您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » plc软件下载>
ting123
ting123   |   当前状态:在线
总积分:11075  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-10-07
plc软件下载>
ting123  发表于 2009/11/1 22:02:56      6715 查看 11 回复  [上一主题]  [下一主题]
OMRON PLC仿真软件CX-Simulator1.5
rarrar
  • sdjntl
    sdjntl   |   当前状态:在线
    总积分:1242  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-01
    sdjntl   发表于 2009/6/27 14:22:47
    引用 sdjntl 2009/6/27 14:22:47 发表于2楼的内容
  • ting123
    ting123   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-10-07
    ting123   发表于 2009/6/27 18:51:30
    ftp://61.29.163.11/plc/[三菱PLC专业编程软件中文完整版VC首发].MITSUBISHI.iso
    一共 522M 下载速度还可以,能到100多M
    引用 ting123 2009/6/27 18:51:30 发表于3楼的内容
  • ting123
    ting123   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-10-07
    ting123   发表于 2009/6/27 18:52:38
    http://www.plcclub.com/upimg/soft/other/soft/松下FP系列PLC解密软件.zip
    引用 ting123 2009/6/27 18:52:38 发表于4楼的内容
  • ting123
    ting123   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-10-07
    ting123   发表于 2009/6/27 18:53:13
    http://www.plcclub.com/upimg/soft/other/soft/富士N系列PLC解密软件.zip
    引用 ting123 2009/6/27 18:53:13 发表于5楼的内容
  • ting123
    ting123   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-10-07
    ting123   发表于 2009/6/27 18:53:49
    6楼 回复本楼
    引用 ting123 2009/6/27 18:53:49 发表于6楼的内容
  • ting123
    ting123   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-10-07
    ting123   发表于 2009/6/27 18:54:18
    7楼 回复本楼
    引用 ting123 2009/6/27 18:54:18 发表于7楼的内容
  • ting123
    ting123   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-10-07
    ting123   发表于 2009/6/27 18:57:28
    中文名称:施奈德CONCEPT XL V2.5
    英文名称:Schneider Concept XL 2.5
    发行时间:2001年
    地区:大陆
    语言:汉语
    简介
    user posted image
    点击看原图
    施奈德公司的著名PLC软件,下载后用虚拟光驱打开看了就明白了,我就不多罗嗦了哈。
    1. 一般特点
    采用Windows操作系统,完全依照Windows环境的操作习惯设计,易学易用,不论是初学者或有经验的使用者皆可以极有效率之方式来操作。
    采用项目(project)观念,以可视化之方法将程序的开发内容以阶层化的方式加以呈现,令相关之工作内容一目了然,不论是程序的开发或维护皆能以极为直觉的方式进行。
    依据作业现场及办公室操作环境的差异提供精心设计之键盘及鼠标操作方法,不论在何种作业环境皆能以极有效率之方式完成程序之编辑与测试。
