您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 参数资料A1101、A1102、A1103、A1104 和 A1106 连续开关系列
wj321
wj321   |   当前状态:离线
总积分:1211  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-05
wj321  发表于 2008/11/12 17:47:18      1370 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
连续开关系列
管脚分布
功能及优点
  • 连续工作
    • 快速上电
    • 低噪音
  • 在整个工作温度范围内稳定运行
  • 电池反接保护
  • 高可靠性
  • 下线线编程使其具有最佳性能
  • 可靠的 EMC 性能
  • 高 ESD 保护额定值
  • 无旁路电容的稳压器稳定性
无铅
描述
Allegro® A1101-A1104 和 A1106 霍尔效应开关是广受欢迎的 Allegro 312x 和 314x 系列单极开关的新一代替代产品。 A110x 系列 采用 BiCMOS 技术生产,相关器件具有快速上电和低工作噪音的优点。器件编程在封装之后进行,可消除封装应力引起的偏移,从而确保更高的开关点精确度。独一无二的霍尔元件几何尺寸以及低偏移放大器有助于减少噪音,并降低通常由器件超模压、温度剧增和热应力引起的残余偏移电压。
A1101-A1104 和 A1106 霍尔效应开关在单硅片里包含以下元件: 稳压器、霍尔电压发生器、小信号放大器、施米特触发器和 NMOS 输出晶体管。 集成稳压器允许在 3.8 至 24 伏特之间进行工作。扩展板载保护电路使 ±30 伏特绝对最大电压额定值成为可能,因而无需添加外部元件就可为汽车和工业电动机整流应用提供超级保护。该系列中的所有器件除磁性开关点水平之外无任何差别。
BiCMOS 工艺小巧精致的几何尺寸让这些器件均能以超小型封装形式提供。 现有的封装类型为大多数应用提供磁性最优化的解决方案。 封装 LH 是 SOT23W 微型低厚度表面安装型封装,而封装 UA 是供过孔安装使用的三引脚超小型 SIP。 所有封装均不含铅,引脚框采用 100% 雾锡电镀。
替代器件特性表
器件 A110x 特性
BOP BRP Hys
原器件 替代器件 最小值 最大值 最小值 最大值 最小值 最大值
3141 A1101 30 175 10 145 20 80
3142 A1102 115 245 60 190 30 80
3143 A1103 205 355 150 300 30 80
3144 A1104 35 450 25 430 20 -
3121 A1106 260 430 160 330 70 140
功能方框图
功能方框图
完整型号
型号 封装类型 RoHS
符合性
部件构成/
RoHS 数据
温度 评论 样品
A1101ELHLT-T 3-铅 SOT 查看数据 -40 °C 至 85 °C
A1101EUA-T 3-引脚 SIP 查看数据 -40 °C 至 85 °C
A1101LLHLT-T 3-铅 SOT 查看数据 -40 °C 至 150 °C
A1101LUA-T 3-引脚 SIP 查看数据 -40 °C 至 150 °C
A1102ELHLT-T 3-铅 SOT 查看数据 -40 °C 至 85 °C
A1102EUA-T 3-引脚 SIP 查看数据 -40 °C 至 85 °C
A1102LLHLT-T 3-铅 SOT 查看数据 -40 °C 至 150 °C
A1102LUA-T 3-引脚 SIP 查看数据 -40 °C 至 150 °C
A1103ELHLT-T 3-铅 SOT 查看数据 -40 °C 至 85 °C
A1103EUA-T 3-引脚 SIP 查看数据 -40 °C 至 85 °C
A1103LLHLT-T 3-铅 SOT 查看数据 -40 °C 至 150 °C
A1103LUA-T 3-引脚 SIP 查看数据 -40 °C 至 150 °C
A1104ELHLT-T 3-铅 SOT 查看数据 -40 °C 至 85 °C
A1104EUA-T 3-引脚 SIP 查看数据 -40 °C 至 85 °C
A1104LLHLT-T 3-铅 SOT 查看数据 -40 °C 至 150 °C
A1104LUA-T 3-引脚 SIP 查看数据 -40 °C 至 150 °C
A1106ELHLT-T 3-铅 SOT 查看数据 -40 °C 至 85 °C
A1106EUA-T 3-引脚 SIP 查看数据 -40 °C 至 85 °C
A1106LLHLT-T 3-铅 SOT 查看数据 -40 °C 至 150 °C
A1106LUA-T 3-引脚 SIP 查看数据 -40 °C 至 150 °C
