您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 【2009-6-12】每日词条:RS232/RS422/RS485(第55期)
CECwiki
CECwiki   |   当前状态:离线
总积分:4858  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-01
CECwiki  发表于 2009/6/16 13:17:48      1917 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • goldjack
    goldjack   |   当前状态:在线
    总积分:3142  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-12-26
    goldjack   发表于 2009/6/12 19:26:54
    RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的,RS-232在1962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。
    RS-422由RS-232发展而来,它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离延长到4000英尺(速率低于100kb/s时),并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。RS-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为TIA/EIA-422-A标准。
    为扩展应用范围,EIA又于1983年在RS-422基础上制定了RS-485标准,增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。
    引用 goldjack 2009/6/12 19:26:54 发表于2楼的内容
  • goldjack
    goldjack   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-12-26
    goldjack   发表于 2009/6/12 19:56:34
    规格 RS232 RS422 R485
    工作方式 单端 差分差分
    节点数  1收1发 1发10收 1发32收
    传输电缆 50英尺 400英尺 400英尺
    传输速率 20Kb/S 10Mb/s 10Mb/s
    输出电压 ±25V0.25V~+6V-7V~+12V
    驱动器负载阻抗(Ω)  3K~7K10054
    摆率(最大值) 30V/μsN/AN/A
    接收器输入电压范围±15V-10V~+10V-7V~+12V
    接收器输入门限±3V±200mV±200mV
    接收器输入电阻(Ω)      3K~7K4K(最小)≥12K
    驱动器共模电压N/A-3V~+3V-1V~+3V
    接收器共模电压N/A-7V~+7V-7V~+12V
    引用 goldjack 2009/6/12 19:56:34 发表于3楼的内容
  • 小麻籽
    小麻籽   |   当前状态:离线
    总积分:2486  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-12
    小麻籽   发表于 2009/6/12 21:42:03
     RS-232C标准(协议)的全称是EIA-RS-232C标准,其中EIA(Electronic Industry Association)代表美国电子工业协会,RS(ecommeded standard)代表推荐标准,232是标识号,C代表RS232的最新一次修改(1969),在这之前,有RS232B、RS232A.
    引用 小麻籽 2009/6/12 21:42:03 发表于4楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2009/6/13 6:23:20
    想利用此来实现S7-200与FX-2N的下载通讯。等试验成功后告诉大家。
    引用 218hty 2009/6/13 6:23:20 发表于5楼的内容
  • suxiaoli2000
    suxiaoli2000   |   当前状态:离线
    总积分:232  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-09-15
    suxiaoli2000   发表于 2009/6/13 10:13:02
    目前正在实施一个RS485总线项目,先发一些RS485的资料吧
    6楼 回复本楼
    引用 suxiaoli2000 2009/6/13 10:13:02 发表于6楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    总积分:16186  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2009/6/13 13:16:24
    RS-232-C是美国电子工业协会EIA(Electronic Industry Association)制定的一种串行物理接口标准。RS是英文“推荐标准”的缩写,232为标识号,C表示修改次数。RS-232-C总线标准设有25条信号线,包括一个主通道和一个辅助通道。在多数情况下主要使用主通道,对于一般双工通信,仅需几条信号线就可实现,如一条发送线、一条接收线及一条地线。
      RS-232-C标准规定的数据传输速率为每秒50、75、100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200波特。
      RS-232-C标准规定,驱动器允许有2500pF的电容负载,通信距离将受此电容限制,例如,采用150pF/m的通信电缆时,最大通信距离为15m;若每米电缆的电容量减小,通信距离可以增加。传输距离短的另一原因是RS-232属单端信号传送,存在共地噪声和不能抑制共模干扰等问题,因此一般用于20m以内的通信。
    7楼 回复本楼
    引用 xilinxue 2009/6/13 13:16:24 发表于7楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2009/6/13 13:16:55
    RS-485总线,在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485 串行总线
      RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。
      RS-485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。
      RS-485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。应用RS-485可以联网构成分布式系统,其允许最多并联32台驱动器和32台接收器。
    8楼 回复本楼
    引用 xilinxue 2009/6/13 13:16:55 发表于8楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2009/6/13 13:17:22
    RS422总线,RS485和RS422电路原理基本相同,都是以差动方式发送和接受,不需要数字地线。
      差动工作是同速率条件下传输距离远的根本原因,这正是二者与RS232的根本区别,因为RS232是单端输入输出,双工工作时至少需要数字地线 。发送线和接受线三条线(异步传输),还可以加其它控制线完成同步等功能。
      RS422通过两对双绞线可以全双工工作收发互不影响,而RS485只能半双工工作,发收不能同时进行,但它只需要一对双绞线。
      RS422和RS485在19kpbs下能传输1200米。用新型收发器线路上可连接台设备。
    9楼 回复本楼
    引用 xilinxue 2009/6/13 13:17:22 发表于9楼的内容
  • jeremyzhang
    jeremyzhang   |   当前状态:离线
    总积分:907  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-07-21
    jeremyzhang   发表于 2009/6/16 13:17:48
    10楼 回复本楼
    引用 jeremyzhang 2009/6/16 13:17:48 发表于10楼的内容