    多样化的联机方式,提供直接联机、调制解调器联机及因特网联机等,并可自行将不同的联机设定内容(如传输率、电话号码、网址IP等)加以命名并存起来,下次操作时仅须自预先存入之联机设定加以选出即可联机。
    2. 程序编辑
    提供联机(on-line)的程序编辑功能,编辑完后可立即执行不必重新下载程序,可大幅缩短程序的开发与修改时间。
    提供多窗口的阶梯程序画面,可将不同区段之程序同时呈现以便加以对照、复制与编辑 。
    提供弹性之阶梯程序编辑功能可执行程序网络的插入、复制、贴上、删除等高效能操作,以加速程序之输入。
    提供程序单元输入功能-使用者可将整个开发工作依不同功能或其它之分类方式将整个大程序切割为数个程序单元并可进行独立之输入、批注与测试,此对程序之开发与后续之维护工作有极大之助益。
    提供独立之助忆码程序显示窗口,可实时显示阶梯程序窗口内光标位置所在的阶梯网络其等效助忆码程序
    多样化之程序搜寻功能,可搜寻组件及缓存器并可设定过滤条件如组件种类、搜寻范围并以列表方式将搜寻结果表示,若以鼠标直接在搜寻结果上点选可将对应程序部分直接叫出显示于阶梯程序窗口内。
    提供程序语法检查功能,此项功能之执行可由使用者自行提出或当使用者发出运转命令时系统则自动执行,执行后会产生一语法检查报告窗口,各项错误会以条列式列出,若将鼠标在错误项直接点选则会直接将对应错误之程序叫出并将光标指在错误的位置,此对于错误之判定与修正有极大之助益。
    3. 程序测试
    提供多页之状态测试页窗口,使用者可自定各页欲显示的组件、缓存器资料,并可个别选择资料显示的格示、状态测试页的设定会存于项目檔内,下次操作时可直接叫出以便于状态之监看与设定,执行时透过状态测试页可将开关组件加以抑能、致能或强制设定及设定缓存器值。
    多窗口的阶梯程序高亮度显示画面,除将各开关组件闭合状态以红色直接在组件上显示外各应用指令内的缓存器其现在值亦直接在窗口内一起显示此对程序测试有极大之帮助,在窗口内亦可直接点选开关组件并对其加以抑能、致能或强制设定,被抑能之接点与线圈在显示上有别于正常之组件,以助于组件状况之掌握。
    4. 程序批注
    提供组件、缓存器、网络、程序单元,与程序等不同层次之批注功能,除最后者外其余批注皆可于阶梯程序窗口内加以显示,此对于阶梯程序如何运作之解读有极大之助益。
    提供以下报告(report)文件列印功能
    阶梯程序列印-可选择列印范围及批注项目,将阶梯程序从打印机输出。
    使用组件交叉报告-列出所有程序内用到之组件及应用指令在程序内之位置。
    组件、缓存器之批注除可利用本软件输入外亦可采用使用者习用之文字编辑软件来建立再以汇入(import)之方式读进本软件,也可以汇出(export) 之方式将项目内之组件、缓存器批注转为文字文件以便与其它之应用软件例如Excel互通。
    ed2k://|file|[施奈德CONCEPT.XL.V2.5].Schneider.Concept.XL.2.5.iso|551206912|44FDC418999BED044A575703E7AC9B84|
    8楼 回复本楼
    引用 ting123 2009/6/27 18:57:28 发表于8楼的内容
  • ting123
    ting123   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-10-07
    ting123   发表于 2009/6/27 18:58:14
    中文名称:Rockwell Control Logix 5000
    英文名称:Control Logix 5000 Programable Software
    资源类型:ISO
    版本:V15
    发行时间:2007年
    制作发行Rockwell Automation
    地区:美国
    语言:英语
    简介
    [已通过安全检测]Symantec Norton Antivirus 企业版
    [病毒库发布日期]2007-5-9
    [未经过安装测试]
    共享服务时间:通常0:00 - 24:00
    共享服务器:通常DonkeyServer No2
    软件版权归原作者及原软件公司所有,可以免费用于测试或者学习,但是商业应用必须购买产品及服务
    RSLogix5000 (自动化,可编程控制)
    与第一代可编程控制软件相比,RSLogix 5000功能更加强大,更加方便实用。RsLogix 5000编程软件除了为顺序控制提供梯形图编程外
    ,还可以为运动控制提供完整的编程及调试支持。RSLogix 5000可同时完成顺序控制与运动控制。使用RSLogix 5000 软件可以完全实现对模块的设置和监视 通过I/O 实现ControlLogix 背板连接 所有模块相关数据都包含在一个处理器数据对象中,这便于配置,监视和连接模块参数.
