您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 小常识 - 变频调速为什么缩写为VVVF?
netwell
netwell   |   当前状态:在线
总积分:5615  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-16
netwell  发表于 2008/11/29 15:31:53      1931 查看 10 回复  [上一主题]  [下一主题]
VVVF的意思是"变压变频".
  交流异步电动机在运行时,外加电源电压U要和定子绕组的反电动势E基本保持平衡,而E又与电源电压频率f及每对极下的磁通Φ有关,即
                                U≈E=4.44N1fΦ=KefΦ     (1)
可见,磁通量的大小与电压和频率的比值有关
                                Φ≈U/(Kef)              (2)
式中,N1为每相定子绕组的匝数;Ke为常数.
   式(2)表明,当频率下降时,如果电源电压不变,则磁通将增加,引起电动机铁心饱和,这是不允许的.因此,在运行过程中,为了保证电动机内部磁通量基本不变,在改变频率的同时,也必须改变电压.所以变频调速常缩写为VVVF.
  • 小牛牛
    小牛牛   |   当前状态:离线
    总积分:363  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-10
    小牛牛   发表于 2008/11/8 17:47:18
    VVVF:改变电压、改变频率(Variable Voltage and Variable Frequency)的缩写。
    vvvf代表调频调压的意思,第一个V和地三个V都是调节的意思,第二个是电压的意思,F是频率的意思
    引用 小牛牛 2008/11/8 17:47:18 发表于2楼的内容
  • 风铃
    风铃   |   当前状态:离线
    总积分:211  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-01-28
    风铃   发表于 2008/11/9 1:52:36
    引用 风铃 2008/11/9 1:52:36 发表于3楼的内容
  • sedin-dks
    sedin-dks   |   当前状态:离线
    总积分:91  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-29
    sedin-dks   发表于 2008/11/18 21:28:31
    谢谢!
    引用 sedin-dks 2008/11/18 21:28:31 发表于4楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2008/11/19 20:59:37
    引用 钟灵山 2008/11/19 20:59:37 发表于5楼的内容
  • 刘志斌
    刘志斌   |   当前状态:在线
    总积分:4338  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-05-30
    刘志斌   发表于 2008/11/20 22:16:22
    “当频率下降时,如果电源电压不变,则磁通将增加,引起电动机铁心饱和,这是不允许的.因此,在运行过程中,为了保证电动机内部磁通量基本不变,在改变频率的同时,也必须改变电压.”
    1、但是,当频率下降时,电压下降多少,才能保持原磁场恒定不变呢???
    2、开始,V/F = 定值控制模式,这种控制模式的缺点是,磁场随着频率下降而下降,低频段磁场下降很多,造成电机转矩不足;
    3、后来,采用(V-IoR)/F = 定值模式,即励磁电流恒定模式,就是空载电流恒定模式,保证变频不变磁场,磁场恒定;
    4、而且磁场恒定后,额定转差、额定电流、额定转矩的数量关系同工频一样不变,可以根据定子电流算出转子转速n2,实现无速度传感器的速度闭环控制!!!
    6楼 回复本楼
    引用 刘志斌 2008/11/20 22:16:22 发表于6楼的内容
  • 刘志斌
    刘志斌   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2012-05-30
    刘志斌   发表于 2008/11/20 22:19:31
    5、所以励磁电流定值控制模式,即空载电流恒定控制模式就是所谓的矢量控制;
    7楼 回复本楼
    引用 刘志斌 2008/11/20 22:19:31 发表于7楼的内容
  • netwell
    netwell   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2017-03-16
    netwell   发表于 2008/11/21 9:15:05
    等效电路、磁链方程、转矩方程、坐标变换
    8楼 回复本楼
    引用 netwell 2008/11/21 9:15:05 发表于8楼的内容
  • kyorange
    kyorange   |   当前状态:离线
    总积分:59  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-27
    kyorange   发表于 2008/11/27 13:57:31
    又长见识了 ~~
    9楼 回复本楼
    引用 kyorange 2008/11/27 13:57:31 发表于9楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2008/11/28 10:23:34
    10楼 回复本楼
    引用 comorg 2008/11/28 10:23:34 发表于10楼的内容
  • mk48l
    mk48l   |   当前状态:离线
    总积分:805  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-31
    mk48l   发表于 2008/11/29 15:31:53
    11楼 回复本楼
    引用 mk48l 2008/11/29 15:31:53 发表于11楼的内容
