单门联网考勤门禁方案
简介:单门联网门禁系统有硬件和软件构成,(1.)硬件有单门联网门禁控制器,在单门联网控制器上接读卡头或出门按钮及锁,进门时在读卡头上刷卡,控制器用来设别卡的权限及是否有效同时给锁信号控制开门,出门使用内部出门开关即可出去,或刷卡,(2.)软件又门禁软件和考勤软件二套,软件可以查出人员的所有进出资料,也可统计人员的考勤状况,如迟到,早退,矿工等。
配置说明: 就一般情况来说,多门联网考勤门禁系统的配置如下: (1)单门联网考勤门禁系统配置 在每个通道门入口处的门上安装一套联网门禁系统;单门联网门禁系统读卡头用远距离485读卡头,出口处各配出按钮一个,进门用读卡,门禁读卡头感应距离在8-15CM;人员进出都持有门禁感应卡片,所有门禁感应卡片都要经过授权设置,不同的人员所持有的门禁感应卡片的权限也能设置不同级别,如某些通道门经过批准的人员才能进出,可将所有通道门的出入情况一一记录,能实时监控每一通道门的状况; 在每个通道门出口处安装出门按钮一个;供出门时使用。 一台单门联网门禁控制器可控制1道门;整个系统用数据转换器一个(232-485);每当数据线的距离超过1200米或控制器超过99台时须用数据转换器一个;此系统最大可控制99台控制器; 当整个系统仅采用一台电脑控制时,系统所能容纳的卡片用户为15000张。 锁具选用电插锁。 (2)系统功能 可利用单门联网门禁系统能实现对进出时间的严格控制(如:设定下午3:00-4:00,只有此时工作人员才能进入);所有人员的进出情况如时间、身份等信息均记录在控制电脑内待查. 读卡器也可作为员工的电脑考勤机,可由门禁系统软件系统自动为员工做考勤,并可出具详细的的考勤报表,自动计算员工工作时间,统计有无迟到早退等多项考勤数据。 读卡数据可由中心计算机储存,并可由中心计算机随时对持卡者权限进行修改; 在门打开超过设定的时间未关后,可产生报警信号;所有通道门被紧急或非法打开时系统可产生报警信号;(此功能可选) 此系统也可与消防系统联动,来控制消防门的开启,当有消防控制信号时可通过此信号将所有的通道门自动打开。 可与报警系统联动。(此功能可选). (3)系统安全性 当计算机与系统控制器的联系断开后,整个系统不受干扰。每台系统控制器可存十万笔的系统工作数据;系统各种功能不受任何影响;停电后资料不丢失,记时器时间可存20天以上。 所有数据自动保存,用户可设定保存路径或定期备份。 可根据客户要求设定后备电源系统,以备不时之需。 建筑物通道口锁具选用磁力锁,便于紧急时人员逃生。 建议在屋内设紧急逃生按钮。 感应卡片经加密,他人无法解读、破译;所有人员的操作情况均有记录;可为不同的操作员设立不同的操作等级、不的的操作密码。
设备技术参数: 联网考勤门禁系统可以控制全部感应卡片的进出权限,如一部分人可以设置成只能白天可以进出,超过时间就进不来,即使刷卡已不能开门,也可以设置成某张卡能24小时进出,不受任何限制。每个月的月底软件可统计所有人员的考勤状况,如迟到,早退,矿工等。
单门门禁控制器
单门联网门禁控制器 1.双向可控制八道门 2. 用户15000人,记录100000条; 3. 兼容RS485读卡器; 4. 远程遥控开门、关门; 5 开门时间:可以1~255秒任意设置, 6 每个门区开门时间可独立设定; 7 时区、时段:32时段、60个时区(1个时区包含3个时段)、16应用群组、假日设定; 8八路开门按钮输入
读卡头
1.工作电压:+12V; 2. 输出格式: RS485标准输出, 3.通信距离:大于120米; 4.响应速度:小于0.1秒; 5.用 途:停车场、小区、办公室门禁等;
·220VAC输入,12VDC输出。 ·带延时调节功能。 ·50W变压器,可为您提供足量的能源。 ·安装简易、接线方便,防潮设计。 ·可接NO、NC各类电控锁。
特别适用于180开的玻璃内含门 |
规格:203 × 34 × 40mm 工作电压:12VDC 启动电流:0.45A 持续电流:0.45A 安全类型:通电上锁、断电开锁
