Danfoss(丹佛斯)压力开关、压力变送器、电磁阀
DANFOSS丹佛斯是丹麦最大的工业控制元件生产商,有近80年的生产历史,产品经多家国际权威机构认证,产品的精确、可靠以及长期稳定性,为其在全球赢得了广泛的声誉。
◆主要产品:DANFOSS压力开关、DANFOSS压力变送器、DANFOSS电磁阀。
◆适用范围:泵;压缩机;气动装置;工业锅炉;液压系统。
DANFOSS丹佛斯产品汇总:
DANFOSS压力变送器: MBS3000, MBS3050, MBS33M, MBS5100/5150, MBS4701
DANFOSS温度传感器/变送器: MBT3260, MBT5113, MBT5116, MBT5250 ,MBT5252, MBT153/5253, MBT5310, MBT3560
DANFOSS温度和压力开关: KP35、KP36、KP5、KPS45、KPS47、MBC8000 MBC5000/5080
DANFOSS电磁阀:EV210 EV310 EV220
DANFOSS仪表阀: MBV2000 MBV5000
DANFOSS温控阀/电动阀: AVTA M2F型阀 M2F型两通调节阀 M3F型阀 M2F型三通调节阀 MT90
产品系列:
EV210B direct operated valve
EV250B assisted lift valve
EV220B 6-22 compact servo valve
EV220B 15-50 high slow servo valve
EV225B steam valve
EV220B 15-50 in stainless steel
EV310B 3/2 valves pilot
Coils for Danfoss solenoid valves
AVTA cooling water valve
AV210 angle seat pneumatic valve
RT pressure switch
KPS Pressure Switch
KP / KPI Pressure Switch
CS Pressure Switch
MBS 3000 pressure transmitter
MBS 3050 pressure transmitter
MBS 4010 pressure transmitter
MBS 4050 pressure transmitter
MBS 4510 pressure transmitter
MBS 32 / 33 pressure transmitter
RT Thermostat
EMP 2 pressure transmitter
KP Thermostat
MBT 3260 temperature sensor
MBT 5252 temperature sensor
MBT 153 / 5253 temp. sensor
MBT 9110 temp transmitter
Danfoss联系方式:
地址:北京市朝阳区和平里外贸安贞大楼C座518室 邮编:100013
电话:+86-10-8428 2935; 传真:+86-10-8428 8762
手机:139 1096 2635
Http://www.increaseinc.cn
E-Mmail: ownlevel@vip.sina.com
flyhit 发表于 2006/11/30 7:57:06
Danfoss联系方式:
手机:139 1096 2635
引用 flyhit 2006/11/30 7:57:06 发表于2楼的内容
flyhit 发表于 2006/11/30 7:58:57
代理美国Dynalco仪表产品
Dynalco传感器、转速计、变送器。DYNALCO液晶显示速度计。Dynalco 传感器。Dynalco控制模块。DYNALCO速度开关、数字液晶显示转数表。
转速表 SPD-100
传感器 M204
传感器 M202
转速表 MTD-103D Tachometer
Dynalco Tachometers转速计型号 :CRT-9x - Replacement Tachometers;The CRT-9X replaces Caterpillar tachometers: CAT-9X114, CAT-9X116, and CAT-9X117. SPD-100 ; SPD-100L ; SPD-108 ; SPD-108L; MTH-103D; F-16; DS-800; DS-900; SPD-700; SPD-708; LST-100; LST-100L; LST-108; LST-100; LST-108L; DST-2000C; PG-100; TT-1; TT-100;DPM-105,LMD-120A,LMD-120,LMD-120D,G-101。Dynalco Speed Switch 速度开关型号:SST-2000A;SST-2000H ;SST-2000A/H;SST-2200A;SST-2400A;SST-2200H;SST-2400H;SW-200B;SW-50;PNT-202
Dynalco Sensor传感器型号: M104; M202; M208,M101 ,M102 ,M131,M133 ,M142 ,M151 ,M155 ,M168 ,M183 ,M184,M189 ,M343 ,M801 ,M802 ,M928 ,M137 ,M138 ,M143 ,M104,M134 ,M135 ,M139, M140,M180 ,M201 ,M202 ,M203 ,M204 ,M205 ,M219 ,M231 ,M233,M318 ,M319 ,M107 ,M207 ,M208 ,C101-10 ,C910-10 ,C917-10 ,HTM-801。
Dynalco temperature indicator温度指示仪型号:TMP-100 ; STM-110-11;STM-110-13 ; STM-110-14 ; TID-110; TMP-900。
手机:139 1096 2635
引用 flyhit 2006/11/30 7:58:57 发表于3楼的内容
