4 物位仪表
4.1.3 物位测量仪表品种多,同类仪表适用范围广,不同类仪表常可适用于同一场
合,并且同类品种因制造技术不同,其性能和结构也各有差异。因此在选型中,应深人了
解工艺条件、被测介质的性质、测量控制系统的要求,根据各类仪表的技术性能、结构特
点,以及性能价格比,综合考虑后选择适用的仪表。
4.2.2 虽然目前产品可达0一3000mm(液面)、0一1500mm(界面),但是外浮筒越大,
体积和重量也就越大,安装及维护也越为不利,因此,从安装、维护方面考虑,测量范围
原则规定为0一2000mm,而大测量范围的外浮筒如无必要时尽量不要使用。
4.2.3 对大型储罐,根据需要可增加液位、温度、压力补偿功能。
4.2.9 微波式测量仪表在正确选择天线型式的条件下,可用于表面不平整的料位测
量。
1楼
0
0
回复
量。
