tongziguangd | 当前状态:离线
总积分:173 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-27
用 ETH-MPI 取代CP5611 CP5512 PC ADAPTER
tongziguangd 发表于 2010/8/3 14:51:55 8276 查看 24 回复 [上一主题] [下一主题]
ETH-MPI接口转换器(V2.0)
功能:将西门子S7-300/400 PLC 的MPI接口通过本产品转换成Profinet协议(TCP/IP),然后用以太网与上位机相连.与西门子以太网通讯处理器CP343功能相同,可替代西门子CP5611,CP5613通讯卡和PC ADAPTER 编程适配器.
ETH-MPI接口转换器即可以做为编程电缆,又可作为长期在线接口设备为WinCC 组态王 Intouch prodave 6.0 KEPServerEX 提供TCP/IP (profinet协议)连接.
详情见 www.dl-winbest.cn
总积分:173 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-27
tongziguangd 发表于 2009/7/6 12:24:08
你无需加装任何驱动,就可与目前市面上的主流上位软件(WinCC Intouch KEPServerEX 组态王)连接,因为西门子的profinet协议已经集成在这些软件包里.
引用 tongziguangd 2009/7/6 12:24:08 发表于2楼的内容
总积分:173 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-27
tongziguangd 发表于 2009/7/9 14:55:20
通讯可靠性比 CP5611 要高的多,不受终端电阻,对地电位等因素的影响,完全不会出现通讯时断时续现象
引用 tongziguangd 2009/7/9 14:55:20 发表于3楼的内容
总积分:173 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-27
tongziguangd 发表于 2009/7/13 11:14:01
ETH-MPI 可以替代 CP5611 CP5612 CP5512 CP343 与所有主流上位监控操作软件连接通讯
使用的通讯协议是 TCP/IP (西门子Profinet协议)
可连接的软件有 :WinCC Step7 Kingview(组态望) Intouch KEPServerEX(OPC) 世纪星监控组态软件 等众多软件
其通讯设置大致为:(1) S7-300 (2)TCP/IP (3) 端口号(port):102 (4)ETH-MPI的 IP 地址 (5)采样周期(Scan rate):250ms
引用 tongziguangd 2009/7/13 11:14:01 发表于4楼的内容
总积分:173 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-27
tongziguangd 发表于 2009/7/21 10:05:42
ETH-MPI 的设置简单,无须在PLC 中加装任何程序5楼 回复本楼
引用 tongziguangd 2009/7/21 10:05:42 发表于5楼的内容
wb-niki 发表于 2009/8/31 21:36:33
1、ETH-MPI (MPI转以太网通讯适配器) , ¥5006楼 回复本楼
2、 ETH-PPI (PPI转以太网通讯适配器,可将S7-200直接连接到WinCC,而无需OPC中间软件), ¥500
3、PC ADAPTER USB (功能与原装一样,而且还可对S7-200编程), ¥600
4、 USB PPI (不需要安装驱动程序,与原装一样,还可对西门子触摸屏编程:K-TP 178 micro、 TP177 micro 、TP177A、OP73、OP77A) ¥200
以上价格为不含税价格,默认顺风快递,隔日到,购任意2款产品包快递,单条运费自理。
详见公司网站:www.dl-winbest.cn
QQ:845485524
专业的研发团队,为您提供专业的技术保障
有任何技术问题,欢迎MAIL至sale@dl-winbest.cn共同研讨,并欢迎多提宝贵意见及建议。
引用 wb-niki 2009/8/31 21:36:33 发表于6楼的内容
wb-niki 发表于 2009/9/6 21:41:38
1、ETH-MPI (MPI转以太网通讯适配器) , ¥5007楼 回复本楼
QQ:845485524
专业的研发团队,为您提供专业的技术保障
引用 wb-niki 2009/9/6 21:41:38 发表于7楼的内容
wb-niki 发表于 2009/9/7 9:52:24
ETH-MPI (MPI转以太网通讯适配器)8楼 回复本楼
QQ:845485524
专业的研发团队,为您提供专业的技术保障
引用 wb-niki 2009/9/7 9:52:24 发表于8楼的内容
wb-niki 发表于 2009/9/8 13:00:45
ETH-MPI (MPI转以太网通讯适配器)9楼 回复本楼
2、 ETH-PPI (PPI转以太网通讯适配器,可将S7-200直接连接到WinCC,而无需OPC中间软件)3、PC ADAPTER USB (功能与原装一样,而且还可对S7-200编程),
详见公司网站:www.dl-winbest.cnQQ:845485524
专业的研发团队,为您提供专业的技术保障
引用 wb-niki 2009/9/8 13:00:45 发表于9楼的内容
wb-niki 发表于 2009/10/10 8:40:06
ETH-MPI (MPI转以太网通讯适配器)10楼 回复本楼
专业的研发团队,为您提供专业的技术保障
引用 wb-niki 2009/10/10 8:40:06 发表于10楼的内容
引用 wb-niki 2009/10/19 9:54:19 发表于11楼的内容
