您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 【2009-6-30】每日词条:曼彻斯特编码(第60期)
CECwiki
CECwiki   |   当前状态:离线
总积分:4858  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-01
CECwiki  发表于 2009/7/1 8:40:03      2235 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
曼彻斯特编码,指能从数据信号波形中提取同步信号的方法,常用于局域网传输。
编辑角度提供:“定义”、“特点”、“应用”……
您也可以选择您感兴趣或熟悉的角度编辑。
【2009-6-29】每日词条:LonWorks(第59期) 精华帖
【2009-6-25】每日词条:用于工业电脑的凌动CPU(第58期) 精华帖
【2009-6-18】每日词条:操作电源切断元件(第57期) 精华帖
【2009-6-16】每日词条:安全PLC(第56期) 精华帖
【2009-6-12】每日词条:RS232/RS422/RS485(第55期) 精华帖
  • 小麻籽
    小麻籽   |   当前状态:离线
    总积分:2486  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-12
    小麻籽   发表于 2009/6/30 19:54:28
    常用于局域网传输。在曼彻斯特编码中,每一位的中间有一跳变,位中间的跳变既作时钟信号,又作数据信号;从高到低跳变表示"1",从低到高跳变表示"0"。还有一种是差分曼彻斯特编码,每位中间的跳变仅提供时钟定时,而用每位开始时有无跳变表示"0"或"1",有跳变为"0",无跳变为"1"。
    引用 小麻籽 2009/6/30 19:54:28 发表于2楼的内容
  • 小麻籽
    小麻籽   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2009-11-12
    小麻籽   发表于 2009/6/30 19:56:38
    在信号位中电平从低到高跳变表示1
      在信号位中电平从高到低跳变表示0
      曼切斯特编码的每个比特位在时钟周期内只占一半,当传输“1”时,在时钟周期的前一半为高电平,后一半为低电平;而传输“0”时正相反。这样,每个时钟周期内必有一次跳变,这种跳变就是位同步信号。
    引用 小麻籽 2009/6/30 19:56:38 发表于3楼的内容
  • goldjack
    goldjack   |   当前状态:在线
    总积分:3142  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-12-26
    goldjack   发表于 2009/6/30 20:10:30
    曼彻斯特编码(Manchester Encoding),也叫做相位编码(PE),是一个同步时钟编码技术,被物理层使用来编码一个同步位流的时钟和数据。
    引用 goldjack 2009/6/30 20:10:30 发表于4楼的内容
  • ting123
    ting123   |   当前状态:在线
    总积分:11075  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-10-07
    ting123   发表于 2009/6/30 22:56:28
    事实上存在两种相反的数据表示约定。
      第一种是由G. E. Thomas, Andrew S. Tanenbaum等人在1949年提出的,它规定0是由低-高的电平跳变表示,1是高-低的电平跳变。
      第二种约定则是在IEEE 802.4(令牌总线)和低速版的IEEE 802.3 (以太网)中规定, 按照这样的说法, 低-高电平跳变表示1, 高-低的电平跳变表示0。
      由于有以上两种不同的表示方法,所以有些地方会出现歧异。当然,这可以在差分曼彻斯特编码(Differential Manchester encoding)方式中克服.