    高度集成的RSLogix5000编程软件
    基于IEC1131-3标准,Logix5550控制器的指令集保持了已有的Allen-Bradley产品共同的看则有悟的特点,这使我们能充分利用已有的编程技能。
    只需要安装一个RSLogix5000编程软件包即可完成可编程序控制器、伺服控制器和伺服驱动器的编程和设置,而不像有些系统那样需要2个甚至是3个单独的软件包。
    Rockwell Automation - AB Control Logix控制系统
    ROCKWELL-罗克韦尔自动化
    Rockwell Automation(china)
    Control Logix作为Allen-Bradley 下一代的控制系统之一,将顺序控制,过程控制,传动控制和运动控制,以及通讯和最新的I/O技术集成在一个小型的,具有价格竞争力的平台里,因为Control Logix 是模块化的,用户就能够有效地设计,建立和更改平台,从而极大地节省培训费用
    罗克韦尔自动化的Logix为用户提供了不同平台上的控制兼容性,包括:
    ·Process Logix:适用于过程应用场合,节约成本的分布式控制系统(DSC)
    ·Soft Logix5800:来自于PLC技术前沿的基于PC的控制系统
    ·Flex Logix:FLEX I/O扩展到包括分布式控制
    ·Compact Logix:使用紧凑型I/O的工作站级控制
    ·Drive Logix 与Power Flex结合,适用于分布式传统控制的嵌入逻辑
    Control Logix作为Allen-Bradley 下一代的控制系统之一,将顺序控制,过程控制,传动控制和运动控制,以及通讯和最新的I/O技术集成在一个小型的,具有价格竞争力的平台里,因为Control Logix 是模块化的,用户就能够有效地设计,建立和更改平台,从而极大地节省培训费用和工程实施费用。
    RS Logix 5000系列编程环境,提供了易于使用且符合IEC 1131-3标准的接口,采用结构和数组的符号化编程,以及专用于顺序控制,运动控制,过程控制和传动控制场合的指令集,大大提高了生产效率,Net linx开放式网络结构提供了通用的通讯工具用于各种不同网络,例如Ethernet、Control Net和 Device Net. ControlLogix控制平台具有下列特点:
    ·无缝连接:易于和现有PLC系统集成:现有网络的用户可以与其他网络上的程序控制器透明地收发信息。
    ·快速性:ControlLogix平台通过背板提供了高速数据传输,而且ControlLogix5000控制器提供了一个高速控制平台,提供了一种模块化的控制方法:
    ·可升级:根据您的需要,增加或减少控制器和通讯模块的个数,可在一个机架内使用多个控制器。请选择满足您应用需求的控制器内存容量。
    ·工业化:提了一个硬件平台,可耐受振动,高温和各种工业环境下的电气乾扰。
    ·集成化:建立一个集成了多技术的系统平台,包括顺序控制、运动控制、传动控制和过程应用。
    ·结构紧凑:适用于控制高度分散并且配电盘空间有限的应用场合。
    RSLogix 5000 Software
    RSLogix 5000 Enterprise Series software is designed to work with Rockwell Automation’s Logix platforms. RSLogix 5000 Enterprise Series software is an IEC 61131-3 compliant software package that offers relay ladder, structured text, function block diagram, and sequential function chart editors for you to develop application programs. Create your own instructions by encapsulating a section of logic in any programming language into an add-on instruction.
    RSLogix 5000 Enterprise Series software also includes axis configuration and programming support for motion control. With RSLogix 5000 Enterprise Series software, you need only one software package for sequential, process, drive, motion control, and safety programming.
    Select the RSLogix 5000 Enterprise Series Software Package
    ed2k://|file|[Rockwell.Control.Logix.5000].RSLOGIX.5000_.ISO|535783424|3e7ac7dfdd6ba32dcd485865474e2863|h=RB4O75J7N5RT3DTJUOBR6M73LYJ2IVHF|
    9楼 回复本楼
    引用 ting123 2009/6/27 18:58:14 发表于9楼的内容
  • ting123
    ting123   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-10-07
    ting123   发表于 2009/6/27 18:59:16
    中文名称:工控编程专业版
    英文名称: Step7 2006 Professional
    版本:2006(2CD完整版)
    发行时间:2006年05月
    地区:美国
    语言:普通话,英语
    简介
    件名称: Step7 2006 Professional (工控编程专业版)
    程序语言: 多国语言
    软件分类: 国外软件 / 零售版 / 编程工具
    文件大小: 2CD 687M
    适用平台: 98/Me/NT/2000/XP/2003/Vista
    imgright
    [已通过安全检测]金山毒霸2006病毒库:2006.05.21
    [已通过安装测试]WinXP+SP2
    软件版权归原作者及原软件公司所有,如果你喜欢,请购买正版软件
