您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 查看和查找文件
dingjia
dingjia   |   当前状态:离线
总积分:99  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-10
查看和查找文件
dingjia  发表于 2008/10/24 10:31:47      733 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
文件过滤器
用来读取文件内容和在文件内容上执行操作的命令有时被称为 1y滤器。sed 和 awk 命令是两个滤波器的例子,因为在以前的 OTN 文章中有它们详细的讨论,在这里将略过。
诸如 cat、 more 和 less 之类的命令让您能够从命令行查看一个文本文件的内容,而无需调用编辑器。Cat 是 "concatenate" 的缩写,它将默认地在标准输出(显示屏)上显示文件内容。和 cat 一起提供的最有趣的选项之一是 -n 选项,它用编号的输出行来显示文件内容。
$ cat -n test.out
1 This is a test.
因为 cat 一次性输出文件中的所有行,所以您可能更喜欢用 more 和 less,因为它们都一次输出一屏的文件内容。Less 是 more 的一个增强的版本,它允许用来自 vi 文本编辑器的关键命令来增强文件查看。例如,d 向前翻滚、b 向后翻滚 N 行(如果 N 是在 d 或 b 之前指定的)。为 N 输入的值成为随后的 d 命令的默认值。man 页面实用工具使用 less 来显示使用说明的内容。
重定向和管道
重定向允许将命令输出重定向到文件中,而不是标准输出,或者类似地,也可重定向输入。重定向的标准符号 > 创建一个新的文件。>> 符号将输出添加到一个现有的文件中:
$ more test2.out
Another test.
$ cat test.out >> test2.out
$ cat test2.out
Another test.
This is a test.
到文件的标准输入可以用 < 符号来重定向:
$ cat < test2.out
错误消息用 2> 和 2>> 来重定向和添加,格式如下:
$ command 2> name_of_error_file
要避免无意地覆盖一个现有的文件,使用 BASH 内置的命令集:
$ set -o noclobber
可以在命令和输出文件之间用 >! 符号来重载这个特性。要关闭这个特性,用 +o 代替 -o。
重定向在一个命令和文件之间、或文件和文件之间工作。重定向语句的一项必须是一个文件。
管道使用 |符号,并且在命令之间工作。例如,您可以用以下方式将一个命令的输出直接发送到打印机上:
$ ls -l * | lpr
可以用以下方式快速地找到历史列表中的一个命令:
$ history | grep cat
更多的滤波器
Grep、fgrep 和 egrep 都显示匹配一种模式的行。所有这三个命令都在文件中搜索指定的模式,如果您想不起来一个所需文件的名称,这将非常有用。基本格式是:
grep [options] PATTERN [FILE...]
$ grep -r 'Subject' nsmail
CTRL-Z 将终止上述或其它任何命令。
grep 的最有用的选项可能是 -s。如果您以除根用户之外的任何身份搜索系统文件,那么对于每一个您没有访问权限的文件,都将产生错误消息。这个命令禁止那些消息。
Fgrep(也以 grep -F 调用)只查找固定的字符串,而不是 grep 接收的正则表达式。而 egrep 接收包含更大范围的特殊字符(如 “|”,它指示条件 OR 运算符)的模式。
$ egrep 'Subject|mailto' *
查找文件
find 命令的 GNU 版本非常强大、灵活并且比 UNIX 系统上存在的经典版本更具包容性。它对于涉及到目录结构的任务非常有用,包括在文件上查找和执行命令。find 命令的基本格式是:
$ find startdirectory options matchcriteria [actionoptions]
如果您知道文件的名称、或者甚至名称的一部分,但不知道它所处的目录,您可以这么做:
$ find .-name 'test*'
./test
./jdevhome/mywork/EmpWS/EmpBC4J/test
与经典的 UNIX 系统不同,在 Linux 中不需要在末尾添加 -print 操作,因为如果没有指定其它的操作选项,就将假定执行这个操作。在目录起始位置上的一个点 ( . ) 将使 find 在您的工作目录中开始搜索。两个点, ..,在父目录中开始搜索。您可以在任意目录下开始搜索。
注意,您可以使用通配符作为搜索准则的一部分(只要用单引号将整个项目括起来)。
$ find .-name 'test*' -print
./test.out
./test2.out
显示拥有 .out 扩展名的一系列文件:
$ find /home -name '*.out'
不过记住,除非您是作为超级用户运行这个命令,否则您将可能得到许多的 "Permission denied" 错误消息。
最强大的搜索工具之一是和 grep 一起使用的 -exec 操作:
$ find .-name '*.html' -exec grep 'mailto:foo@yahoo.com' {} \;
这里,我们让 find 命令在当前目录中开始执行, .,查找一个 html 文件,*.html,并在当前文件上执行 (-exec) grep 命令,{}。当使用 -exec 操作时,需要一个分号 ;,这是用来在使用 find 命令时执行其它一些操作。需要反斜线 \ 和引号来确保这些项目通过 BASH,以使它们由命令而不是 shell 来进行解释。
立即掌握 Linux 文件命令
在 Linux 中提供了许多有用的命令和利用它们的强大的方法,在此无法一一说明。此外,完成许多任务通常都存在多种方法。
我们已经看到了一些最常用和最有启发意义的 Linux 文件命令。掌握这些基础但却关键的工具将使您的 Linux 学习走上快车道。利用您手头上的 man 页面,和试验的积极性,您现在拥有了足够的信息来开始探索 Linux 文件操作的力量。
