您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 把PCB板巧做成艺术品
pcblr1
pcblr1   |   当前状态:离线
总积分:205  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-02
把PCB板巧做成艺术品
pcblr1  发表于 2008/11/17 11:56:24      1010 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
PCB板巧做成艺术品
如果问你PCB是什么?我相信稍有电子方面知识的人都会知道,是印制线路板的简称。电器、电脑、通迅、医疗、军用武器系统等等,所有能见到的电子设备都离不开它。虽然PCB应用非常广泛,但真正了解的不多。多半工程师的做法是:用PCB材质为载体,上面印刷一些电子线路,并焊接一些电子元件,使之实现一种特种功能。但PCB高手就会告诉你:PCB是意见精雕细琢的艺术品,让你流连忘返。当然,这不是一般人能做到的,艺术品需要有艺术的细胞,和一双灵巧的手。下面,就和龙人资深工程师一起,看看PCB板艺术品是怎么样打造的。
PCB设计流程,相信一般的工程师都知道,也都大同小异。在此就不必详细阐述了,区别主要体现在一些细节上。除了要实现了各种电气功能外,还应该在焊盘、图形层、字符、线条、元器件等方面做文章。这需要有丰富的实战经验,和过硬的技术功底。
1、焊盘:焊盘是PCB设计非常重要的一个环节,有很多细节必须注意,如果处理的不好,就会影响PCB板的质量。龙人支招:单面焊盘一般不钻孔,若确需钻孔则要做特殊标注,且把孔径设为零。如果设计了数值,就会钻出孔,会影响板面美观,严重的还会导致板子报废;焊盘孔不能重叠放置,在一处多钻孔容易断钻头、导线损伤;焊盘设计不应太短,慎用填充区块画焊盘,否则会影响到测试和加工。
2、图形层:很多工程师经常违反常规设计,如元件面设计在BOTTOM层,焊接面设计在TOP,造成文件编辑时正反面错误导致产品报废。龙人支招:不滥用图形层,若有需铣的槽,要用KEEPOUT LAYER BOARD LAYER层画出,不应用其它层面或用焊盘填充,避免误铣或漏铣;若板内有异型孔,长/宽比例应≥231,宽度应>1mm,用KEEPOUT 层画出一个与孔大小一样的填充区即可。否则,钻床在加工异型孔时极易断刀,造成加工困难。
3、字符:字符放置不当,会给通断测试及元件的焊接带来不便。龙人支招:字符设计不应太小,一般情况下,字符高度≥30mil,宽度≥6mil,字符清楚,就不会造成丝网印刷的困难。还需注意的是:字符不要遮盖到焊盘SMD焊片。
4
、线条:填充块在光绘数据处理时是用线一条一条去画的,产生的光绘数据量相当大,增加了数据处理难度。龙人支招:线条不应滥用,线条粗细适中,外型线要明确;焊盘之间的连线,不要断断续续的画,如果需要加粗线条,直接改变线条WIDTH即可,这样方便修改。大面积网格线之间的边缘不小于0.30mm,以免在印制过程中造成短路。
5、元器件:很多工程师在元器件的布局中,只考虑到要满足电路性能,而忽略了贴装、焊接、检测和美观。龙人支招:首先要考虑板框形状与大小统一考虑布局,元件遵循走线短,少过孔的原则,从大到小摆放,同类元器件按相同的方向排列;相同功能的模块集中在一起布置,相同封装的元器件等距离放置,减少串扰,方便元件贴装、焊接和检测;小的贴片元件可采用塞挤的方法放置,滤波电容尽量分散在芯片的供电脚;元件放置应疏密得宜,整齐,以增加美观性。
龙人PCB设计在实现了功能,确保性能稳定的同时,力求方便加工,维护,测试、制造、美观、大气,把做成PCB一件会让人驻足留恋的艺术品。更多信息:http://www.pcbinf.com