    共享服务时间:如没特别情况..长久有效..每天至少 12小时在线
    共享服务器:随机
    Step7 2006 Professional (工控编程专业版):
    全名:Siemens SIMATIC Step7 Professional Edition 2006 MULTiLANGUAGE-多国语言版(Step7 2006 Professional)
    西门子SIMATIC Step7 2006专业版工业控制编程-自动化领域首选平台,此为高级的集成软件包STEP7 Professional,最新v2006版本,STEP 7 Professional Engineeringsoftware for SIMATIC S7 / M7 / C7 Edition 2006
    center
    STEP 7 Step7软件
    STEP 7提供了一个自动化项目所有阶段所需的功能--包括搭建、运转、测试和维修,从而支持了整个工程的工作流程。
    STEP 7是由车间的硬件配置和模块的参数确定两部分组成的,这意味着硬件设置不必再次执行。用STEP 7的GUI,可以定义一个项目内部的通信连接。
    STEP 7 更轻松的编程和组态工具。STEP 7是西门子公司PLC产品编程组态软件,使用于SIMATIC S7,SIMATIC C7 和SIMATIC WINAC产品。
    STEP7 Professional 2006
    对于大型应用程序,推荐使用STEP 7 Professional。该工具包包括了所有符合IEC 1131-3标准的编程语言。例如,除了语句列表(STL)、梯形图(LAD)和功能模块图(FBD)之外,还有:
    S7-SCL(结构化控制语言)
    它是一种基于PASCAL的高级文本语言,E维于复杂算法和数学函数的编程,或者用于来自数据处理部分的任务。
    S7-GARAPH
    用于顺序控制的图形配置。S7-GARAPH用于描述带分支或平行步骤顺序的操作。
    S7-PLCSIM
    用于含有控制器和过程的测试环境的仿真。S7-PLCSIM允许一个程序在载入车间的PLC之前,先进行调试。
    更进一步的工程工具
    对于特殊的应用程序,还有更进一步的工程工具,例如:
    S7-HiGraph
    用于使用状态图的功能单元的自动化生成。使用这个方法,可以图形化描述出状态和步骤的标准。
    CFC(连续功能图)
    它是一种用于图形化连接负责功能的技术图表,例如在过程控制中。
    数据存储
    使用存储卡,可以保存用户程序和芯片中的任何其它数据。E维在维修或扩展时,这就显示出其优越性,因为整个工程都保存在本地,包括所有注释和符号,而不仅仅是可执行程序。当使用高级语言或图形工程工具时,可以以原始格式或图形格式获取源程序。此外,还可以将操作指令、手工操作和机器文件以任何通用文件格式存储在CPU上。
    STEP 7 Micro WIN32
    在Windows平台上运行的SIMATIC S7-200软件简单、易学
    能够解决复杂的自动化任务
    西门子 step7可以快速进入,节省编程时间
    具有扩展功能
    基于标准的Windows软件(类似于Winword, Outlook等标准应用软件)
    将SIMATIC S7控制器的范围扩展到基于PC的控制器
    特别适用于将多种不同任务集成于一台PC的情况:数据处理、通讯、可视化、特种工艺以及控制。
    相关网址:http://www.ad.siemens.com.cn/
    SIMATIC STEP 7 Professional Edition 2006 两CD的内容:
    Contents of CD 1 STEP 7 Professional
    · STEP7 2006 (V5.4)
    · S7-GRAPH V5.3 incl. SP2
    · S7-SCL V5.3 incl. SP1
    · S7-PLCSIM V5.3 incl. SP1
    · Automation License Manager V2.2
    Contents of CD 2 STEP 7 Professional Manuals
    · WRI file "STEP 7 - What's New.wri"
    · WRI file "S7-GRAPH - What's New.wri"
    · WRI file "S7-SCL - What's New.wri"
    · Electronic manuals for STEP 7 V5.4
    · Electronic manuals for S7-GRAPH V5.3
    · Electronic manuals for S7-SCL V5.3
    · Electronic manuals for S7-PLCSIM V5.3
    · Command Interface description
    · SIMATIC iMap STEP 7 Addon
    · Shareware version of Acrobat Reader in five languages, with which you can view and print the supplied manuals
    ed2k://|file|[工控编程专业版].Step7.2006.Professional.CD1.rar|506380257|649BEFC5BB5BC0445D751990EA0C5F94|h=KM45I3BE2UQ7LRFRFRQAGWVZKL3IAAJL|
    10楼 回复本楼
    引用 ting123 2009/6/27 18:59:16 发表于10楼的内容
  • ting123
    ting123   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-10-07
    ting123   发表于 2009/6/27 19:00:09
    ed2k://|file|[Step7.Micro.Win.v4.0.4.16.].Step7.Micro.Win.v4.0.4.16.rar|208238689|B3BB5B5947DE6DF3B7E422908B5608DB|h=V3HFS23NCRFV55T4G64RNB22EDQ2Z5ZI|
    11楼 回复本楼
    引用 ting123 2009/6/27 19:00:09 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
