您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 什么是 FPLA
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
什么是 FPLA
xilinxue  发表于 2008/10/16 18:59:07      1342 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
中文解释:可现场编程逻辑阵列
FPLA的结构特点
    ROM中的与阵列是一个产生2n个输出的译码器,即产生2n个最小项。从逻辑设计的角度看,不管实际的逻辑函数需要多少个最小项,这2n个最小项始终存在。如果我们把ROM 用来进行逻辑设计,从逻辑设计的角度看,ROM 中总有一部分最小项未使用,造成芯片面积浪费。为此,人们进行创新改造,出现了FPLA 器件。
  在FPLA 器件中,ROM 中的地址译码器改为乘积项发生器。与阵列不再是固定的产生2n个最小项,它所产生的最小项数目<2n个,且按用户使用的要求来设计,即与阵列是可编程的。或阵列与ROM 相似,当然也是可编程的。结构框图如下图所示
图4.13    FPLA实现组合逻辑的框图
  总之,FPLA 的特点是与阵列、或阵列都是可编程的,它既能实现组合逻辑,也能实现时序逻辑。
FPLA实现组合逻辑
    FPLA器件为了减少芯片面积,在实现组合逻辑时,逻辑函数表达式不是写成最小项之和的形式,而是最简与-或形式。其中乘积项用与阵列编程实现,或运算则由或阵列编程实现。
【例1】用FPLA 实现4位二进制码到格雷码的转换。
  二进制码(B3-B0)到格雷码(G3-G0)的转换真值表如下
表4.3  二进制码到格雷码的转换真值表
从表中可以得到如下最简与-或表达式:
  G3 = B3
    _ _
G2=B3⊕B2=  B3B2+B3 B2
    _ _
G1=B2⊕B1=  B2B1+B2 B1
    _
G0=B1⊕B0= B1B0+B1B0
与项输出(7个):
P0=B3P1=B3B2P2=B3B2P3=B
  P4=B2B1P5=B1B0P6=B1B0
或项输出(4个):
G3=P0  G2=P1+P2  G1=P3+P4  G0=P5+P6
FPLA编程的阵列结构图
图4.14  FPLA编程的阵列结构图
存储容量比较:
  FPLA:7 × 4 = 28个存储元
  ROM:16 × 4 = 64个存储元
FPLA实现时序逻辑
    早期FPLA 中触发器需要外加,后期FPLA 中将触发器也集成在一个芯片内,因此可直接采用时序 FPLA 器件。
【例2】用FPLA 实现具有7段显示输出的8421BCD码同步计数器。
[解]
8421BCD码同步计数器状态转移表如下
  表4.4(a)  8421BCD码同步计数器状态转移表
由表得到4个D触发器的激励函数,其最后化简结果为
  D1=
Q1
  D2=Q1Q4Q2+Q1Q
  D3=Q1Q2
Q3+ Q1 Q3+  Q2Q3
  D4=Q1Q2Q3 Q4+ Q1Q4
  8421BCD码七段显示译码电路的真值表见下表。七段 a ~ g中某段输出 1 ,表示该段点亮;输出 0 ,表示该段熄灭。最后一列表示组合显示的阿拉伯数字。
表4.4(a)  8421BCD码七段显示译码真值表
由表,并利用卡诺图,最后化简得到:
    _ _ _   _
_
a=A B C D + A BC
      _     _
b= A
B C
+ A B C
    _
_
c= AB C
    _ _   _ _ _
d= A B C+ABC+A B C D
    _ _
e=A+ A BC
    _ _ _   _   _
f=AB+A B C D + A B C
    _ _ _
g=ABC+ B C D
由于 DCBA = Q4Q3Q2Q1 ,代入上式得:
    _ _ _   _ _
a=  Q4 Q3 Q2 Q1+Q3 Q2 Q1
    _   _
b=Q3 Q2 Q1+Q3Q2 Q1
    _   _
c=  Q3 Q2 Q1
    _ _ _ _ _
d=Q3 Q2 Q1+Q3Q2Q1+ Q4 Q3 Q2 Q1
    _ _
e=Q1+Q3 Q2  Q1
    _ _ _ _ _
f=Q2Q1+ Q4 Q3 Q2Q1+ Q3Q2 Q1
    _ _ _
g=Q3Q2Q1+ Q4 Q3 Q2
根据各级触发器的激励函数及七段译码输出方程,可做出 FPLA 方阵图,见下图所示。
图4.15  8421BCD同步计数器和七段显示译码器阵列图
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
    field frequency 场效频率
    field intensity 场强度
    field of view 视场
    field preamble 栏位前文
    Field Programmable Circuit Board 可现场编程电路板
    field programmable circuit board (FPCB) 可现场编程电路板
    Field Programmable Gate Array 可现场编程门阵列
    field programmable gate array (FPGA) 可现场编程门阵列
    Field Programmable Interconnect Component 可现场编程互连元件
    field programmable interconnect component (FPIC) 可现场编程互连元件
    Field Programmable Logic Array 可现场编程逻辑阵列
    Field Programmable System Level Integration Circu 现场可编程系统级集成电路
    Field Sequential Phase Alternation Line 现场顺序相位交替线
    Field Service 现场服务
    field strength 电场强度;磁场强度
    引用 xilinxue 2008/10/16 18:59:07 发表于2楼的内容
