您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 自控设计常用名词术语5
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
自控设计常用名词术语5
skbolo  发表于 2007/3/14 1:28:09      1323 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
5 数字技术和分散型控制系统术语
5.0.1 数字式digital
用于 信 号 或装置。指用以二进制为基础的数字来表示连续的值或离散的状态。
5.0.2 二进制binary
用 于仅 有 两个离散位置或状态的信号或装置。当用于最简单的形式时,相对于“模
拟信号”,“二进制信号”表示“开一关”或“高一低”状态,即表示不连续变化的量。
5.0.3 位bit
(1) 二 进制数字的缩写。
(2) 二 进制数中的一个字符。
(3) 脉 冲组中的一个脉冲。
(4) 存 储装置信息容量的一个单位。
5.0.4 字节byte
作为 一 个 单位处理的一组相邻位。
注 :1. 系 统中字节的位数是固定的,通常为8位。
2. 字节 常 用 来 表示字符。
5.0.5 字符character
为表 示 信 息而确定的称之为字符集的一组有限个不同元素中的元素。通常用字母、
数字或符号表示。
5.0.6 字word
占有 一 个 存储单元,并由计算机电路作为一个单位处理和传输的一组字符。
5.0.7 字长word length
一个 机 器 字中字符或位的数量,字长有固定的也有可变的,随不同的计算机而定。
5.0.8 地址address
识别 寄 存 器、特定存储器特定部件或某些其他数据源或数据目的地的一个或一组
字符。
5.0., 存储分配storage allocation
把指 定 的 存储区分配给指定类型数据的过程。
5.0.10 存取access
37 3
确定 数 据 或指令字在存储器中的位置,并将其传送到运算单元或相反的过程。
5.0.11 随机存取random access
数 据 的 存取与最新取得数据的位置无关的存取方式。
5.0.12 串行存取serial access
参 照 先 前存取的数据,于已知位置存取数据的一种存取方式。
5.0.13 存取时间access time
确定 数 据 的位置及传送数据所需的时间。例如:随机存取时间和串行存取时间。
5.0.14 循环时间,周期cycle time
计算 机 速 度的基本单位,通常为主存储器中一次读和写操作所需的时间。
5.0.15 机器代码machine code
对中 央 处 理器单元(CPU)的硬件逻辑有直接意义的代码。
5.0.16 机器语言machine language
用机 器 代 码表达指令的一组规则。这些机器代码无需翻译计算机可立即执行。
5.0.17 语句statement
在计 算 机 程序设计中,可以描述或规定操作的一种有意义的表达式,或自动编码中
的一条广义指令。
5.0.18 指令instruction
规定 一 种 操作及其操作数的值或地址的语句。
5.0.19 共用控制器shared controler
装有 算 法 程序的控制器。这些算法通常是可接近的、可组态的和可指派的,它允许
由单个装置来控制若干个过程变量。
5.0.20 共用显示器shared display
操作 员 接 口装置(通常指显示屏幕)。用来显示在操作员命令下来自若干信息源的
过程控制信息。
5.0.21 分散型控制系统distributed control system
一种 控 制 功能分散、操作显示集中,采用分级结构的智能站网络。其目的在于控制
或控制管理一个工业生产过程或工厂。
5.0.22 系统结构system architecture
在分 散 型 控制系统中,为了实现分级控制、分散控制、操作和管理功能,由各级硬
件、软件及其接口所构成的集合体。
5.0.23 过程控制级process control level
分散 型 控 制系统分级体系结构中最基础的一级。该级由各种形式的过程控制站,诸
37 4
如数据采集站,直接数字控制站,顺序控制站和批量控制站等组成。各控制站直接与检
测仪表和执行器相连,完成工艺过程数据的采集和处理,以及对工艺过程进行控制和监
视。
5.0.24 监控级supervision level
分散 型 控 制系统分级体系结构中过程控制级的上一级。由监控计算机、显示操作装
置及有关外围设备组成。该级主要完成监督控制与优化控制以及集中监视操作处理等
功能。
5.0.25 管理级management level
分散 型 控 制系统分级体系结构中最上面的一级,由管理计算机等组成。该级以综合
信息管理与处理功能为主,包括生产调度、系统协调、质量控制、制作管理报表文件、收
集运行数据和进行综合分析、提供决策支持等。
5.0.2‘ 直接数字控制站direct digital control station
分散 型 控 制系统过程控制级中的一种站,用以实现对工业生产过程的直接数字控
制。直接数字控制站可以独立工作,也可与数据公路连接组成多级监控系统。
5.0.27 数据采集站data acquisition station
分散 型 控 制系统过程控制级中的一种站,用于大批量的运行参数或实验数据的采
集,将其进行适当的转换和处理,还可用作分散型控制系统的过程输人输出接口。
5.0.28 操作员站operator's station
在 分 散 型控制系统中作为操作员操纵台使用的智能站。
5.0.29 工程师工作站engineer's work station
在分 散 型 控制系统中供工程师使用的实现系统生成的智能站,一般也具有操作员
站的功能。
5.0.30 多路转换器multiplexor,mu ltiplexer
又 称 复 用器、多路开关选择器。
(1) 使 一个通道能实时地处理多路输人输出信号的装置。
(2) 从 多路信号中选择一路信号输出的门电路。
5.0.31 可编程序控制器programmable logic controler (PLC)
用于 顺 序 控制的专用计算机。通过控制器上的编程板或主计算机,通常利用布尔逻
辑或继电器梯形图编程语言来改变其顺序控制逻辑。
5.0.32 微处理器microprocessor
采用 大 规 模或超大规模集成电路技术制作的中央处理单元(CPU),它是微〔型)计
算机的核心部件,完成算术逻辑运算和控制功能。
37 5
5.0.33 傲(型)计算机microcomputer
具有 可 以 独立运行功能的计算机。它是以微处理器为核心,配以大规模集成的存储
器芯片、输人输出接口芯片和其它辅助电路而构成的。
5.0.34 输人输出端口input/outputpo rt
中央 处 理 机和外围设备之间的数据通路,它可以是实际的通路,也可以是由程序编
制成的通路。它可以是输人口,也可以是输出口。
5.0.35 接口interface
共 同的 边 界。它可以是连接两个设备的硬件,或者也可以是两个或多个计算机程序
共同访问的存储器或寄存器等。
5.0.36 外围接口适配器peripherel interface adapter (PIA)
一种 与 微 处理机配套的,可编程序的并行输人输出接口部件。
5.0.37 实时输人real time input
在由 外 界 要求所确定的时限内或瞬间中,将数据接收到某个数据处理系统中去的
一种输人方式。
5.0.38 模拟输人analog input
连续 变 化 的物理量输人。
5.0.39 数字输人digital input
离散 的 、 不连续的数字量的输人。
5.0.40 实时输出real time output
在由 外 界 要求所确定的时限内或瞬间中,将数据从某个数据处理系统送出的一种
输出方式。
5.0.41 模拟输出analog output
连 续 变 化的物理量的输出。
5.0.42 数字输出digital output
离散 的 、 不连续的数字量的输出。
5.0.43 人机通信man一machine communication
人通 过 输 人装置给计算机输人各种数据和命令以进行操纵和控制,而计算机将计
算、处理和控制情况及时地显示出来,供人观察了解的过程。
5.0.“ 中断interrupt
由于 某 种 事件引起的系统或程序的正常信息流的停歇。停歇后还能从断点处恢复
流动。
5.0.45 优先权,优先级priority
