您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 阀门的八种分类
jnzhlf
jnzhlf   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
阀门的八种分类
jnzhlf  发表于 2008/12/11 22:42:00      990 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
工业用阀门诞生在蒸汽机发明之后,近二三十年来,由于石油、化工、电站、治金、船舶、核能、宇航等方面的需要,对阀门提出了更高的要求,使人们研究和生产高参数的阀门,其工作温度从超低温-269℃到高温1200℃,甚至高达3430℃;工作压力从超真空1.33×10-8Pa(1×10ˉ10mmHg)到超高压1460MPa;阀门的通径从1mm到6000mm,甚至达到9750mm。阀门的材料从 铸铁、碳素钢,发展到钛及钛合金钢等,还有高强耐腐蚀钢、低温钢和耐热钢阀门。阀门的驱动方式从动发展到电动、气动、液动,直至程控、数空、遥控等。阀门的加工工艺也从普通机床到流水线、自动线。
  根据启闭阀门的作用不同,阀门的分类方法很多,这里介绍下列几种。
  1. 按作用和用途分类
  (1) 截断阀:截断阀又称闭路阀,其作用是接通或截断管路中的介质。截断阀类包括闸阀、截止阀、旋塞阀、球阀、蝶阀和隔膜等。
  (2) 止回阀:止回阀又称单向阀或逆止阀,其作用是防止管路中的介质倒流。水泵吸水关的底阀也属于止回阀类。
  (3) 安全阀:安全阀类的作用是防止管路或装置中的介质压力超过规定数值,从而达到安全保护的目的。
  (4) 调节阀:调节阀类包括调节阀、节流阀和减压阀,其作用是调节介质的压力、流量等叁数。
  (5) 分流阀:分流阀类包括各种分配阀和疏水阀等,其作用是分配、分离或混合管路中的介质。
  2. 按公称压力分类
  (1) 真空阀:指工作压力低于标准大气压的阀门。
  (2) 低压阀:指公称压力PN ≤1.6Mpa 的阀门。
  (3) 中压阀:指公称压力PN 为2.5、4.0、6.4Mpa的阀门。
  (4) 高压阀:指工称压力PN 为10~80Mpa的阀门。
  (5) 超高压阀:指公称压力 PN≥100Mpa的阀门。
  3. 按工作温度分类
  (1) 超低温阀:用于介质工作温度 t<-100℃的阀门。
  (2) 低温阀:用于介质工作温度-100℃≤t≤-40℃的阀门。
  (3) 常温阀:用于介质工作温度-40℃≤t≤120℃的阀门。
  (4) 中温阀:用于介质工作温度120℃
  (5) 高温阀:用于介质工作温度t>450℃的阀门。
  4. 按驱动方式分类
  (1) 自动阀是指不需要外力驱动,而是依靠介质自身的能量来使阀门动作的阀门。如安全阀、减压阀、疏水阀、止回阀、自动调节阀等。
  (2) 动力驱动阀:动力驱动阀可以利用各种动力源进行驱动。
  电动阀:借助电力驱动的阀门。
  气动阀:借助压缩空气驱动的阀门。
  液动阀:借助油等液体压力驱动的阀门。
  此外还有以上几种驱动方式的组合,如气-电动阀等。
  (3) 手动阀:手动阀借助手轮、手柄、杠杆、链轮,由人力来操纵阀门动作。当阀门启闭力矩较大时,可在手轮和阀杆之间设置此轮或蜗轮减速器。必要时,也可以利用万向接头及传动轴进行远距离操作。
  综上所述,阀门分类方法是很多的,但主要是按其在管路中所起的作用进行分类。工业和民用工程中的通用阀门可分成11类,即闸阀、截止阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、 隔 膜阀、止回阀、节流阀、安全阀、减压阀和疏水阀。其他特殊阀门,如仪表用阀、液压控制管路系统用阀,各种化工机械设备本体用阀等,均不在本书介绍范围以内。
  5. 按公称通径分类
  (1)小通径阀门:公称通径DN≤40mm的阀门。
  (2)中通径阀门:公称通径DN为50~300mm的阀门。
  (3)大通径阀门:公称阀门DN为350~1200mm的阀门。
  (4)特大通径阀门:公称通径DN≥1400mm的阀门。
  6. 按结构特征分类
  (1)截门形:启闭件(阀瓣)由阀杆带动沿着阀座中心线作升降运动;
  (2)旋塞形:启闭件(闸阀)由阀杆带动沿着垂直于阀座中心线作升降运动;
  (3)旋塞阀:启闭件(锥塞或球) 围绕自身中心线旋转;
  (4)旋启阀:启闭件(阀瓣) 围绕座外的轴旋转;
  (5)蝶行:启闭件(圆盘) 围绕阀座内的固定轴旋转;
  (6)滑阀行:启闭件在垂直于通道的方向滑动。
  7. 按连接方法分类
  (1)螺纹连接阀门:阀体带有内螺纹或外螺纹,与管道螺纹连接。
  (2)法兰连接阀门:阀体带有法兰,与管道法兰连接。
  (3)焊接连接阀门:阀体带有焊接坡口,与管道焊接连接。
  (4)卡箍连接阀门:阀体带有夹口,与管道夹箍连接。
  (5)卡套连接阀门:与管道采用卡套连接。
  (6)对夹连接阀门:用螺栓直接将阀门及两头管道穿夹在一起的连接形式。
  8. 按阀体材料分类
  (1)金属材料阀门:其阀体等零件由金属材料制成。如铸铁阀、碳钢阀、合金钢阀、铜合金阀、铝合金阀、铅合金阀、钛合金阀、蒙乃尔合金阀等。
  (2)非金属材料阀门:其阀体等零件由非金属材料制成。如塑料阀、陶 阀、搪 阀、玻璃钢阀等。
  (3)金属阀体衬里阀门:阀体外形为金属,内部凡与介质接触的主要表面均为衬里,如衬胶阀、 衬塑料阀、衬陶阀等。
