您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器能不能控制加热棒的电压!
cnyes
cnyes   |   当前状态:离线
总积分:2240  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
变频器能不能控制加热棒的电压!
cnyes  发表于 2008/12/19 10:30:29      1200 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
电机和加热丝是不同负载。电机是感性负载,加热丝是阻性负载,两者工作的功率因数是不同的。电机应严禁堵转,因为堵转的电流非常大(通常电流的7~8倍),长时间堵转会烧坏电机,对你的变频器也构成很大威胁,堵转电流会超出工作电流,一般变频器会保护动作。
另,加热丝不等同堵转的电机。在变频器工作过程中,它的输出电压和电流是变化的(恒功率调节)。
发热丝可以采用变频器控制,反馈信号采用温度变送器,PID调节,可实现恒温控制!希望你成功!
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2008/12/13 22:37:23
    多谢指教
    引用 匿名 2008/12/13 22:37:23 发表于2楼的内容
  • semiscone
    semiscone   |   当前状态:在线
    总积分:4800  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-07-11
    semiscone   发表于 2008/12/19 10:30:29
    用这种方法有什么好处吗?
    引用 semiscone 2008/12/19 10:30:29 发表于3楼的内容
