您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 自动化仪表选型设计规定10
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
自动化仪表选型设计规定10
skbolo  发表于 2007/3/14 2:10:05      1532 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
5.3 分析气相混合物组份的仪表选型
5.3.1 含氢气体
混 合气 体 中氢含量在0一100%之间,背景气各组份的导热系数十分接近,而其导
热系数与氢气的导热系数又相差较大,或背景气组成较稳定时,宜选用热导式氢分析
仪。当待测组份含量低,而背景气组份含量变化大时,则不宜选用。
1 在 爆 炸危险场所处,混合气氢含量在。一0.2%一40%一80%、80%一100%、
90%一100%范围内,应选用隔爆型氢分析仪,或采取相应的防爆措施。
2 在 制 氢过程中,过量的氢含量在0一3%,0一2%范围内,在电解氧中氢的含量
浓度在0--2%要求测量精确度不优于士5.00%,可选用相应的热导式氢分析仪。
5.3.2 含氧气体
气体 中 氧 含量分析应根据不同背景气组份及氧含量多少,选用不同类型的氧量分
析仪。微量氧分析应采用电化学式或热化学式氧量分析仪;常量氧分析应采用磁导式
(磁风和磁力机械式及磁压力式)或氧化错氧量分析仪。
1 在 电 解制氢的生产过程中,当电解槽出口的氢气中氧含量在0-1%之间,响应
时间允许为90秒时,应选用热化学式氧分析器(氧含量在0一0.5%之间时,仪表精确
度为士5.00%;氧含量在0-1%时,仪表精确度为土10.00%级)。若用于有爆炸危险场
所时,应要求厂方配备隔爆型仪器。
2 在 爆 炸危险场所,氧含量在21%以下,背景气中不含腐蚀性气体和粉尘及一氧
化碳、二氧化氮等正磁化率的组份,且背景气的热导率、热容、粘度等在工况条件下变化
不大,要求响应时间允许为30秒,分析精确度在士2.50%到士5.00%之间时,应选用磁
导式(磁风原理)氧分析器。仪表的测量范围及精确度见表5.3.20
表5.3.2 磁导式妞分析器的测f范围及精确度
测量范围(%) 最小分度值(%)
0~1
0-2.5
0-5
0~10
0-21
0~100
0.05
0. 10
0.25
0.50
1.00
0.05
精确度
士10.00%
士5.00%
土5.00%
士2.50%
t 2.50%
t 5. 00%
3 在 爆 炸危险场所,氧含量在。一1%、0一5%、0一10%、0一25%及。一100%范
围内,背景气中不含腐蚀性气体、粉尘及一氧化氮和二氧化氮等正磁化率的组份,且允
许背景气的热导率、热容、粘度等有所变化,要求精确度优于1 2.00%,响应时间允许为
7秒时,应选用防爆磁力型机械式氧分析器。
该类 仪 表 的气样压力可以为正压,也可为负压。
4 # 爆 k} } eg 所.含氢量亦0一100%之IRi.要求多种量3PSd量或9始量w不为
零,最小量程跨度为0-1%a,要求测量精确度为士1.00%,响应时间小于4秒时,可选
用防爆型磁力式氧气分析仪。
5 在 爆 炸危险场所,对于含氧量在0一5%或0一10%范围内的工业锅炉烟道气
或其它燃烧系统烟道气,要求分析精确度不优于,2.00%,响应时间要求短时,可选用
防爆氧化错氧量分析仪,要求分析精确度达士1.00%a,响应时间小于2.5秒时,可选用
防爆磁压力式氧分析仪。
6 测 量 高纯度气体如氢气、氮气、氢气等气体中的微量氧或其它非酸性气体中的
微量氧含量,测量范围在0一10一50ppm,0 一20一l00ppm,0 一50一200ppm,要求测量精
确度不优于满刻度的士10.00%,应选用电化学式微量氧分析仪。
5.3.3 含一氧化碳或二氧化碳气体
气体 中 一 氧化碳、二氧化碳的微量分析,一般选用电导式或红外线吸收式分析仪。
常量分析一般用红外线吸收式分析仪。若气样中含有较多粉尘和水份时,必须去除,或
用热导式分析仪。
1 混 合 气体中或合成氨生产中微量一氧化碳和二氧化碳,背景气为干净的氢、氮
气或高纯度氮、氧,氢气等,且不含有硫化氢、不饱和烃、氨及较多水份,被测气体温度在
5一40℃之间,压力大于0.5 MPa,一般应选用红外线吸收式微量气体分析仪,要求测量
精确度不高时,可选用电导式分析仪。见表5.3.3.
表5.3.3 电导式分析仪
被测气体
CO
CO
COz
COz
CO,C02
CO,CO2
最 小测量范围
0一 l00ppm
0一 l00ppm
0一 l00ppm
0一 l00ppm
各0一l00ppm
各0一100ppm
适用 仪 表 类 型
微量红外吸收式
引进装置微量红外吸收式
微量红外吸收式
引进装置微量红外吸收式
半导体双组份红外吸收式
电导式
精 确 度
土5.00%
t 1. 00%
士5.00%
士1.00%
士3.00%
士10.00%
仪表 的 响 应时间取决于气样通过预处理装置的时间。
2 混 合 气中一氧化碳或二氧化碳含量在0一50%范围内(可扩充到。一100%).
背景气须干燥清洁、无粉尘、无腐蚀性,在要求分析精确度不优于15 .00 %时,宜选用红
外线气体分析仪。其响应时间取决于气样通过预处理装置的时间。
3 在 非 爆炸危险场所,二氧化碳含量在0一20%范围内的锅炉烟道气或二氧化碳
含量为。一40%的炉窑尾气,背景气中允许含有少量一氧化碳、二氧化硫及较多的粉尘
和水份,在要求分析精确度不优于士2.50%时,可选用热导式二氧化碳分析仪,其响应
时间取决于气样通过预处理装置的时间。
