您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » [FX-PLC]FX系列PLC之间的几种通讯方式
wj321
wj321   |   当前状态:离线
总积分:1211  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-05
wj321  发表于 2008/11/26 19:18:44      886 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在实际工程中有时会用到几个PLC通讯,FX系列PLC作为三菱基本的PLC,它们之间的通讯有几种常用的方式,分别如下:CC-LINKN:N网络连接,并联连接。
1CC-LINK连接
CC-LINK连接图如下:
说明:
1)对应的PLC可为FX1NFX1NCFX2NFX2NCFX3UFX3UC,因为在使用CC-LINK通讯时要扩展CC-LINK模块,而FX1S没有扩展模块功能,故FX1S不能用于此通讯方式。
2FX1N/FX2N/FX3U即可以作为主站,也可以作为远程设备站使用。
此种通讯因为要加CC-LINK通讯模块,所以成本较高。
3)在CC-LINK网络中还可以加入变频器伺服等符合CC-LINK规格的设备。
2N:N网络连接
N:N网络连接连接图如下:
说明:
1)通讯对象为FX1SFX1NFX1NCFX2NFX2NCFX3UFX3UC系列PLC之间。
2)这些PLC最多可以连接8台。
3)在这个网络中可以通过由刷新范围决定的软元件在各PLC之间执行数据通讯,并行可以在所有的PLC中监控这些软元件。
3.并联连接
并联连接图如下:
说明
1)  通讯对象是FX1SFX1NFX1NCFX2NFX2NCFX3UFX3UC同一系列的PLC之间。
2)  该通讯在PLC间进行1:1通讯,进行数据交换,只能满足2PLC的通讯。
