
3)配置电源和CPU,并设定CPUPROFIBUS DP主站的地址,本例为2,如图24所示:
24 添加S7-400H CPU
4)添加同步子模板到IF1IF2槽位上。
5)添加以太网网卡并配置MAC网络地址,如图25所示:
25 配置以太网模板CP443-1
只有以太网可以与HMI系统WINCC通信。
(6)将机架0的硬件配置拷贝,粘贴,复制机架1并调整网络参数,如:以太网的MAC地址等,在硬件组态中出现两个机架,如26所示:
26 S7-400H的硬件配置图
