xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
电力设备预防性试验规程 4
xiao_xiao1 发表于 2009/2/4 12:44:12 623 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
6 辅 助
回路和
控制回
路交流
耐压试
验
1)1 ~ 3
年
2)大修
后
试验电压为2kV
7 导 电
回路电
阻
1)1 ~ 3
年
2)大修
后
1)大修后应符合制造厂规定
2)运行中自行规定
用直流压降法
测量,电流不小
于100A
8 灭 弧
室的并
联电阻
值,并联
电容器
的电容
量和tg
δ
1)大修
后
2)必要
时
1)并联电阻值应符合制造厂规定
2)并联电容器按第12 章规定
9 断 路
器的合
闸时间
和分闸
时间
大修后 应符合制造厂规定 在额定操作电
压(气压、液压)
下进行
10 断 路
器分闸
和合闸
的速度
大修后 应符合制造厂规定 在额定操作电
压(气压、液压)
下进行
11 断 路
器触头
分、合闸
的同期
性
1)大修
后
2)必要
时
应符合制造厂规定
12 操 动
机构合
闸接触
器和分、
合闸电
磁铁的
最低动
作电压
1)大修
后
2)操动
机构大修
后
1)操动机构分、合闸电磁铁或合闸接触器
端子上的最低动作电压应在操作电压额定
值的30%~65%间
2)在使用电磁机构时,合闸电磁铁线圈通
流时的端电压为操作电压额定值的80%(关
合电流峰值等于及大于50kA 时为85%)时
应可靠动作
13 合 闸
接触器
和分、合
1)1 ~ 3
年
2)大修
1)绝缘电阻不应小于2MΩ
2)直流电阻应符合制造厂规定
采用500V 或
1000V 兆欧表
闸 电 磁
铁线圈
的绝缘
电阻和
直流
电阻,辅
助回路
和控制
回路绝
缘电阻
后
14 断 路
器本体
和套管
中绝缘
油试验
见第 13 章
15 断 路
器的电
流互感
器
1)大修
后
2)必要
时
见第 7 章
8.2.2 各类试验项目:
定期试验项目见表11 中序号1、2、3、4、6、7、13、14。
大修后试验项目见表11 中序号1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、
15。
8.3 磁吹断路器
8.3.1 磁吹断路器的试验项目、周期、要求见表11 中的序号1、4、5、6、8、10、11、12、
13。
8.3.2 各类试验项目:
定期试验项目见表11 中序号1、4、6、13。
大修后试验项目见表11 中序号1、4、5、6、8、10、11、12、13。
8.4 低压断路器和自动灭磁开关
8.4.1 低压断路器和自动灭磁开关的试验项目、周期和要求见表11 中序号12 和13。
8.4.2 各类试验项目:
定期试验项目见表11 中序号13。
大修后试验项目见表11 中序号12 和13。
8.4.3 对自动灭磁开关尚应作常开、常闭触点分合切换顺序,主触头、灭弧触头表面情况和
动作配合情况以及灭弧栅是否完整等检查。对新换的DM 型灭磁开关尚应检查灭弧栅片数。
8.5 空气断路器
8.5.1 空气断路器的试验项目、周期和要求见表12。
表 12 空气断路器的试验项目、周期和要求
序
号
项 目
周
期
要 求说 明
1 40.5kV 1)试验电压如下:
额定电
压
kV
40.5
72.5~
252
≥363
直流试
验电压
kV
20 40 60
及 以 上 的
支持瓷套
管及提升
杆的泄漏
电流
1)1 ~ 3
年
2) 大
修后
2)泄漏电流一般不大于10μA,252kV
及以上者不大于5μA
2
耐压试
验
大 修
后
12~40.5kV 断路器对地及相间试验
电压值按DL/T593 规定值;72.5kV 及以
上者按DL/T593 规定值的80%
126kV 及以上有
条件时进行
3
辅助回
路和控制
回路交流
耐压试验
1)1 ~ 3
年
2) 大
修后
试验电压为2kV
4
导电回
路电阻
1)1 ~ 3
年
2) 大
修后
1)大修后应符合制造厂规定
2)运行中的电阻值允许比制造厂规定
值提高1 倍
用直流压降法测量,
电流不小于100A
