您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » SMT基本名词解释-A
wilton_gao
wilton_gao   |   当前状态:离线
总积分:123  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
SMT基本名词解释-A
wilton_gao  发表于 2008/10/17 17:41:52      720 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
Accuracy(精度): 测量结果与目标值之间的差额。
    Additive
    Process(加成工艺):一种制造PCB导电布线的方法,通过选择性的在板层上沉淀导电材料(铜、锡等)。
    Adhesion(附着力): 类似于分子之间的吸引力。
    Aerosol(气溶剂): 小到足以空气传播的液态或气体粒子。
    Angle of attack(迎角):丝印刮板面与丝印平面之间的夹角。
    Anisotropic adhesive(各异向性胶):一种导电性物质,其粒子只在Z轴方向通过电流。
    Annular ring(环状圈):钻孔周围的导电材料。
    Application specific integrated circuit
    (ASIC特殊应用集成电路):客户定做得用于专门用途的电路。
    Array(列阵):一组元素,比如:锡球点,按行列排列。
    Artwork(布线图):PCB的导电布线图,用来产生照片原版,可以任何比例制作,但一般为3:1或4:1。
    Automated test equipment
    (ATE自动测试设备):为了评估性能等级,设计用于自动分析功能或静态参数的设备,也用于故障离析。
    Automatic optical inspection
    (AOI自动光学检查):在自动系统上,用相机来检查模型或物体。
