您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 工业自动化仪表工程施工及验收规范3
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
工业自动化仪表工程施工及验收规范3
skbolo  发表于 2007/3/14 0:57:09      1676 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
第三章 仪表盘(箱、操作台)的安装
第一节 一般规定
第3.1.1条        仪表盘(箱、操作台)的安装位置,应选在光线充足,通风良好,操作维修方便的地方。
第3.1.2条        仪表盘(箱、操作台)安装在有振动影响的地方时,应采取减振措施。
第3.1.3条        盘间及盘各构件间应连接紧密、牢固,安装用的紧固件应有防锈层(镀锌、镀镍或烤兰)。
第3.1.4条        仪表盘(箱、操作台)在安装前应作检查,并应符合下列规定:
一、盘面平整,内外表面漆层完好;
二、盘的外形尺寸和仪表安装孔尺寸、盘上安装的仪表和电气设备的型号及规格符合设计规定。
第二节 仪表盘(箱、操作台)安装
第3.2.1条        仪表盘(操作台)型钢底座的制作尺寸,应与仪表盘(操作台)相符,其直线度允许偏差为每米1毫米,当型钢底座的总长超过5时,全长允许偏差为5毫米
第3.2.2条        仪表盘(操作台)的型钢底座安装时,其上表面应保持水平,水平方向的倾斜度允许偏差为每米1毫米,当型钢底座的总长超过5时,全长允许偏差为5毫米
第3.2.3条        仪表盘(操作台)的型钢底座应在二次抹面前安装找正,其上表面应高出地面。
第3.2.4条        仪表箱(板)、保温箱、保护箱的安装应符合下列规定:
一、应垂直、平正、牢固;
二、垂直度允许偏差为3毫米;箱(板)的高度大于1.2时,垂直度允许偏差为4毫米
三、水平方向的倾斜度允许偏差为3毫米
第3.2.5条        单独的仪表盘(操作台)的安装应符合下列规定:
一、应垂直、平正、牢固;
二、垂直度允许偏差为每米1.5毫米
三、水平方向的倾斜度允许偏差为每米1毫米
第3.2.6条        成排的仪表盘(操作台)的安装,除应符合本规范第3.2.5条的规定外,还应符合下列规定:
一、相邻两盘(操作台)顶部高度允许偏差为2毫米
二、当盘间的连接处超过两处时,其顶部高度最大允许偏差为5毫米
三、相邻两盘(操作台)接缝处盘正面的平面度允许偏差为1毫米
四、当盘间的连接超过5处时,盘正面的平面度最大允许偏差为5毫米
五、相邻两盘(操作台)间接缝的间隙,不大于2毫米
  • 我的雪
    我的雪   |   当前状态:在线
    总积分:195  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-02-21
    我的雪   发表于 2007/3/13 14:16:15
    能否作个链接,让大家一次看个完整的,谢谢
    引用 我的雪 2007/3/13 14:16:15 发表于2楼的内容
  • JNZHLF
    JNZHLF   |   当前状态:在线
    总积分:2642  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-29
    JNZHLF   发表于 2007/3/14 0:57:09
    引用 JNZHLF 2007/3/14 0:57:09 发表于3楼的内容