    引用 ting123 2009/6/30 22:56:28 发表于5楼的内容
  • jiang_0514
    jiang_0514   |   当前状态:在线
    总积分:2005  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-04-25
    jiang_0514   发表于 2009/7/1 8:38:24
     曼彻斯特编码(Manchester Encoding),也叫做相位编码(PE),是一个同步时钟编码技术,被物理层使用来编码一个同步位流的时钟和数据。曼彻斯特编码被用在以太网媒介系统中。曼彻斯特编码提供一个简单的方式给编码简单的二进制序列而没有长的周期没有转换级别,因而防止时钟同步的丢失,或来自低频率位移在贫乏补偿的模拟链接位错误。在这个技术下,实际上的二进制数据被传输通过这个电缆,不是作为一个序列的逻辑1或0来发送的(技术上叫做反向不归零制(NRZ))。相反地,这些位被转换为一个稍微不同的格式,它通过使用直接的二进制编码有很多的优点。
      曼彻斯特编码,常用于局域网传输。在曼彻斯特编码中,每一位的中间有一跳变,位中间的跳变既作时钟信号,又作数据信号;从高到低跳变表示"0",从低到高跳变表示"1"。还有一种是差分曼彻斯特编码,每位中间的跳变仅提供时钟定时,而用每位开始时有无跳变表示"0"或"1",有跳变为"0",无跳变为"1"。
      对于以上电平跳变观点有歧义:关于曼彻斯特编码电平跳变,在雷振甲编写的<<网络工程师教程>>中对曼彻斯特编码的解释为:从低电平到高电平的转换表示1,从高电平到低电平的转换表示0,模拟卷中的答案也是如此,张友生写的考点分析中也是这样讲的,而《计算机网络(第4版)》中(P232页)则解释为高电平到低电平的转换为1,低电平到高电平的转换为0。清华大学的《计算机通信与网络教程》《计算机网络(第4版)》采用如下方式:曼彻斯特编码从高到低的跳变是 0 从低到高的跳变是 1
      两种曼彻斯特编码是将时钟和数据包含在数据流中,在传输代码信息的同时,也将时钟同步信号一起传输到对方,每位编码中有一跳变,不存在直流分量,因此具有自同步能力和良好的抗干扰性能。但每一个码元都被调成两个电平,所以数据传输速率只有调制速率的1/2。
      就是说主要用在数据同步传输的一种编码方式。
      【在曼彻斯特编码中,用电压跳变的相位不同来区分1和0,即用正的电压跳变表示0,用负的电压跳变表示1。因此,这种编码也称为相应编码。由于跳变都发生在每一个码元的中间,接收端可以方便地利用它作为位同步时钟,因此,这种编码也称为自同步编码。】
      Manchester encoding uses the transition in the middle of the timing window to determine the binary value for that bit period. In Figure , the top waveform moves to a lower position so it is interpreted as a binary zero. The second waveform moves to a higher position and is interpreted as a binary one .
    6楼 回复本楼
    引用 jiang_0514 2009/7/1 8:38:24 发表于6楼的内容
  • jiang_0514
    最后登录时间: 2023-04-25
    jiang_0514   发表于 2009/7/1 8:40:03
    曼彻斯特编码编码规则是:
      在信号位中电平从低到高跳变表示1;
      在信号位中电平从高到低跳变表示0;
      差分曼彻斯特编码的编码规则是:
      在信号位开始时不改变信号极性,表示逻辑"1"
      在信号位开始时改变信号极性,表示逻辑"0"
      不论码元是1或者0,在每个码元正中间的时刻,一定有一次电平转换。
      曼切斯特和差分曼切斯特编码是原理基本相同的两种编码,后者是前者的改进。他们的特征是在传输的每一位信息中都带有位同步时钟,因此一次传输可以允许有很长的数据位。
      差分曼切斯特编码是曼切斯特编码的改进。它在每个时钟位的中间都有一次跳变,传输的是“1”还是“0”,是在每个时钟位的开始有无跳变来区分的。
      差分曼切斯特编码比曼切斯特编码的变化要少,因此更适合与传输高速的信息,被广泛用于宽带高速网中。然而,由于每个时钟位都必须有一次变化,所以这两种编码的效率仅可达到50%左右
      详细分析:
      分别用标准曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码画出1011001的波形图 (如右上图)
      一:标准曼彻斯特编码波形图1代表从高到低,0代表从低到高
      二:差分曼彻斯特编码波形图1代表没有跳变(也就是说上一个波形图在高现在继续在高开始,上一波形图在低继续在低开始)开始画0代表有跳变(也就是说上一个波形图在高位现在必须改在低开始,上一波形图在高位必须改在从低开始)
      注:第一个是0的从低到高,第一个是1的从高到低,后面的就看有没有跳变来决定了(差分曼彻斯特编码)
      给出比特流101100101的以下两个波形。 (如图)
      (1)曼彻斯特码脉冲图形;
      (2)差分曼彻斯特码脉冲图形。
      以下是ironboy对上述的补充:
      manchester编码:用低到高的跳变来表示“1”,用高到低的跳变来表示“0”;
      差分曼码其本质是空号差分曼码,也就是在manchester编码的基础上,引入差分机制,用边沿的跳变与不变来表示“1”或“0”,说白了就是遇到“0”跳变,遇到“1”不变即保持。
    7楼 回复本楼
    引用 jiang_0514 2009/7/1 8:40:03 发表于7楼的内容
