您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 仿形加工的PLC应用
jiang_0514
jiang_0514   |   当前状态:在线
总积分:2005  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-04-25
仿形加工的PLC应用
jiang_0514  发表于 2008/11/29 18:08:08      804 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、加工机械原理与系统功能
在脆性材料(如石材)加工中,异型加工应用日渐 广泛,确定其控制方案时,采用PLC进行设计是一种性价比较高的选择。图1为截面仿形柱体加工机械的示意图。其工作过程分析如下:
图1 加工机械的示意图
运动过程:矿车带动工料作Z向往返运动(此时刀具固定);刀具可作X、Y两方向运动:X方向分片进给将工料上部去除(当分片距离足够小时,由于是脆性材料,这些片实际上不存在);-Y运动为刀具的进刀量;Y向运动时带动用于仿形的光电对管运动。
仿形原理:按所需的形状用硬质材料剪裁制成模板,形状曲线朝上,当随刀具-Y向运动的光电对管往下碰到模板上边缘时发出信号,刀具-Y向往下不再进给,一分片加工结束可进入下一分片的Y向往下进给加工,如此循环,直至X向分片运动结束。由于刀具位置固定时,矿车带动工料作Z向往返运动,故可加工出截面仿形的柱状体。
针对上述加工要求,PLC控制系统设计如下功能:
(1)设置粗、精加工两道工序,以实现较好的仿形效果。粗、精加工的转换有手动和自动两种方式。
(2)X向的分片距离可设置和显示。
(3)Y向往下进给量可设定和显示。
(4)整个系统有手动与自动两种操作方式选择,有电机过载和X、Y、Z向限位保护。
(5)刀具旋转速度和Z向矿车速度利用电磁调速。
(6)加工一工料后,系统自动停止;另外设有急停和暂停(即从停止工位可起动继续加工)。
二、PLC的I/O安排
为实现上述控制功能,PLC选用三菱FX2N系列,I/O点数为64点。具体安排如下:
输入点:X0:加工系统起动;X1:手动/自动选择开关;X2:急停;X3:暂停;X4/X5:+/- Z向点动;X6/X7:+/-X向点;X10/X11:+/-Y向点动;X12/X13:+/-Z向到位开关;X14/X15:+/-X向到位开关;X16:+Y到位开关;X17:+/-X、Y、Z六个限位保护开关(由于限位保护时,故障现象直观,为节省输入点数将六个常开并联);X20:粗/精加工选择;X21:粗、精加工自动连续(即粗工结束后自动进入精加);X22~X25:X、Y、Z向电机过载保护;刀具(如锯片)旋转电机过载保护;X26:-Y向下降进给量设定确认;X27:X向分片距离设定确认;X30:仿形用光电开关;X31~X34:进给量和分片距离设定值拨码开关。X35:故障排除或暂停再起动。
输出点:Y0:控制刀具旋转电机对应的接触器;Y1~Y2:矿车Z/-Z向运动;Y3~Y4:刀具X/-X运动;Y5~Y6:刀具Y/-Y向运动;Y7:手动指示;Y10:自动指示;Y11:粗加工指示;Y12:精加工指示;Y13:粗、精自动连续指示;Y14:暂停指示;Y15:系统运行指示;Y16:故障报警;Y17:限位故障指示;Y20:刀具旋转电机过载故障指示;Y21:矿车电机过载指示;Y22:分片电机过载指示;Y23:Y向电机过载指示;Y24~Y27:4位设定值BCD数字选通控制;Y30~Y37:4位数码管显示控制。
三、程序设计
控制程序主要包括点动调整、粗加工、精加工和设定值处理与显示程序,采用步进功能指令设计。在这些程序中也包括停止、保护和故障处理的环节。
加工开始前,应根据工料的自然尺寸确定Y、±X、±Z的到位开关;点动调整刀具和矿车到初始(原位)位置;根据工料材质设定好-Y下降和X分片进刀量;选择加工方式即粗加工或粗—精连续加工或精加工方式。
下面分析主要程序的控制原理。
1、粗加工控制程序流程
粗加工原理是将工料仿形截面的上部分割成一片片,由于工料是脆性材料,当分片距离足够小,已分割完的片实际是不存在的。如图2所示。
图2 仿形原理示意图
粗加工的PLC控制流程如图3所示。
图3 粗加工程序流程图
2、精加工程序
精加工程序X分片距离程序设定为粗加工的1/2,加工过程没有-Y下降进给,采用一直下降至光电开动作后,再Y上升至光电开关不动作(这也是补偿控制原理),然后进行Z或-Z运动,流程略。
3、关于再起动问题与初始化
为减少加工过程中出现的可避免废品,除了急停外,对电网停电、故障保护、暂停等引起的加工过程中断,对每一步进状态,将自动控制流程所用的状态器Sn~Sm送入悼电保护的数据寄存器中;此外,对于进刀量,采用积算原理和减计数的方法设计。这样,用户可在停机处理后按再起动(X35)继续加工。
在初始化程序化程序中,必须根据不同的开机情况对相关的状态器和数字寄存器赋初值。
四、结语
本文所分析的仿形加工PLC控制方案,已在石材加工得到较好的应用。在实际系统运行一段时间后发现由于丝杆隙动量的问题,-Y向下降到光电开关处往往会出现过冲现象,因而在精加工程序中加入补偿方法,能较好地解决这一问题。
当然利用计算机集成制造技术或PLC的运动控制中的示教功能也能实现仿形加工[2],但对简易仿形和脆性材料加工,本系统具有较高的性价比,值得推广应用。
