您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工程项目交流 » 电气设备维修的十大先后步骤[ZT]
218hty
218hty   |   当前状态:在线
总积分:9074  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
电气设备维修的十大先后步骤[ZT]
218hty  发表于 2009/11/6 13:21:36      9100 查看 21 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.先动口再动手
对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。
对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与四周其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记
2
.先外部后内部
  应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排队周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。
3
.先机械后电气
  只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。
4
.先静态后动态
在设备未通电时,判定电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判定故障,最后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相电压值无法着判别时,就应该听其声,单独测每相对地电压,方可判定哪一相缺损。
5
.先清洁后维修
  对污染较重的电气设备,先对其按钮、接线点、接触点进行清洁,检查外部控制键是否失灵。许多故障都是由脏污及导电尘块引起的,一经清洁故障往往会排除。
6
.先电源后设备
  电源部分的故障率在整个故障设备中占的比例很高,所以先检修电源往往可以事半功倍。
7
.先普遍后非凡
  因装配配件质量或其他设备故障而引起的故障,一般占常见故障的50左右。电气设备的非凡故障多为软故障,要*经验和仪表来测量和维修。
8
.先外围后内部
  先不要急于更换损坏的电气部件,在确认外围设备电路正常时,再考虑更换损坏的电气部件。
9
.先直流后交流
  检修时,必须先检查直流回路静态工作点,再交流回路动态工作点。
10
.先故障后调试
  对于调试和故障并存的电气设备,应先排除故障,再进行调试,调试必须在电气线路速的前提下进行。
  • ozq139
    ozq139   |   当前状态:在线
    总积分:196  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-06-07
    ozq139   发表于 2009/6/25 17:59:16
    引用 ozq139 2009/6/25 17:59:16 发表于2楼的内容
  • agoshawk
    agoshawk   |   当前状态:在线
    总积分:11044  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-28
    agoshawk   发表于 2009/6/25 21:15:35
    引用 agoshawk 2009/6/25 21:15:35 发表于3楼的内容
  • sdjntl
    sdjntl   |   当前状态:在线
    总积分:1242  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-01
    sdjntl   发表于 2009/6/29 14:34:35
    引用 sdjntl 2009/6/29 14:34:35 发表于4楼的内容
  • 小麻籽
    小麻籽   |   当前状态:离线
    总积分:2486  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-12
    小麻籽   发表于 2009/6/29 18:12:39
    非常认同先机械后电气,一般设备出现问题,操作工首先找电器维修人员,经检查大多是是因为机械故障导致跳闸、或是报警直至烧坏器件。但是维修时间上也是电气方面远远大于机械。
    引用 小麻籽 2009/6/29 18:12:39 发表于5楼的内容
  • 281cqs706
    281cqs706   |   当前状态:离线
    总积分:99  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-09-15
    281cqs706   发表于 2009/6/30 9:34:07
    支持!!!
    6楼 回复本楼
    引用 281cqs706 2009/6/30 9:34:07 发表于6楼的内容
  • xuhaominghxxu
    xuhaominghxxu   |   当前状态:在线
    总积分:1391  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-28
    xuhaominghxxu   发表于 2009/6/30 12:05:41
    学习了。
    7楼 回复本楼
    引用 xuhaominghxxu 2009/6/30 12:05:41 发表于7楼的内容
  • jy02937936
    jy02937936   |   当前状态:离线
    总积分:1159  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-12
    jy02937936   发表于 2009/7/20 17:22:09
    8楼 回复本楼
    引用 jy02937936 2009/7/20 17:22:09 发表于8楼的内容
  • jhlu3
    jhlu3   |   当前状态:离线
    总积分:0  2026年可用积分:0
    jhlu3   发表于 2009/8/1 23:31:38
    ico
    9楼 回复本楼
    引用 jhlu3 2009/8/1 23:31:38 发表于9楼的内容
  • captain
    captain   |   当前状态:离线
    总积分:653  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-07-02
    captain   发表于 2009/8/13 17:30:08
    10楼 回复本楼
    引用 captain 2009/8/13 17:30:08 发表于10楼的内容
  • mnbv6688
    mnbv6688   |   当前状态:离线
    总积分:78  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-21
    mnbv6688   发表于 2009/8/15 14:45:44
    先机械后电气
    11楼 回复本楼
    引用 mnbv6688 2009/8/15 14:45:44 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 123【下一页】
