您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » C/C++程序员应聘常见面试题深入剖析(1)
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
xilinxue  发表于 2008/11/8 18:29:03      730 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.引言
本文的写作目的并不在于提供C/C++程序员求职面试指导,而旨在从技术上分析面试题的内涵。文中的
大多数面试题来自各大论坛,部分试题解答也参考了网友的意见。
许多面试题看似简单,却需要深厚的基本功才能给出完美的解答。企业要求面试者写一个最简单的
strcpy 函数都可看出面试者在技术上究竟达到了怎样的程度,我们能真正写好一个strcpy 函数吗?我
们都觉得自己能,可是我们写出的strcpy 很可能只能拿到10 分中的2 分。读者可从本文看到strcpy
函数从2 分到10 分解答的例子,看看自己属于什么样的层次。此外,还有一些面试题考查面试者敏捷
的思维能力。
分析这些面试题,本身包含很强的趣味性;而作为一名研发人员,通过对这些面试题的深入剖析则可
进一步增强自身的内功。
2.找错题
试题1:
void test1()
char string[10];
char* str1 = "0123456789";
strcpy( string, str1 );
试题2:
void test2()
char string[10], str1[10];
int i;
for(i=0; i<10; i++)
str1[i] = 'a';
试题3:
void test3(char* str1)
char string[10];
if( strlen( str1 ) <= 10 )
解答:
试题1 字符串str1 需要11 个字节才能存放下(包括末尾的’\0’),而string 只有10 个字节的空
间,strcpy 会导致数组越界;
对试题2,如果面试者指出字符数组str1 不能在数组内结束可以给3 分;如果面试者指出strcpy(string,
str1)调用使得从str1 内存起复制到string 内存起所复制的字节数具有不确定性可以给7 分,在此基
础上指出库函数strcpy 工作方式的给10 分;
对试题3,if(strlen(str1) <= 10)应改为if(strlen(str1) < 10),因为strlen 的结果未统计’\0’
所占用的1 个字节。
剖析:
考查对基本功的掌握:
(1)字符串以’\0’结尾;
(2)对数组越界把握的敏感度;
(3)库函数strcpy 的工作方式,如果编写一个标准strcpy 函数的总分值为10,下面给出几个不同
得分的答案:
2 分
void strcpy( char *strDest, char *strSrc )
while( (*strDest++ = * strSrc++) != ‘\0’ );
4 分
void strcpy( char *strDest, const char *strSrc )
//将源字符串加const,表明其为输入参数,加2 分
7 分
void strcpy(char *strDest, const char *strSrc)
//对源地址和目的地址加非0 断言,加3 分
assert( (strDest != NULL) && (strSrc != NULL) );
10 分
//为了实现链式操作,将目的地址返回,加3 分!
char * strcpy( char *strDest, const char *strSrc )
char *address = strDest;
return address;
从2 分到10 分的几个答案我们可以清楚的看到,小小的strcpy 竟然暗藏着这么多玄机,真不是盖的!
需要多么扎实的基本功才能写一个完美的strcpy 啊!
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
    (4)对strlen 的掌握,它没有包括字符串末尾的'\0'。
    读者看了不同分值的strcpy 版本,应该也可以写出一个10 分的strlen 函数了,完美的版本为:
    int strlen( const char *str ) //输入参数const
    assert( strt != NULL ); //断言字符串地址非0
    int len;
    while( (*str++) != '\0' )
    len++;
    return len;
    试题4:
    void GetMemory( char *p )
    p = (char *) malloc( 100 );
    void Test( void )
    char *str = NULL;
    GetMemory( str );
    strcpy( str, "hello world" );
    printf( str );
    试题5:
    char *GetMemory( void )
    char p[] = "hello world";
    return p;
    void Test( void )
    char *str = NULL;
    str = GetMemory();
    printf( str );
    试题6:
    void GetMemory( char **p, int num )
    *p = (char *) malloc( num );
    void Test( void )
    char *str = NULL;
    GetMemory( &str, 100 );
    strcpy( str, "hello" );
    printf( str );
    试题7:
    void Test( void )
    char *str = (char *) malloc( 100 );
    free( str );
    ... //省略的其它语句
    解答:
    试题4 传入中GetMemory( char *p )函数的形参为字符串指针,在函数内部修改形参并不能真正的改
    变传入形参的值,执行完
    char *str = NULL;
    GetMemory( str );
    后的str 仍然为NULL;
    试题5 中
    return p;
    的p[]数组为函数内的局部自动变量,在函数返回后,内存已经被释放。这是许多程序员常犯的错误,
    其根源在于不理解变量的生存期。
    试题6 的GetMemory 避免了试题4 的问题,传入GetMemory 的参数为字符串指针的指针,但是在
    GetMemory 中执行申请内存及赋值语句
    后未判断内存是否申请成功,应加上:
    if ( *p == NULL )
    ...//进行申请内存失败处理
    试题7 存在与试题6 同样的问题,在执行
    char *str = (char *) malloc(100);
    后未进行内存是否申请成功的判断;另外,在free(str)后未置str 为空,导致可能变成一个“野”指
    针,应加上:
    str = NULL;
    试题6 的Test 函数中也未对malloc 的内存进行释放。
    剖析:
    试题4~7 考查面试者对内存操作的理解程度,基本功扎实的面试者一般都能正确的回答其中50~60 的
    错误。但是要完全解答正确,却也绝非易事。
    对内存操作的考查主要集中在:
    (1)指针的理解;
    (2)变量的生存期及作用范围;
    (3)良好的动态内存申请和释放习惯。
    在看看下面的一段程序有什么错误:
    swap( int* p1,int* p2 )
    int *p;
    *p = *p1;
    *p1 = *p2;
    *p2 = *p;
    在swap 函数中,p 是一个“野”指针,有可能指向系统区,导致程序运行的崩溃。在VC++中DEBUG 运
    行时提示错误“Access Violation”。该程序应该改为:
    int p;
    p = *p1;
    *p1 = *p2;
    *p2 = p;
    引用 xilinxue 2008/11/8 18:29:03 发表于2楼的内容