5 灭弧室
的并联电
阻,均压电
容器的电
容量和tgδ
大 修
后
1)并联电阻值符合制造厂规定
2)均压电容器按第12 章规定
6 主、辅触
头分、合闸
配合时间
大 修
后
应符合制造厂规定
7 断路器
的分、合闸
时间及合
分时间
大 修
后
连续测量 3 次均应符合制造厂规定
8 同相各
断口及三
相间的分、
合闸同期
性
大 修
后
应符合制造厂规定,制造厂无规定时,
则相间合闸不同期不大于5ms;分闸不
同期不大于3ms;同相断口间合闸不同
期不大于3ms;分闸不同期不大于2ms
9 分、合闸
电磁铁线
圈的最低
动作电压
大 修
后
操动机构分、合闸电磁铁的最低动作
电压应在操作电压额定值的30%~65%
间
在额定气压下测
量
10 分闸和
合闸电磁
大 修
后
1)绝缘电阻不应小于2MΩ
2)直流电阻应符合制造厂规定
采用 1000V 兆欧
表
铁 线 圈 的
绝缘电阻
和直流电
阻
11 分闸、合
闸和重合
闸的气压
降
大 修
后
应符合制造厂规定
12 断路器
操作时的
最 低 动 作
气压
大 修
后
应符合制造厂规定
13 压缩空
气系统、阀
门及断路
器本体严
密性
大 修
后
应符合制造厂规定
14 低气压
下不能合
闸的自卫
能力试验
大 修
后
应符合制造厂规定
8.5.2 各类试验项目:
定期试验项目见表12 中序号1、3、4。
大修后试验项目见表12 中序号1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。
8.6 真空断路器
8.6.1 真空断路器的试验项目、周期和要求见表13。
表 13 真空断路器的试验项目、周期、要求
序
号
项 目周 期
要 求说 明
1)整体绝缘电阻参照制造厂规定或
自行规定
2)断口和用有机物制
成的提升杆的绝缘电阻不应低于下表
中的数值:
MΩ
额定电压
试验类 kV
别
<24
24~
40.5
72.5
大修后1000 2500 5000
1 绝缘电
阻
1)1 ~ 3
年
2) 大修
后
运行中 300 1000 3000
2 交流耐压
试验( 断
路器主回
路对地、
相间及断
口)
1)1 ~ 3
年(12kV
及以下)
2) 大修
后
3) 必 要
时 (40.5、
72.5kV)
断路器在分、合闸状态下分别进行,
试验电压值按DL/T593 规定值
1)更换或干燥后
的绝缘提升杆必须
进行耐压试验,耐压
设备不能满足时可
分段进行
2)相间、相对地及
断口的耐压值相同
3 辅助回
路和控制
回路交流
耐压试验
1)1 ~ 3
年
2) 大修
后
试验电压为2kV
4 导电回
路电阻
1)1 ~ 3
年
2) 大修
后
1)大修后应符合制造厂规定
2)运行中自行规定,建议不大于1.2
倍出厂值
用直流压降法测
量, 电流不小于
100A
5 断路器
的合闸时
间和分闸
时间,分、
合闸的同
期性,触
头开距,
合闸时的
弹跳过程
大修后
应符合制造厂规定
在额定操作电压
下进行
6 操动机
构合闸接
触器和
分、合闸
电磁铁的
最低动作
电
压
大修后 1)操动机构分、合闸电磁铁或合闸接
触器端子上的最低动作电压应在操作
电压额定值的30%~65%间
在使用电磁机构时,合闸电磁铁线圈
通流时的
端电压为操作电压额定值的 80%(关合
峰值电流等于或大于50kA 时为85%)
时应可靠动作
2)进口设备按制造厂规定
7 合闸接
触器和
分、合闸
电磁铁线
圈的绝缘
电阻和直
流电阻
1)1 ~ 3
年
2) 大修
后
1)绝缘电阻不应小于2MΩ
2)直流电阻应符合制造厂规定
采用 1000V 兆欧
表
8 真空灭
弧室真空
度
大、小修
时 自行规定 有条件时进行
的测量
9 检查动
触头上的
软联结夹
片有无松
动
大修后
应无松动
8.6.2 各类试验项目:
定期试验项目见表13 中序号1、2、3、4、7。
大修时或大修后试验项目见表13 中序号1、2、3、4、5、6、7、8、9。
8.7 重合器(包括以油、真空及SF6 气体为绝缘介质的各种12kV 重合器)
8.7.1 重合器的试验项目、周期和要求见表14。
表 14 重合器的试验项目、周期和要求
序
号
项 目周 期要 求说 明
1
