您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » 手机电池真假鉴别
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
手机电池真假鉴别
常青树  发表于 2008/12/26 7:43:10      724 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  手机只是人们为了更便捷的联系对方而出现的一种通讯五金|工具,而今,虽然手机已经早已跳出了单纯手机的框框,成了全方位的智能终端,但是令人万万想不到的是,它也会变成“致命凶器”。
  让我们追溯一下手机杀人的悲惨一幕吧。在位于甘肃省金塔县双城镇的营盘铁选厂内,一位名叫肖金鹏正在戴着面罩作业。装在胸前衣兜里的手机突然一声巨响,肖金鹏倒在血泊中,被送往医院后经抢救无效死亡。警方勘查现场并进行尸检后初步认为,肖金鹏是由于手机电池在高温下发生爆炸,被炸断肋骨刺破心脏身亡的,这件事情在全国也尚属首次。
  众所周知,如果手机发生爆炸的现象,肯定是因为其能源模块——电池造成的。这次爆炸案就是因为该用户使用了一块假电池才造成了类似的事件,那么,炎炎夏日作为电池类产品容易泄漏和爆炸的高发期,该如何安全的使用自己的手机呢?
  五大利器揭开假劣电池外衣
  如何在购买电池的时候识别出质量合格和安全的电池呢?据业内人士指出,电池发生意外主要有三种情况:一、电池本身的问题。电池本身可能由于电池内部的缺陷而呆滞充电放电时故障,导致爆炸;二、电池内部的电芯过充。由于锂电池在特殊环境下,比如接触不良、温度、湿度不当,可能会引发瞬间电流过大的情况,而导致电池起火甚至爆炸;此外,短路也是引起电池爆炸的原因之一。
  人们选购手机电池时最需要注意的是:首先,手机电池的标称电压与手机电压要匹配,如果不匹配,千万不要使用,否则会导致元器件损坏等情况;其次,要严格的检测电池抽测检验的文件说明,正规的电池包装盒内一般都有该声明。在鉴别方面,每种品牌的电池都有不同的鉴别方法,通过以下几点,对购买价格相对便宜的国产电池还是有很大帮助的:
  一、外观上的辨别
  高仿电池和假冒电池存在的最普遍问题就是:电池核心部件的电池芯片质量较差,充电量也达不到要求,放电时间过短,抗破坏性能差,容易漏电,实际电量也与标称所不匹配等。
  而原装的手机电池一般具有以下外观特征:电池标贴采用了二次印刷技术,在特定光线下,从斜面看,条码部分的颜色更黑。用手摸上去,手感要比其他部分稍显突兀,很多品牌的原装电池都有此类特点。正品电池的标签白色处用金属物轻划,有类似铅笔的划痕。特殊材料的外壳也比较坚固,不易损坏,通常情况下电池外壳密封较好,外观整齐,没有多余的瑕疵,手感也相当舒适。
  电池电极与手机电池片宽度相仿,电池电极下方相应位置标有“+”、“-”极性标记,电池充电电极片间的隔离材料与外壳材料相同,电池装入手机时手感舒适。电池锁按压部分卡位适当、牢固。电池标贴字迹也相对清晰,有与电池类型相对应的电池件号。电池上的生产厂家LOGO应该轮廓清晰,防伪标志亮度较好,看上去有立体感。
  二、重量上的鉴别
  一般情况下,锂离子电池的重量不算厚重,每块电池大约100克左右;考虑到这一明显特征,大家可以采用测量手机电池重量的方法,来鉴别电池是否属于以次充好的电池。毕竟其他种类的电池,与锂电池在重量上相差比较大,如果电池超重太多或太轻的话,就能大致推断出该电池属于假冒伪劣产品。
  三、色泽上的鉴别
  在购买手机电池时,外观时许多购买电池的朋友比较注意的地方,可是现在的电池造假工艺也很了得,很多情况下都和原装电池看不出区别。不过,笔者还是把归纳出的经验告知消费者:在购买电池时,手机电池的外表颜色,一般都与手机外观的颜色一致。一般情况下,正品手机的外观颜色与手机电池的外观颜色是基本相同的。所以,我们在刚挑选到电池时,一定要放在手机上试一下,如果差距过大,证明该电池可能是伪劣产品。
  四、质地上的鉴别
  有一类手机电池,可以依照质地坚硬与否的方法,来鉴别出电池的真伪假。用户在购买时可以用力按下手机电池的圆拱形结合点,并用手指直接感觉一下该结合点的软硬程度。正品手机电池的结合点质地相对要柔软且有弹性,当将电池插入到手机中时,松紧适宜,锁扣稳定;相反,劣质电池的质地就显得比较生涩一些,在电池安装时,不大容易顺利的按到手机电池槽中。
  五、充电上的鉴别
  一般来说,性能优越的手机电池,内部有过流保护装置,一旦在手机外部发生短路,引发很大冲击电流时,该过流保护装置可以自动将充电回路切断,以避免手机电池因大电流冲击而发生损坏或烧毁现象。而劣质电池中,很有可能没有过流保护装置;这样电池经过长时间充电,可能会出现电池外壳滚烫的现象,严重的话可能出现冒烟现象。如果电池充电没有多久,就出现发烫现象,那么该电池十有八九是次品。
  需要提醒消费者注意的是,手机电池应至少保用半年,其间如发生质量问题,你可向经销商接洽要求给予退换,来维持自己合法的权益。
