您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 自动化仪表工程施工及验收规范15
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
自动化仪表工程施工及验收规范15
skbolo  发表于 2006/7/15 18:06:51      1370 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
9.2 接 地
9.2.1 用电仪表的外壳、仪表盆、柜、箱、盒和电缆槽、保护、支架、底座等正常不带电的金属部分,由于绝缘破坏而有可能带危险电压者,均应做保护接地。对于供电电压不高于36V的就地仪表、开关等,当设计文件无特殊要求时,可不做保护接地。
9.2.2 在非爆炸危险区域的金属盘、板上安装的按钮、信号灯、继电器等小型低压电器的金属外壳,当与已接地的金属盘、板接触良好时,可不做保护接地。
9.2.3 仪表保护接地系统应接到电气工程低压电气设备的保护接地网上,连接应牢固可靠,不应串联接地。
9.2.4 保护接地的接地电阻值,应符合设计文件规定。
9.2.5 在建筑物上安装的电缆槽及电缆保护管,可重复接地。
9.2.6 仪表及控制系统应做工作接地,工作接地包括信号回路接地和屏蔽接地,以及特殊要求的本质安全电路接地,接地系统的连接方式和接地电阻值应符合设计文件规定。
9.2.7 仪表及控制系统的信号回路接地、屏蔽接地应共用接地装置。
9.2.8 各仪表回路只应有一个信号回路接地点,除非使用隔离器将两个接地点之间的直流信号回路隔离开。
9.2.9 信号回路的接地点应在显示仪表侧,当采用接地型热电偶和检测元件已接地的仪表时,不应再在显示仪表侧接地。
9.2.10 仪表电缆电线的屏蔽层,应在控制室仪表盘柜侧接地,同一回路的屏蔽层应具有可靠的电气连续性,不应浮空或重复接地。
9.2.11 当有防干扰要求时,多芯电缆中的备用芯线应在一点接地,屏蔽电缆的备用芯线与电缆屏蔽层,应在同一侧接地。
9.2.12 仪表盘、柜、箱内各回路的各类接地,应分别由各自的接地支线引至接地汇流排或接地端子板,由接地汇流排或接地端子板引出接地干线,再与接地总干线和接地极相连。各接地支线、汇流排或端子板之间在非连接处应彼此绝缘。
9.2.13 接地系统的连线应使用铜芯绝缘电线或电缆,采用镀锌螺栓紧固,仪表盘、柜、箱内的接地汇流排应使用铜材,并有绝缘支架固定。接地总干线与接地体之间应采用焊接。 第 43 页
9.2.14 本质安全电路本身除设计文件有特殊规定外,不应接地。当采用二极管安全栅
筑龙网 WWW.SINOAEC.COM
@ 筑 龙 网 www.sinoaec.com 《 自动化仪表工程施工及验收规范》 资料编号:GB 50093-2002
时,其接地应与直流电源的公共端相连。
9.2.15 接地线的颜色应符合设计文件规定,并设置绿、黄色标志
9.2.16 防静电接地应符合设计文件规定,可与设备、管道和电气等的防静电工程同时进行。