绝缘电
阻
1)1 ~ 3
年
2)大修后
1)整体绝缘电阻自行规定
2)用有机物制成的拉杆的绝缘电
阻不应低于下列数值: 大修后
1000MΩ
运行中 300MΩ
采用 2500V 兆欧表
测量
2 SF6 重
合器内气
体的湿度
1)大修后
2)必要时
见第 13 章
3 SF6 气
体泄漏
1)大修后
2)必要时
年漏气率不大于1%或按制造厂
规定
4 控制回
路的绝缘
电阻
1)1 ~ 3
年
2)大修后
绝缘电阻不应低于2MΩ 采用 1000V 兆欧表
5
交流耐
压试验
1)1 ~ 3
年
2)大修后
试验电压为42kV
试验在主回路对地
及断口间进行
6 辅助和
控制回路
的交流耐
压试验
大修后 试验电压为2kV
7 合闸时
间,分闸
时间,三
相触头
分、合闸
同期性,
触头弹跳
大修后 应符合制造厂的规定
在额定操作电压(液
压、气压)下进行
8 油重合
器分、合
大修后 应符合制造厂的规定
在额定操作电压(液
压、气压)下进行,或
闸速度 按制造厂规定
9 合闸电
磁铁线圈
的操作电
压
1)大修后
2)必要时
在额定电压的85%~115%范围
内应可靠动作
10 导电回
路电阻
1)大修后
2)必要时
1)大修后应符合制造厂规定
2)运行中自行规定
用直流压降法测量,
电流值不得小于100A
11 分闸线
圈直流电
阻
大修后 应符合制造厂规定
12 分闸起
动器的
动作电压
大修后 应符合制造厂规定
13 合闸电
磁铁线圈
直流电阻
大修后 应符合制造厂规定
14 最小分
闸电流
大修后 应符合制造厂规定
15 额定操
作顺序
大修后
操作顺序应符合制造厂要求
16 利用远
方操作装
置检查重
合器的动
作情况
大修后
按规定操作顺序在试验回路中操
作3 次,动作应正确
17 检查单
分功能可
靠性
大修后
将操作顺序调至单分,操作2 次,
动作应正确
18 绝缘油
试验
大修后 见第 13 章
8.7.2 各类试验项目:
定期试验项目见表14 中序号1、4、5。
大修后试验项目见表14 中序号1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、
15、16、17、18。
8.8 分段器(仅限于12kV 级)
8.8.1 SF6 分段器
8.8.1.1 SF6 分段器的试验项目、周期和要求见表15。
表 15 SF6 分段器的试验项目、周期和要求
序
号
项 目周 期要 求说 明
1
绝缘电
阻
1)1 ~ 3
年
1)整体绝缘电阻值自行规定
2)用有机物制成的拉杆的绝缘电
一次回路用2500V
兆欧表
2)大修后阻值不应低于下列数值:
大修后 1000MΩ
运行中 300MΩ
3)控制回路绝缘电阻值不小于
2MΩ
控制回路用1000V
兆欧表
2
交流耐
压试验
1)1 ~ 3
年
2)大修后
试验电压为42kV
试验在主回路对地
及断口间进行
3
导电回
路电阻
1)大修后
2)必要时
1)大修后应符合制造厂规定
2)运行中自行规定
用直流压降法测量,
电流值不小于100A
4
合闸电
磁铁线圈
的操作电
压
1)大修后
2)必要时
在制造厂规定的电压范围内应可
靠动作
5
合闸时
间、分闸
时间两相
触头分、
合闸的同
期性
大修后 应符合制造厂的规定
在额定操作电压(液
压、气压)下进行
6
分、合
闸线圈的
直流电阻
大修后 应符合制造厂的规定
7
利用远
方操作装
置检查分
段器的动
作情况
大修后
在额定操作电压下分、合各3 次,
动作应正确
8
SF6 气
体泄漏
1)大修后
2)必要时
年漏气率不大于1%或按制造厂
规定
9
SF6 气
体湿度
1)大修后
2)必要时
见第 13 章
8.1.2 各类试验项目:
定期试验项目见表15 中序号1、2。
大修后试验项目见表15 中序号1、2、3、4、5、6、7、8、9。
8.8.2 油分段器
8.8.2.1 油分段器的试验项目、周期和要求除按表15 中序号1、2、3、4、5、6、7 进行外,
还应按表16 进行。
表 16 油分段器的试验项目、周期和要求
序
号
项 目
周 期
要 求说 明
1
绝 缘油
试验
1)大修后
2)必要时
见第 13 章
2
自 动计
数操作
