您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » ABB SAC800变频器故障
chzan
chzan   |   当前状态:在线
总积分:2262  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-02-13
ABB SAC800变频器故障
chzan  发表于 2008/12/25 16:40:11      1807 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
                         ABB SAC800变频器在使用过程中,.出现了故障代码为2340的故障。故障经复位后,中控开机后过二十分钟又出现上述故障代码并停机,把加减速时间加大,可以延长故障出现时间,经查说明书表示为输出线端有浪涌吸收器或请检查电机.电线或变频器内部逆变器故障。清理了变频器内部和电动机内部的灰尘,再开机仍为原故障。从变频器上检查403故障,显示为W相逆变器有故障(ABC码为20),除了逆变器外外部有那些故障,也会引起这种现象?这么查?
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/12/21 14:02:21
    电机只要不大于变频器功率,小点无所谓,用短点的电缆直接接在变频器输出端。判断下是不是电机或电缆有问题,如果正常可能是电机或电缆有问题。
    引用 hege377 2008/12/21 14:02:21 发表于2楼的内容
  • chzan
    chzan   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2014-02-13
    chzan   发表于 2008/12/21 15:42:51
    原在带动的电动机比较大,有400KW大,如果用较小的电动机,可能不能反映故障情况。
    引用 chzan 2008/12/21 15:42:51 发表于3楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/12/25 16:40:11
    引用 hege377 2008/12/25 16:40:11 发表于4楼的内容
