您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 变频器的内部主电路是怎样构成的。
XUE1230
XUE1230   |   当前状态:离线
总积分:1635  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-02
变频器的内部主电路是怎样构成的。
XUE1230  发表于 2009/1/14 10:56:36      1479 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
变频器的内部主电路是怎样构成的。
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2009/1/3 12:06:42
     其主电路主要由整流电路、滤波电路、逆变电路及制动单元等几部分构成,其中IGBT(绝缘栅双极晶体管)构成了变频器主要硬件,各部分电路功能如下:
      (1) 整流电路
      由VD1~VD6组成三相桥式全波整流电路将三相交流电整流成直流电。
      (2) 滤波电路
      整流电路输出的直流电压为脉动的直流电压,因而需滤波电路滤去电压波纹,同时它还在整流电路与逆变电路起到储能作用。
      (3) 逆变电路
      由开关管V1~V6构成逆变电路将直流电压逆变成三相频率、电压可调的交流电以驱动三相电动机,是变频器实现变频的关键环节。
      (4) 限流电路
      由限流电阻R及开关K构成,由于上电瞬间滤波电容端电压为零,上电瞬间电容充电电流较大,过大的电流可能损坏整流电路,为保护整流电路在变频器上电瞬间限流电阻串联到直流回路中,当电容充电到一定时间后通过开关K将电阻短路。
      (5) 制动电路
      由制动电阻RB及开关管VB构成,主要作用是用于消耗电动机反馈回来的能量,避免过高的泵升电压损坏变频器。
    引用 xxkjfw 2009/1/3 12:06:42 发表于2楼的内容
  • luobing3370107
    luobing3370107   |   当前状态:在线
    总积分:620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-02
    luobing3370107   发表于 2009/1/5 13:23:45
    引用 luobing3370107 2009/1/5 13:23:45 发表于3楼的内容
  • 328041110
    328041110   |   当前状态:离线
    总积分:114  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-25
    328041110   发表于 2009/1/6 21:14:29
    有没有控制部分的原理图啊?
    引用 328041110 2009/1/6 21:14:29 发表于4楼的内容
  • ofuna
    ofuna   |   当前状态:离线
    总积分:341  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-09-27
    ofuna   发表于 2009/1/8 8:33:56
    同楼上想说的一样,有没有部分控制电路的原理图啊
    引用 ofuna 2009/1/8 8:33:56 发表于5楼的内容
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2009/1/8 16:43:54
    控制电路由以下电路组成:频率、电压的运算电路、主电路的电压、电流检测电路、电动机的速度检测电路、将运算电路的控制信号进行放大的驱动电路,以及逆变器和电动机的保护电路。
            在图中点划线内,无速度检测电路为开环控制。在控制电路增加了速度检测电路,即增加速度指令,可以对异步电动机的速度进行控制更精确的闭环控制。
      1)运算电路将外部的速度、转矩等指令同检测电路的电流、电压信号进行比较运算,决定逆变器的输出电压、频率。
      2)电压、电流检测电路
       与主回路电位隔离检测电压、电流等。
      3)驱动电路
       为驱动主电路器件的电路,它与控制电路隔离使主电路器件导通、关断。
      4)I/0输入输出电路
       为了变频器更好人机交互,变频器具有多种输入信号的输入 (比如运行、多段速度运行等)信号,还有各种内部参数的输出“比如电流、频率、保护动作驱动等)信号。
      5)速度检测电路
       以装在异步电动轴机上的速度检测器 (TG、PLG等)的信号为速度信号,送入运算回路,根据指令和运算可使电动机按指令速度运转。
      6)保护电路
       检测主电路的电压、电流等,当发生过载或过电压等异常时,为了防止逆变器和异步电动机损坏,使逆变器停止工作或抑制电压、电流值。
       逆变器控制电路中的保护电路,可分为逆变器保护和异步电动机保护两种。
    6楼 回复本楼
    引用 xxkjfw 2009/1/8 16:43:54 发表于6楼的内容
  • need591
    need591   |   当前状态:离线
    总积分:176  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-03-18
    need591   发表于 2009/1/8 18:44:46
    上海神源变频 专注 专心 专一 全力以赴 www.syruns.com  山东办 15168801548    QQ 470804234    结交新朋友 不忘老朋友
    真诚寻找合作伙伴  恭喜发财
    7楼 回复本楼
    引用 need591 2009/1/8 18:44:46 发表于7楼的内容
  • miao_lei
    miao_lei   |   当前状态:在线
    总积分:2116  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-24
    miao_lei   发表于 2009/1/14 10:01:14
    8楼 回复本楼
    引用 miao_lei 2009/1/14 10:01:14 发表于8楼的内容
  • fanguangrui
    fanguangrui   |   当前状态:在线
    总积分:181  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-06-08
    fanguangrui   发表于 2009/1/14 10:56:36
    9楼 回复本楼
    引用 fanguangrui 2009/1/14 10:56:36 发表于9楼的内容
