您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 独一无二的DIN35导轨安装一路开关量信号转光纤(宽电平输入0~30V)
blue
blue   |   当前状态:离线
总积分:72  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-04-14
blue  发表于 2009/4/14 15:09:50      1030 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品名称:Cj-kf11开关量光电转换器
描  述:
一路开关量信号转光纤,支持有、无源输入,三级管或继电器输出,输入电平0~30V,DC5V供电,DIN35导轨安装.
详细介绍:
概述:
Cj-kf11系列光电转换器,实现一路开关量信号在光纤上的透明传输,无需改动用户的通信协议,解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性、安全性和保密性,同时也解决了控制距离远的问题。
特点:
1.        金属外壳, 100mm×50mm×99mm (DIN35导轨安装)
2.        五位接线端子/ST、SC、FC光口(可选)
3.         R/GND,支持有源、无源空触点输入
4.         T1/T2/T3,支持三极管、继电器输出
5.         输出、输入有指示灯显示
6.        避免回路电压、浪涌、感应雷击、静电、热插拔损伤设备
7.         工业级设计
规格:
开关量接口:
1.         输入电平0       0~+1V
2.         输入电平1       +2.5V~30
3.         三极管电流       100mA
4.         空接点输入       短路或开路
5.         继电器吸合时间   6ms
6.         继电器释放时间   3ms
7.         总计开关时间     10ms
8.         继电器触点容量   5A/250VAC;5V/30VDC
光纤接口:
1.         适用光纤         单模 09/125μm,多模62.5/125μm或50/125μm
2.         波    长         1310nm
3.         发射光功率       -6dBm
4.         接收灵敏度       -22dBm
5.         传输距离         单模0~20Km   多模0~5Km
其它指标:
1.         误 码 率         ≤10-9
2.         工作电压         DC5V
3.         工作温度:       -25~73℃(可选-45℃~85℃)
4.         相对湿度         0~95%(不冷凝)
5.         使用寿命         优于十万小时
深圳市讯记科技有限公司Http://www.comark.cn
Mobile:13066988513  刘先生
Tel/Fax:+86 755 26055466,26055499 Ext:603
Email:boblb@163.com