大修后 按制造厂的规定完成计数操作
8.8.2.2 各类试验项目:
定期试验项目见表15 中序号1、2。
大修后试验项目见表15 中序号1、2、3、4、5、6、7 及表16 中序号1、2。
8.8.3 真空分段器
8.8.3.1 真空分段器的试验项目、周期和要求按表15 中序号1、2、3、4、5、6、7 和表16
中序号1、2 进行。
8.8.3.2 各类试验项目:
定期试验项目见表15 中序号1、2。
大修后试验项目见表15 中序号1、2、3、4、5、6、7 和表16 中序号1、2。
8.9 隔离开关
8.9.1 隔离开关的试验项目、周期和要求见表17。
表 17 隔离开关的试验项目、周期和要求
序
号
项
目
周 期要 求
说 明
1)用兆欧表测量胶合元件分层电阻
2)有机材料传动提升杆的绝缘电阻
值不得低于下表数值:
MΩ
额定电压
试验类别 kV
<24 24~40.5
大修后 1000 2500
1
有 机
材料支
持绝缘
子及提
升杆的
绝缘电
阻
1)1 ~ 3
年
2) 大修
后
运行中 300 1000
采用 2500V 兆欧表
2
二次回
路的绝
缘电阻
1)1 ~ 3
年
2) 大修
后
3) 必要
时
绝缘电阻不低于2MΩ
采用 1000V 兆欧表
3
交流
耐压试
验
大修后
1)试验电压值按DL/T593 规定
2)用单个或多个元件支柱绝缘子组
成的隔离开关进行整体耐压有困难
时,可对各胶合元件分别做耐压试
验,其试验周期和要求按第10 章的
规定进行
在交流耐压试验
前、后应测量绝缘电
阻;耐压后的阻值不
得降低
4
二次
回路交
流耐压
试验
大修后 试验电压为 2kV
5
电动、
气动或
大修后
最低动作电压一般在操作电源额
定电压的30%~80%范围内
气动或液压应在额
定压力下进行
液 压 操
动机构
线圈的
最低动
作电压
6
导 电
回路电
阻测量
大修后 不大于制造厂规定值的1.5 倍
用直流压降法测
量, 电流值不小于
100A
7
操 动
机构的
动作情
况
大修后
1)电动、气动或液压操动机构在额
定的操作电压(气压、液压)下分、合
闸5 次,动作正常
2)手动操动机构操作时灵活,无卡
涩
3)闭锁装置应可靠
8.9.2 各类试验项目:
定期试验项目见表17 中序号1、2。
大修后试验项目见表17 中1、2、3、4、5、6、7。
8.10 高压开关柜
8.10.1 高压开关柜的试验项目、周期和要求见表18。
8.10.2 配少油断路器和真空断路器的高压开关柜的各类试验项目。
定期试验项目见表18 中序号1、5、8、9、10、13。
大修后试验项目见表18 中序号1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、13、15。
表 18 高压开关柜的试验项目、周期和要求
序
号
项 目周 期要 求说 明
1
辅助回
路和控制
回路绝缘
电阻
1)1~3 年
2)大修后
2
辅助回
路和控制
回路交流
耐压试验
大修后
试验电压为2kV
3
断路器
速度特性
大修后 应符合制造厂规定
如制造厂无规定可不
进行
4
断路器
的合闸时
间、分闸
时间和三
相分、
合闸同期
性
大修后 应符合制造厂规定
5
断 路
器、隔离
开关及隔
离插头的
导电回路
电
阻
1)1~3 年
2)大修后
1)大修后应符合制造厂规定
2)运行中应不大于制造厂规定
值的1.5 倍
隔离开关和隔离插头
回路电阻的测量在有条
件时进行
6
操动机
构合闸接
触器和
分、合闸
电磁铁的
最低动作
电压
1)大修后
2)机构大
修后
参照表 11 中序号12
7
合闸接
触器和分
合闸电磁
铁线圈的
绝缘电阻
和直流电
阻
大修后
1)绝缘电阻应大于2MΩ
2)直流电阻应符合制造厂规定
采用 1000V 兆欧表
8
绝缘电
阻试验
1)1~3 年
(12kV 及以
上)
2)大修后
应符合制造厂规定
在交流逐压试验前、
后分别进行
9
交流耐
压试验
1)1~3 年
(12kV 及以
上)
2)大修后
试验电压值按DL/T593 规定
1)试验电压施加方式:
合闸时各相对地及相
间;分闸时各相断口
2)相间、相对地及断
口的试验电压值相同
10
检查电
压抽取
( 带电显
示)装置
