您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电力电缆介绍
CLY
CLY   |   当前状态:离线
总积分:986  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-03
电力电缆介绍
CLY  发表于 2008/12/15 19:52:30      701 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、聚氯乙烯绝缘和护套信号电缆  1、用途:  本产品用于额定电压不大于250V的组织信号联锁、火警信号、电报及各种自动
装置。  2、产品标准:  Q/TYL411-91《聚氯乙烯绝缘和护套信号电缆》  3、产品使用特性:  电缆导电线芯的长期允许工作温度应不超过+65度。敷设时电缆的温度应不低
于-5度,弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。  4、电缆型号和名称:  PVV22型号的电缆,其名称是聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套内钢带铠装信号电
缆。使用范围敷设在室内、电缆沟中,管道内及地下。  PVV型号的电缆,其名称为聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套信号电缆。使用范围
同PVV22。  上述电缆的芯数在4-61,其导线芯的直径都是1.0mm。  二、聚氯乙烯绝缘软电线:  1、用途:  聚氯乙烯绝缘电线适用于交流额定电压450/750V及以下的家用电器、小型电
动工具、仪器仪表及动力照明等装置的连接。  2、产品标准:GB5023、3-85《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆,
也称电线和软电线》  3、使用特征:  450/750V、300/500V、300/300V。其电缆的长期允许工作温度为:RV-105型应
不超过105度,其它型号应不超过70度。  4、电缆型号:  RV型电缆为铜芯聚氯乙烯绝缘电缆,其使用范围:家用电器的接线、照明、设
备的二次接线、电动工具等。  RVB型电缆为铜芯聚氯乙烯绝缘平型软电缆。  RVS型电缆为铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软电缆。  RVV型电缆为铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套圆型软电缆。
三、胶联聚乙烯绝缘的产品: 1、YJV型号的铜芯电缆,其铝芯的型号为YJLV,
它们是交联聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆,使用范围是固定敷设再空中、
室内、电缆沟、隧道或 者地下。 2、YJY型号的铜芯电缆,其铝芯的型号为JYL
Y,它们是交联聚乙烯绝缘聚 氯乙烯护套电力电缆,使用范围固定在室内、电
缆沟、隧道或者地下。 3、YJV22型号铜芯电缆,其率芯的型号为YJLV22交联聚
乙烯绝缘钢带铠装 聚氯乙烯护套电力电缆。使用范围固定敷设在有外界压力作
用的场所。 4、YJV23型号的铜芯电缆,其铝芯的型号为YJLV23,交联聚乙烯绝
缘钢带 铠装聚乙烯护套电力电缆。使用范围固定敷设在在常有外力作用的场所。
5、YJV32型号铜芯电缆,其铝芯的型号为YJLV32,交联聚乙烯绝缘细钢丝 铠装
聚乙烯胡套电力电缆。使用范围固定敷设在要求能承受拉力的场所。 6、YJV33
型号铜芯电缆,其铝芯的型号为YJV33,交联聚乙烯绝缘细钢丝 铠装聚乙烯护套
电力电缆,使用范围固定敷设在有要求能承受拉力的场所。 7、YJV42型号铜芯
电缆,其铝芯的型号为JYLV42,交联聚乙烯绝缘粗钢丝 铠装聚氯乙烯护套电力
电缆。固定敷设在水下、竖井或要求能承受拉力的场所。 8、YJV43型号铜芯电
缆,其铝芯的型号为YJLV43,交联聚乙烯绝缘粗钢丝 铠装聚乙烯护套电力电缆。
