您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 自动化仪表选型设计规定35
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
自动化仪表选型设计规定35
skbolo  发表于 2007/3/14 1:46:05      2370 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
6 显示控制仪表
6.1 本规定适用于化工自控设计中盘装式显示、控制仪表的选型。其中包括控制室仪
表盘面和就地仪表盘面安装的一般显示、控制仪表的选型。不包括分散型、屏幕显示、计
算机等仪表设备的选型,也不包括带显示控制功能的(桌式仪表、架装仪表、基地式仪
表、就地仪表和变送器等)非盘装式仪表的选型。
6.2.1,6 .2.2 显示、控制仪表的选型,以及电、气型式的选定应服从于化工生产自控
装置(包括变送器、显示控制仪表、执行机构等一整套自控仪表及设备)设计选型的总原
则。这里列出了与显示控制仪表有关的内容。
6.2.2 第1条所指的“电动式仪表”,系包括DDZ系列电动单元组合仪表、组装式仪表
和其它系列或品种的电动、电子仪表。
6.2.3 仪表各功能相对独立、相对关联,很难定出严格的选用界限。条文中提到的“经
常”、“随时”可由设计者酌情掌握。
6.2.5 在表6.2.5“标尺或记录纸刻度”一栏中,0一100%线性刻度和。一10方根刻度
均为量程的相对值刻度。一般这些刻度用于不需要经常了解变量的绝对值,希望减少记
录纸的刻度规格,以及对于直读刻度的标准规格(数列)使用不便等场合。
还应 指 出 ,仪表的刻度(特别是直读刻度),有时是以分度〔格)数乘以倍率的形式表
示的,在设计选型中应予写明。
本 条指 出 0一100%线性和0一10方根的模拟显示仪表刻度的一般使用范围,对于
其它直读线性和直读方根的模拟显示仪表刻度的使用范围则类同。
对于 压 力 变量,由于其特性(如脉动程度、压力高低等)的不同和压力检测仪表型式
(如压力变送器、远传压力表、霍尔变送器等)的不同,相应地压力显示仪表的刻度使用
范围也有所不同,规定中不再列出。
12 4
6.4.2 由于带偏差指示的控制器,指示窗口内瞬间展示的仅是该控制器在固定偏差
范围内测量与设定之间的相对指示,当生产过程经常不稳定或经常开、停车时,其测量
值远离设定值(即偏差很大)超出指示窗口的现象可能经常出现。这样,使用这种控制器
会给操作人员造成读数困难,不利于控制。所以,此时不宜使用带偏差指示的控制器,而
应使用全刻度指示的控制器。
6.4.4中2 一些简易控制器的部分品种,用比例、比例积分、比例积分微分控制规律
来控制最终输出接点的通断时间比,以完成控制作用。为了区别于一般的以连续信号输
出的控制器,本规定仍把这部分品种的控制器划在位式控制器的范围内。
6.4.5 关于复杂控制系统的控制仪表.由于国内定型的专用复杂控制仪表还不多,一
部分复杂系统(如前馈、串级、配比等)用的控制仪表选型又比较方便,因此本条仅列出
某几种复杂控制仪表的选用,其它从略。
