您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 10种软件滤波方法
zhiy66
zhiy66   |   当前状态:在线
总积分:6528  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-11
10种软件滤波方法
zhiy66  发表于 2008/12/1 9:31:46      780 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、限幅滤波法(又称程序判断滤波法)
    A、方法:
根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A
每次检测到新值时判断:
如果本次值与上次值之差<=A,则本次值有效
如果本次值与上次值之差>A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值
    B
、优点:
能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰
    C
、缺点
无法抑制那种周期性的干扰
平滑度差
2
、中位值滤波法
    A
、方法:
连续采样N次(N取奇数)
N次采样值按大小排列
取中间值为本次有效值
    B
、优点:
能有效克服因偶然因素引起的波动干扰
对温度、液位的变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果
    C
、缺点:
对流量、速度等快速变化的参数不宜
3
、算术平均滤波法
    A
、方法:
连续取N个采样值进行算术平均运算
        N
值较大时:信号平滑度较高,但灵敏度较低
        N
值较小时:信号平滑度较低,但灵敏度较高
        N
值的选取:一般流量,N=12;压力:N=4
    B
、优点:
适用于对一般具有随机干扰的信号进行滤波
这样信号的特点是有一个平均值,信号在某一数值范围附近上下波动
    C
、缺点:
对于测量速度较慢或要求数据计算速度较快的实时控制不适用
比较浪费RAM
4
、递推平均滤波法(又称滑动平均滤波法)
    A
、方法:
把连续取N个采样值看成一个队列
队列的长度固定为N
每次采样到一个新数据放入队尾,并扔掉原来队首的一次数据.(先进先出原则)
把队列中的N个数据进行算术平均运算,就可获得新的滤波结果
        N
值的选取:流量,N=12;压力:N=4;液面,N=4~12;温度,N=1~4
    B
、优点:
对周期性干扰有良好的抑制作用,平滑度高
适用于高频振荡的系统
    C
、缺点:
灵敏度低
对偶然出现的脉冲性干扰的抑制作用较差
不易消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差
不适用于脉冲干扰比较严重的场合
比较浪费RAM
5
、中位值平均滤波法(又称防脉冲干扰平均滤波法)
    A
、方法:
相当于中位值滤波法”+“算术平均滤波法
连续采样N个数据,去掉一个最大值和一个最小值
然后计算N-2个数据的算术平均值
        N
值的选取:3~14
    B
、优点:
融合了两种滤波法的优点
对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差
    C
、缺点:
测量速度较慢,和算术平均滤波法一样
比较浪费RAM
  • zhiy66
    zhiy66   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2012-01-11
    zhiy66   发表于 2008/11/30 17:55:41
    6、限幅平均滤波法
        A
    、方法:
    相当于限幅滤波法”+“递推平均滤波法
    每次采样到的新数据先进行限幅处理,
    再送入队列进行递推平均滤波处理
        B
    、优点:
    融合了两种滤波法的优点
        C
    、缺点:
    比较浪费RAM
    7
    、一阶滞后滤波法
        A
    、方法:
    a=0~1
    本次滤波结果=1-a*本次采样值+a*上次滤波结果
        B
    、优点:
    对周期性干扰具有良好的抑制作用
    适用于波动频率较高的场合
        C
    、缺点:
    相位滞后,灵敏度低
    滞后程度取决于a值大小
    不能消除滤波频率高于采样频率的1/2的干扰信号
    8
    、加权递推平均滤波法
        A
    、方法:
    是对递推平均滤波法的改进,即不同时刻的数据加以不同的权
    通常是,越接近现时刻的数据,权取得越大。
    给予新采样值的权系数越大,则灵敏度越高,但信号平滑度越低
        B
    、优点:
    适用于有较大纯滞后时间常数的对象
    和采样周期较短的系统
        C
    、缺点:
    对于纯滞后时间常数较小,采样周期较长,变化缓慢的信号
    不能迅速反应系统当前所受干扰的严重程度,滤波效果差
    9
    、消抖滤波法
        A
    、方法:
    设置一个滤波计数器
    将每次采样值与当前有效值比较:
    如果采样值=当前有效值,则计数器清零
    如果采样值<>当前有效值,则计数器+1,并判断计数器是否>=上限N(溢出)
    如果计数器溢出,则将本次值替换当前有效值,并清计数器
        B
    、优点:
    对于变化缓慢的被测参数有较好的滤波效果,
    可避免在临界值附近控制器的反复开/关跳动或显示器上数值抖动
        C
    、缺点:
    对于快速变化的参数不宜
    如果在计数器溢出的那一次采样到的值恰好是干扰值,则会将干扰值当作有效值导入系统
    10
    、限幅消抖滤波法
        A
    、方法:
    相当于限幅滤波法”+“消抖滤波法
    先限幅,后消抖
        B
    、优点:
    继承了限幅消抖的优点
    改进了消抖滤波法中的某些缺陷,避免将干扰值导入系统
        C
    、缺点:
    对于快速变化的参数不宜
    引用 zhiy66 2008/11/30 17:55:41 发表于2楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2008/12/1 9:31:46
    引用 comorg 2008/12/1 9:31:46 发表于3楼的内容
