您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 二手射频信号发生器 E4421B
bfsy17
bfsy17   |   当前状态:离线
总积分:282  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-06-12
二手射频信号发生器 E4421B
bfsy17  发表于 2009/1/16 17:35:24      540 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
ESG-A系列 模拟射频信号发生器 E4421B
opt.1E5 高稳定度时基
opt.1EM 后面板输出接口
厂家:美国安捷伦 (133x426x432mm,13.5 kg)
  • 灵活的体系结构,由选件提供的升级途径
  • 可选择电子或机械衰减器
  • 优异的电平精度
  • 宽带 FM 和相位调制, AM 和脉冲调制
  • 步进扫描 (频率、功率和表格)
  • 内置函数发生器
Agilent ESG-A系列模拟射频信号发生器以卓越的质量和可靠性提供优良的通道内性能,且价格适中。作为首批新一代信号发生器,它们提供极好的频率和电平控制以及多种调制功能。它们能很好地满足目前在接收机测试、元器件测试和本地振荡器应该方面日益提高的要求.
Agilent ESG-A系列的创新设计提供可改装的灵活结构,以满足发展的市场提出的新需求。这些信号发生器为当前或将来的选件提供升级途径,以及从模拟向数字的转化.
Agilent ESG-A系列射频信号发生器从设计上保证了仪器的长期可靠性、大批量生产测试能力和长时间的正常运行能力.
技术指标
频率
  • 范围:250 KHz-3 GHz
  • 分辩率:0.01 Hz
  • 转换速度(典型值)
    调制接通:<50 ms
    调制断开:<40 ms
  • 频带:
波段频率范围N#
1250 kHz to ≤ 249.999 MHz1
2> 249.999 to ≤ 500 MHz0.5
3> 500 MHz to ≤ 1 GHz1
4> 1 to ≤ 2 GHz2
5> 2 to ≤ 4 GHz4
扫频
  • 运行模式:频率步进和幅值步进及任意列表
  • 停留时间:1 ms-60 s
  • 频率点数:2-401
  • 内部基准振荡器
  • 时基参考输出:
    频率:10 MHz
    幅度:>0.35 Vrms,50 Ω 负载
  • 外参考输入:
    频率:1,2,5,10 MHz (典型值)±10 ppm (用Opt IE5时为1 ppm)
    幅度:>0.15 Vrms
    输入阻抗:50 Ω
输出
  • 幅度:
    250 kHz to 1 GHz:+13 to –136 dBm
    > 1 to 3 GHz:+10 to –136 dBm
    > 3 to 4 GHz:+7 to –136 dBm
  • 分辩率:0.02 dB
  • 衰减器有效电平范围:
    250 kHz to 1 GHz:23 dB
    > 1 to 3 GHz:20 dB
    > 3 to 4 GHz:17 dB
  • 逆功率保护:
    250 kHz to 2 GHz:50 watts
    > 2000 to 4 GHz:25 watts
    Max DC voltage:50 V
  • SWR (典型值)
    250 kHz to 1 GHz:< 1.5:1
    1 to 2 GHz:< 1.4:1
    2 to 3 GHz:< 1.3:1
    3 to 4 GHz:< 1.5:1
  • 输出阻抗:50 Ω
频谱纯度
  • SSB 相位噪声(在20 KHz频偏处)
    at 500 MHz:(< –120 dBc/Hz)
    at 1 GHz:(< –116 dBc/Hz)
    at 2 GHz:(< –110 dBc/Hz)
    at 3 GHz:(< –104 dBc/Hz)
    at 4 GHz:(< –104 dBc/Hz)
调制方式:调频、调相、调幅和脉冲调制
脉冲调制
  • On/off ratio
    ≤ 3 GHz:> 80 dB
    > 3 GHz:> 60 dB
  • 上升/下降时间:150 ns,典型值
  • 最小的脉宽
    ALC On:2 μs,典型值
    ALC Off:0.4 μs,典型值
  • 脉冲重复频率
    ALC On:10 Hz to 250 kHz,典型值
    ALC Off:dc to 1.0 MHz,典型值
  • 电平精确度:
    < ±0.5 dB,典型值 ≤ 3 GHz
    < ±0.8 dB,典型值 ≤ 4 GHz
    (relative to CW)2
  • 外输入:Ext 2
  • 输入电压
    RF on:> +0.5 V,nominal
    RF off:< +0.5 V,nominal
  • 输入阻抗:50 Ω,nominal
内置脉冲发生器
  • 方波频率:0.1 Hz to 50 kHz
  • 脉冲周期:16 μs to 30 sec
  • 脉冲宽度:8 μs to 30 sec
  • 分辩率:4 μs
内置调制源(Provides FM, ΦM, and AM modulation signals and LF out)
  • 波形:正弦波,方波,斜波,三角波,脉冲波,噪声波
  • 频率范围
    正弦波:0.1 Hz to 50 kHz
    方波,斜波,三角波:0.1 Hz to 10 kHz
  • 分辩率:0.1 Hz
    Pulse only 4 μs
  • 频率精确度:0.005%,典型值
  • 正弦扫频模式(频率,相位连续)
    操作模式:触发或连续扫频
    频率范围:0.1 Hz to 50 kHz
    扫描时间:1 ms to 65 sec
    分辩率:1 ms
  • 双正弦波模式
    振幅比:0 to 100%
    振幅比分辩率:0.1%
LF 输出 (内置调制源)
  • 幅度:0 to 3 Vpeak 50 Ω 负载
  • 输出阻抗:< 1 Ω
外调制输入
  • 调制类型
    Ext 1:FM, ΦM, AM, and burst envelope
    Ext 2:FM, ΦM, AM, and pulse
