您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 载波频率对变频器及电机的影响总结
hq0769
hq0769   |   当前状态:在线
总积分:4916  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-06-25
载波频率对变频器及电机的影响总结
hq0769  发表于 2008/12/8 1:51:11      605 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、载波频率对变频器输出电流的影响
1)运行频率越高,则电压波的占空比越大,电流高次谐波成份越小,即载波频率越高,电流波形的平滑性越好;
2)载波频率越高,变频器允许输出的电流越小;
3)载波频率越高,布线电容的容抗越小(因为Xc=1/2πfC),由高频脉冲引起的漏电流越大。
2、载波频率对电机的影响
        载波频率越高,电机的振动越小,运行噪音越小,电机发热也越少。但载波频率越高,谐波电流的频率也越高,电机定子的集肤效应也越严重,电机损耗越大,输出功率越小。
3、载波频率对其它设备的影响
       载波频率越高,高频电压通过静电感应,电磁感应,电磁辐射等对电子设备的干扰也越严重。
4、载波频率对变频器自身的影响
       载波频率越大,变频器的损耗越大,输出功率越小。如果环境温度高,逆变桥上下两个两个逆变管在交替导通过程中的死区将变小,严重时可导致桥臂短路而损坏变频器。
