您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 供应瑞典Movimento 汽车总线开发测试工具Puma 2
movingtek
movingtek   |   当前状态:离线
总积分:625  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-09-15
movingtek  发表于 2008/12/1 14:47:09      1060 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
汽车总线开发测试工具Movimento Puma 2
pdf汽车总线开发测试工具 Puma 2--英文版
pdf汽车总线开发测试工具 Puma 2--中文版
Puma 2对于研发、车队管理和车间环境的应用意味着一场革命。其多功能、强大而紧凑的设计,把多种应用环境下使用的方便性提高到一个新的水平。
                              点击查看Puma2相关软件Pantera信息
点击查看Puma2相关软件Puma Config信息
                              点击查看Puma2相关软件Puma Trace信息
 基本功能:
多总线网络工具
    Puma 实际上支持同时使用3个CAN通道,还支持所有主要的协议,例如J1708,K-line,但不局限于这些。包括了ISO 14230和ISO 15765等重要协议。PUMA还支持J2534, RP1210以及Movimento私有的API/SDK PumaLib,允许第三方软件利用PUMA作为一个Pass-through设备。
多种功能
    PUMA工具能在研发、工程、生产与售后服务等领域解决各种任务。它主要用于网络诊断、数据记录、软件下载刷新、节点仿真和gateway functionality等。所有这些用途都能通过不同的E脚本编程实现,使一个硬件模块能完成多种任务。
独立运行E脚本(E-script)
    E脚本这种编程语言提供给PUMA几乎无限的可能性。E脚本使得Puma具备独立运行的能力,使其能够对任何网络事件作出反应并返回一个动作。
无线网络(WLAN)功能
(客户可自选添加)
    使用无线局域网将给工程师带来极大的灵活性。它能够在一个地点为附近的所有车辆进行诊断服务,或者其他服务。
              Puma 2 with WLAN
 应用领域:
网络诊断
Puma 是一个Pass-through设备,它能够处理主要汽车网络类型上的所有主要诊断服务协议。
节点仿真
    您可以对Puma 编程以在汽车网络上仿真ECU。另外,Puma 可以仿真单个ECU周围的网络环境,以使ECU在测试台上运行。
记录和飞行记录
    无论是作为独立工具应用在运行的车辆上,还是作为网络记录仪应用在开发环境中,Puma 都可以记录汽车网络的通讯数据。能由网络时间触发记录,滤波器功能也可以令PUMA只记录你感兴趣的数据。
软件下载
    无论作为一个独立运行的工具还是一个连接设备,PUMA都能将软件下载到ECU中。
网关
    Puma 的脚本功能可实现高级的和可定制的网关功能,例如过滤或编辑网络报文。它也可以转换不同网络接口之间的报文,例如从J1708转换到CAN。
 规格说明:
网络接口
● 3个支持ISO11898-2 CAN通道或2个支持ISO11898-2 CAN通道和1个SAE J2411SWC(单线CAN)通道
● 1个LIN通道(主站、从站或侦听)
● 1个支持ISO9141通道(诊断系统、K-Line or L-Line)
● 1个J1850 PWM通道(Ford)
● 1个J1850 VPW通道(DCX和GM Class2)
网络协议
●  J1939(串行通讯)
●  ISO 14230(Keyword协议 2000,即KWP 2000)
●  ISO 15765(CAN总线诊断)
API(
应用程序接口)
●  PumaLib – Movimento专用应用程序接口与开发工具包
●  RP1210A/B 多用于重载车辆
●  J2534 (Flash 编程), Surface Vehicles
●  J2534-2 (支持SWC)
驱动程序支持
●  Windows XP,SP2 for WPA/WPA-PSK support
●  Windows Vista
●  Windows Mobile
系统性能
●  CAN总线接受速率达到16,000报文/秒
●  CAN总线发送速率达到10,000报文/秒
系统特征
●  支持单独运行功能的E脚本引擎
●  500 MHz Blackfin Microcontroller
●  实时时钟(带后备电池)
●  微秒级时间戳分辨率(1μs)
●  微秒级时间戳准确度(25μs)
●  睡眠模式(1mA)
●  内置温度传感器1个
●  1个VBAT传感器
●  集成SD卡插槽(支持2G)
●  USB Host
●  USB Device
●  通过CAN, SWC, LIN, I/O, RTC起动
●  WLAN – 802.11 b/g (可选)
●  GPS(基于USB主机)
●  触发按钮(基于USB主机)
I/O
●  1个数字输出(500mA电流)
●  1个数字输入
●  1个数字输入(Key on)
●  1个低功率模拟输入(0 - 5V)
●  1个高功率模拟输出(5-20V)
●  2个模拟输入(0-16V)
物理特性
●  尺寸:120×77×36 mm(4.7×3.0×1.4英寸)
●  重量:0.18千克(0.4磅)
●  40 针 55959-4030 MOLEX 接口
●  USB Host 接口(TYPE A)
●  USB Device接口(TYPE B)
工作环境
  工作温度:-40至+85°C(带无线网络功能:0 到 +55°C)
  存放温度:-40至+125°C(带无线网络功能:-20至+70°C)
  工作电压:5至36伏直流电压
  遵从RoHS
  符合工业要求的EMC CLASS A
  CE证书
