您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 压力容器安全使用技术
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
压力容器安全使用技术
wkh  发表于 2008/10/19 21:27:01      632 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1)压力容器安全操作
(1)基本要求
①平稳操作:加载和卸载应缓慢,并保持运行期间载荷的相对稳定,防止压力的突然升高,加热和冷却都应缓慢进行,以减小壳壁中的热应力。
②防止超载:防止压力容器过载主要是防止超压,压力容器的操作温度也应严格控制在设计规定的范围内。
(2)容器运行期间的检查,包括检查工艺条件、设备状况以及安全装置等方面。
在工艺条件方面,主要检查操作压力、操作温度、液位和工作介质的化学组成。
在设备状况方面,主要检查各连接部位有无泄漏、渗漏现象,容器的部件和附件有无塑性变形、腐蚀以及其他缺陷或可疑迹象,容器及其连接管道有无振动、磨损等现象。
在安全装置方面,主要检查安全装置以及与安全有关的计量器具是否保持完好状态。
(3)容器的紧急停止运行。压力容器在运行中出现下列情况时,应立即停止运行:容器的操作压力或壁温超过安全操作规程规定的极限值,而且采取措施仍无法控制,并有继续恶化的趋势;容器的承压部件出现裂纹、鼓包变形、焊缝或可拆连接处泄漏等危及容器安全的迹象;安全装置全部失效,连接管件断裂,紧固件损坏等,难以保证安全操作;操作岗位发生火灾,威胁到容器的安全操作;高压容器的信号孔或警报孔泄漏。
2)容器的维护保养
主要包括以下5方面。
(1)保持完好的防腐层。
(2)消除产生腐蚀的因素。
(3)消灭容器的“跑、冒、滴、漏”。
(4)加强容器在停用期间的维护:必须将内部的介质排除干净,保持容器的干燥和清洁。
(5)经常保持容器的完好状态,包括安全装置和计量仪表,容器的附件、零件等
