您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 三菱变频器的常见故障及维修对策
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
三菱变频器的常见故障及维修对策
jhlu3  发表于 2009/7/3 9:09:18      775 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1 引言
关于三菱变频器的发展以及一些常见故障的分析和处理,在以前的文章中已经有一些介绍在国内市场上三菱因为其稳定的质量强大的品牌影响有着相当广阔的市场并已深入了各个领域的应用。对于我们广大用户来说所碰到的问题也是各种各样以下就近期上海三信变频器维修中心在维修三菱变频器的过程中所碰到的一些新的故障损坏点及相应的处理办法和广大用户做一个探讨。
2 故障处理
三菱变频器目前在市场上用量最多的就是A500系列以及E500系列了A500系列为通用型变频器适合高启动转矩和高动态响应场合的使用。而E500系列则适合功能要求简单对动态性能要求较低的场合使用且价格较有优势。以下笔者就三菱变频器在市场上使用最广的两款型号的一些新的故障及相应处理办法做一些简单介绍:
2.1 OC1、OC3故障
在以前笔者介绍三菱变频器出现OC(过电流故障)很多时候会是以下几方面原因造成的(现以A500系列变频器为例)。
(1)参数设置问题不当引起的如时间设置过短;
(2)外部因素引起的如电机绕组短路包括(相间短路对地短路等);
(3)变频器硬件故障如霍尔传感器损坏IGBT模块损坏等。
在现在的维修中我们有时排除以上这些原因可能还是解决不了问题OC故障仍然存在当然更换控制板也不是解决问题的办法,这时可以考虑一下驱动电路是否存在问题。三菱A500变频器的检测电路做的相当强大以上这些检测点只要有任何一处有问题都可能会报警无法正常运行。除了一般性驱动电路所包括的驱动电源驱动光耦隔离驱动信号放大电路还包括输出信号回馈电路等。在以前我们介绍的检测手段无法解决问题的情况下要特别注意驱动电路是否正常检测方向主要包括刚才介绍的三菱驱动电路的几个组成部分。
2.2 UVT故障
UVT为欠压故障相信很多客户在使用中还是会碰到这样的问题我们常见的欠压检测点都是直流母线侧的电压经大阻值电阻分压后采样一个低电压值与标准电压值比较后输出电压正常信号过压信号或是欠压信号。对于三菱A500系列变频器电压信号的采样值则是从开关电源侧取得的并经过光电耦合器隔离在我们的维修过程中发现光耦的损坏在造成欠压故障的原因中占有了很大的比重,这种现象在以前的变频器维修中还是不多见的。
2.3 E6,E7故障
E6E7故障对于广大用户来说一定不陌生这是一个比较常见的三菱变频器典型故障,当然损坏原因也是多方面的。
(1)集成电路1302H02损坏。这是一块集成了驱动波形转换以及多路检测信号于一体的IC集成电路并有多路信号和CPU板关联在很多情况下此集成电路的任何一路信号出现问题都有可能引起E6E7报警;
(2)信号隔离光耦损坏。在IC集成电路1302H02与CPU板之间有多路强弱信号需要隔离隔离光耦的损坏在元器件的损坏比例中还是相对较高的所以在出现E6E7报警时也要考虑到是否是此类因素造成的;
(3)接插件损坏或接插件接触不良。由于CPU板和电源板之间的连接电缆经过几次弯曲后容易出现折断虚焊等现象在插头侧如果使用不当也易出现插脚弯曲折断等现象。以上一些原因也都可能造成E6E7故障的出现。
2.4 开关电源损坏
开关电源损坏也是A500系列变频器的常见故障,排除掉以前我们经常提到的脉冲变压器损坏开关场效应管损坏启振电阻损坏整流两极管损坏等一些因素外常见的损坏器件就是一块M51996波形发生器芯片了,这是一块带有导通关断时间调整输出电压调节电压反馈调节等多种保护于一体的控制芯片。较容易出现问题的地方主要有芯片14脚的电源,调整电压基准值的7脚反馈检测的5脚,以及波形输出的2脚等。
2.5 功率模块损坏
功率模块的损坏主要出现在E500系列变频器。对于小功率的变频器由于是集成了功率器件检测电路于一体的智能模块当模块损坏时只能更换但维修成本较高已无维修价值。而对于5.5KW7.5KW的E500系列变频器选用了7MBR系列的PIM功率模块更换的成本相对较低对此类变频器的损坏可以做一些维修。
3 结束语
应该说三菱变频器在使用中还会不断有新的故障出现,在以后的维修对策中我们还会继续就各个品牌的新的故障原因故障现象进行分析。同时也希望能有更多的人加入变频器维修的讨论中,切实为广大用户解决一些难题。
