您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 单片机学习,C51单片机入门经典30课 第十一课
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
xilinxue  发表于 2009/2/5 13:44:18      656 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
第11课,一个按键控制的10级变速跑马灯试验
在本课中,我们要用一个按键来实现跑马灯的10级调速。这又会涉及到键的去抖的问题。
本课的试验结果是,每按一次按键,跑马速度就降低一级,共10级。
这里我们又增加了一个变量speedlever,来保存当前的速度档次。
在按键里的处理中,多了当前档次的延时值的设置。
请看程序:
#define uchar unsigned char //定义一下方便使用
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
#include //包括一个52标准内核的头文件
sbit P10 = P1^0; //头文件中没有定义的IO就要自己来定义了
sbit P11 = P1^1;
sbit P12 = P1^2;
sbit P13 = P1^3;
sbit K1= P3^2;
bit ldelay=0; //长定时溢出标记,预置是0
uchar speed=10; //设置一个变量保存默认的跑马灯的移动速度
uchar speedlever=0; //保存当前的速度档次
char code dx516[3] _at_ 0x003b;//这是为了仿真设置的
//一个按键控制的10级变速跑马灯试验
void main(void) // 主程序
uchar code ledp[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};//预定的写入P1的值
uchar ledi; //用来指示显示顺序
uint n;
RCAP2H =0x10; //赋T2的预置值0x1000,溢出30次就是1秒钟
RCAP2L =0x00;
TR2=1; //启动定时器
ET2=1; //打开定时器2中断
EA=1; //打开总中断
while(1) //主程序循环
if(ldelay) //发现有时间溢出标记,进入处理
ldelay=0; //清除标记
P1=ledp[ledi]; //读出一个值送到P1口
ledi++; //指向下一个
if(ledi==4)
ledi=0; //到了最后一个灯就换到第一个
if(!K1) //如果读到K1为0
for(n=0;n<1000;n++); //等待按键稳定
while(!K1); //等待按键松开
for(n=0;n<1000;n++); //等待按键稳定松开
speedlever++;
if(speedlever==10)speedlever=0;
speed=speedlever*3; //档次和延时之间的预算法则,也可以用查表方法,做出不规则的法则
//定时器2中断
timer2() interrupt 5
static uchar t;
TF2=0;
t++;
if((t==speed)||(t>30)) //比较一个变化的数值,以实现变化的时间溢出,同时限制了最慢速度为1秒
t=0;
ldelay=1;//每次长时间的溢出,就置一个标记,以便主程序处理
请打开lesson11目录的工程,编译,运行,看结果:
按K1,速度则降低一次,总共10个档次。
