3.4 高粘度流体流量测量仪表的选型
3.4.1 容积式流量计
1 椭 圆 齿轮流量计
洁净 的 、 粘度较高的液体,要求较准确的流量测量,当量程比小于10: 1 时,可采用
椭圆齿轮流量计。
椭 圆齿 轮 流量计应安装在水平管道上,并使指示刻度盘面处于垂直平面内;应设
上、下游切断阀和旁路阀。上游应设过滤器。
对 微 流 量,可选用微型椭圆齿轮流量计。
当测 量 各 种易气化介质时,应增设消气器。
2 腰 轮 流量计
洁净 的 气 体或液体,特别是有润滑性的油品精确度要求较高的流量测量,可选用腰
轮流量计。
流量 计 应 水平安装,设置旁通管路,进口端装过滤器。
3 刮 板 流量计
连续 测 量 封闭管道中的液体流量,特别是各种油品的精确计量,可选用刮板流量
计。
刮板 流 量 计的安装,应使流体充满管道,并应水平安装,使计数器的数字处于垂直
的平面内。
当测 量 各 种油品要求精确计量时,应增设消气器。
59
3.4.2 靶式沉量计
靶式 流 量 计的选用见3.2.3条1款。
3.4.3 楔形流量计
楔形 流 量 计的选用见3.2.1条4款。
3.5 大管径流量测it仪表的选型
当管 径 大 时,压损对能耗有显著影响。常规流量计价格贵,当压损大时,可根据情况
选用笛形均速管、插人式旋涡、插人式涡轮、电磁流量计、文丘里管、超声波流量计。
3.5.1 笛形均速管流量计
洁 净 气 体、蒸汽、粘度不大的洁净液体的流量测量,当要求压力损失较小时,可选用
笛形均速管流量计。
笛形 均 速 管安装在水平管道上,直管段长度:上游不少于6一24D,下游不少于3-
4D0
3.5.2 插人式涡轮流量计见3.2.3条2款。
3.5.3 插人式旋涡流量计见3.2.3条3款。
3.5.4 电磁流量计见3. 3. 10
3.5.5 文丘里管见3.2.1条1款。
3.5.6 超声波流量计见3.2.40
3.5.7 热导式质量流量计见3.2.6 ,.
3.6 流f开关
需要测量管道中是否有流量时宜选用流量开关。
3.7 粉粒及块状固体流f测f仪表的选型
3.7.1 冲量式流量计
自由 落 下 的粉粒及块状固体流量测量,当要求封闭传送物料时,宜选用冲量式流量
计;冲量流量计适用于任意粒度的各种散料,但散料的粒重不得大于预定冲料板重量的
5%,在尘埃极多的情况下也能准确计量。
冲量 式 流 量计的安装,要求物料必须保证自由落下,不得有外加力作用于被测物体
上。冲板安装角度、进料口与冲板间角度及高度有一定要求,并与量程选择有一定关系,
选用前应进行计算。
3.7.2 皮带称
皮带 输 送 的固体流量测量宜选用皮带电子称或皮带核子称。
皮带 电 子 称一般选用全密封型电阻应变式称重传感器。微粉粒千燥物料宜选用密
封型结构。
皮带 核 子 称要注意核卫生。
皮带 核 子 称安装在符合标准性能的皮带输送机上。其称框安装要求严格,称框在皮
带上的位置与落料口的距离对测量精确度都有影响,应选择好安装位置。
3.7.3 轨道衡
动杰 轨 道 衡应按GB/T 11885一89的规定用于铁路货车的连续自动称量。
3.8 不满管液体流f的测,
3.8.1 需要测量明渠液体流量时宜选用明渠流量计。
3.8.2 需要测量管道中不满管液体流量时宜选用不满管电磁流量计。
3.9 流量测t仪表选型
流量测量仪表选型见表3.9所示。
1楼
0
0
回复
3.4.1 容积式流量计
1 椭 圆 齿轮流量计
椭圆齿轮流量计。
2 腰 轮 流量计
轮流量计。
3 刮 板 流量计
计。
的平面内。
59
3.4.2 靶式沉量计
3.4.3 楔形流量计
3.5 大管径流量测it仪表的选型
3.5.1 笛形均速管流量计
笛形均速管流量计。
4D0
3.5.6 超声波流量计见3.2.40
3.6 流f开关
3.7.1 冲量式流量计
5%,在尘埃极多的情况下也能准确计量。
选用前应进行计算。
3.7.2 皮带称
封型结构。
皮带 核 子 称要注意核卫生。
3.7.3 轨道衡
3.8 不满管液体流f的测,
3.9 流量测t仪表选型
流量测量仪表选型见表3.9所示。