1)1 年
2)大修后
应符合制造厂规定
11
SF6 气
体泄漏试
验
1)大修后
2)必要时
应符合制造厂规定
12
压力表
及密度继
电器校验
1~3 年 应符合制造厂规定
13
五防性能
检查
1)1~3 年
2)大修后
应符合制造厂规定
五防是:①防止误分、
误合断路器;②防止带
负荷拉、合隔离开关;
③防止带电(挂)合接地
(线)开关;④防止带接
地线(开关)合断路器;
⑤防止误入带电间隔
14
对断路
器的其它
要求
1)大修后
2)必要时
根据断路器型式,应符合8.1、
8.2、8.6 条中的有关规定
15
高压开
关柜的电
流互感器
1)大修后
2)必要时
见第 7 章
8.10.3 配SF6 断路器的高压开关柜的各类试验项目:
定期试验项目见表18 中序号1、5、8、9、10、12、13。
大修后试验项目见表18 中1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13、14、15。
8.10.4 其它型式高压开关柜的各类试验项目:
其它型式,如计量柜,电压互感器柜和电容器柜等的试验项目、周期和要求可参照表
18 中有关序号进行。柜内主要元件(如互感器、电容器、避雷器等)的试验项目按本规程有关
章节规定。
8.11 镉镍蓄电池直流屏
8.11.1 镉镍蓄电池直流屏(柜)的试验项目、周期和要求见表19。
表 19 镉镍蓄电池直流屏(柜)的试验项目、周期和要求
序
号
项 目周期 要 求说 明
1
镉镍蓄
电池组容
量测试
1)1 年
2) 必要
时
2
蓄电池
放电终止
电压测试
1)1 年
2) 必要
时
按 DL/T459 规定
3
各项保
护检查
1 年 各项功能均应正常
检查项目有:
a)闪光系统
b)绝缘监察系统
c)电压监视系统
d)光字牌
e)声响
4
镉镍屏
(柜)中控制
母线和动
力母线的
绝缘电阻
必要时 绝缘电阻不应低于10MΩ
采用 1000V 兆欧表。
有两组电池时轮流测量
8.11.2 各类试验项目:
定期试验项目见表19 中序号1、2、3。
9 套管
9.1 套管的试验项目、周期和要求见表20。
表 20 套管的试验项目、周期和要求
序号 项 目周 期要 求说 明
1 主绝缘及
电容
型套管末屏
对地绝缘电
阻
1)1~3 年
2)大修(包括
主设备大修)
后
3)必要时
1)主绝缘的绝缘电阻值不应低于10000MΩ
2)末屏对地的绝缘电阻不应低于1000MΩ
采用 2500V 兆欧表
1)20℃时的tgδ(%)值应不大于下表中数值:
电压等级
kV
20~35 66~110
220~
500
充 油 型 3.0 1.5 —
油纸电容型 1.0 1.0 0.8
充胶 型 3.0 2.0 —
胶纸电容型 2.0 1.5 1.0
大
修
后
胶 纸 型 2.5 2.0 —
充油 型 3.5 1.5 —
油纸电容型 1.0 1.0 0.8
充胶 型 3.5 2.0 —
胶纸电容型 3.0 1.5 1.0
运
行
中
胶 纸 型 3.5 2.0 —
2 主绝缘及
电容型套管
对地末屏tg
δ与电容量
1)1~3 年
2)大修(包括
主设备大修)
后
3)必要时
2)当电容型套管末屏对地绝缘电阻小于1000MΩ
时,应测量末屏对地tgδ,其值不大于2%
3)电容型套管的电容值与出厂值或上一次试验值
的差别超出±5%时,应查明原因
1)油纸电容型套管的tgδ
一般不进行温度换算,当tg
δ与出厂值或上一次测试值
比较有明显增长或接近左表
数值时,应综合分析tgδ与温
度、电压的关系。当tgδ随温
度增加明显增大或试验电压
由10kV升到/ 3 m U 时,tg
δ增量超过±0.3%,不应继续
运行
2)20kV 以下纯瓷套管及与
变压器油连通的油压式套管
不测tgδ
3)测量变压器套管tgδ时,
与被试套管相连的所有绕组
端子连在一起加压,其余绕组
端子均接地,末屏接电桥,正
接线测量
3 油中溶解
气体色谱分
析
1)投运前
2)大修后
3)必要时
油中溶解气体组分含量(体积分数)超过下列任一
值时应引起注意:
H2 500×10-6
CH4 100×10-6
C2H 22×10-6(110kV 及以下)
1×10-6(220~500kV)
