5.3 分析气相混合物组份的仪表选型
5.3.1 热导式分析仪对介质无选择性,用于分析二元棍合物组份是准确的,线性的。
当待测组份含量低而背景气组份含量变化大时,不宜选用。
热导 式 氢 分析仪在国内外有多种型号,其热导池结构也不相同。有的将铂丝熔包在
玻璃薄膜内,有抗腐作用和一定的机械强度,有的采用扩散式热导池,铂丝攀露在介质
中,具有较高的灵敏度;但不能用于背景气中含氧量较高的被测介质,因氢和氧在铂的
催化下能起化学反应。
5.3.2中1 热化学式氧分析器是利用气样中所含氢气与少量氧气在触媒的催化下发
生化学反应,从而放出热量。在氢气过量的情况下,以恒定流量进气时,单位时间内反应
所产生的热量与氧含量成正比。该表只能用于电解制氢工业。使用时应除去气样中水
份、灰尘和少量碱蒸汽,进气量必须恒定。试样引导管密封性要好,安装时应有一定倾斜
度,防止积水。
5.3.2中2 热磁式氧分析器的检测器用铂金丝测量试样温度的变化,若被测气中含
有氢或其它可燃性气体,则可能与氧在铂的催化下发生化学反应。故应尽量避免在这种
介质中使用该种仪表。
安装 仪 表 地点的周围不得有强烈震动或强烈电磁场,地区大气压与标准大气压不
特时,仪表应重新标定。其传迭器'A M.不14:有大于3m/s的气流,底座上的水准器水泡
要调到居中位置。试样流量必须稳定,连接管密封性要好。
5.3.2中3一4 磁力机械式氧分析器不受氢气及其它还原性气体的影响,响应速度也
比较快。其使用要求基本与热磁式相同。
国 内有 些 厂生产的磁力式氧分析仪,测量精确度较高,量程范围宽,0:最小跨度为
0.1% ,且零点可以任选,不仅可用于一般浓度氧分析,而且配上相应的取样探头和预处
理,也可用于测量锅炉烟道气,高炉气和水泥炉窑尾气的氧含量测量。
5.3.2中5 测量燃烧系统烟道气中的含氧量,用氧化错法响应速度快,精确度也较
高,但氧化错探头只能在650 - 8509(:温度范围内工作,使用时须恒温。而且,目前氧化
错探头在长期使用后会出现老化现象,并且探头质脆易断,批量生产的探头阻值有差
异,互换性较差。这些问题在安装和使用时应予以考虑。
极谱 式 测 氧仪为新试制的用于测量烟道气含氧量的仪表,结构较简单,使用方便,
用户反映较好。但该产品还有待于在使用中进一步考验。
5.3.3 电导法微量一氧化碳、二氧化碳分析仪,是利用一定流量的被测气体和定流量
的电导液(氢氧化钠)沿着反应流程起化学反应,然后测定反应前后电导液的电导率变
化。电导液需定期再生,电导池加工要求高,但使用得当,仪表稳定性较好,维护也较容
易。
红外 线 吸 收法一氧化碳、二氧化碳分析仪响应时间短,灵敏度及精确度较电导法
高。
半导 体 双 组份红外线吸收式微量一氧化碳、二氧化碳分析仪,灵敏度高,响应快,对
预处理要求低,日常维护量小,成本低,目前已大量推广生产。
为便 于 维 修,使用厂大多选用就近仪表厂产品。
5.3.3中3 热导式二氧化碳分析仪因对样气中的粉尘、水份、腐蚀性组份的适应性较
红外线法强,故一般用于监测锅炉燃烧系统。但该表仍需较复杂的取样装置和预处理系
统,因而响应时间长。另外,热导仪无选择性,易受背景气组份的干扰,仪表的精确度也
较差。
烟道 气 中 二氧化碳和含氧量都可表征锅炉燃烧的状况。相对而言,氧分析仪结构简
单,响应速度快,精确度高,比热导式二氧化碳分析仪有较大的优越性。在无特殊工艺要
求时,选用氧分析仪来监视锅炉燃烧状况较适宜。
198 2年 我 国从西德麦哈克公司,引进了UNOR4N型红外线分析器制造技术,生产
了红外线分析器,可适用于多种气体的分析,量程范围从微量到常量均可,选择性、稳定
性也较好,精确度为t1 .00 %,并配有特殊功能附件,如多量程、双层气室、量程自动转
换、故障报誓、中间量程、差动分析等。该表也有隔爆型。
我 国还 引 进了该公司紫外线气体分析仪制造技术,生产了新型的紫外线气体分析
仪,它适用于氮氧化物、二氧化硫、硫化氢、氯气等强腐蚀性气体的微量和常量分析,精
确度较高,量程范围较宽。
5.3.4中3之(3) 工业极谱式二氧化硫分析器是为测定硫酸生产尾气中二氧化硫含
量而研制,测量范围为0一0.5,0一2,0一8%。若试样含有较多机械杂质,应配置碳化硅
过滤器取样探头。取样点应选在温度应低于45090,压力应稳定,并选择样气中酸雾、水
份、机械杂质相对较少处。
样 气中 硫 化氢、单体硫等应除去。必须保持电解液下滴速度稳定。
5.3.5 气相色谱仪与绝大多数其它分析仪表不同,它将被测介质中各个组份分离开
来,然后加以测定。因此,测定对象广泛,选择性、再现性较好。氢焰离子检测器对有机化
合物特别灵敏,能测定PPM级含量。另外,色谱仪所需试样的数量也很少。
1楼
0
0
回复
催化下能起化学反应。
度,防止积水。
介质中使用该种仪表。
比较快。其使用要求基本与热磁式相同。
易。
高。
较差。
确度较高,量程范围较宽。
份、机械杂质相对较少处。
